W220 Webaston toiminta ja lämpeäminen
Morjens.
Viitsisikö joku vilkaista, kellä sattuu olemaan sulakekaavio w220 Ässä Mersuun, että mikä sulake (sulakkeen numero) on webastolle ja missä mahtaa sijaita? En sitten googlettamalla löytänyt kaaviota, muihin korimalleihin kylläkin oli moneenkin kertaan.
Vikana on ettei webasto lähde pälle ajotietokoneen ajastuksella. Ei siis yritäkään, eikä kuulu mitään. Lähtenee päälle ajastuksella ilman että lämpötilan pitäisi olla tarpeeksi alhainen? Auto on siis vuosimallia 2001 ja 320cdi. Eli autosta löytyy se webaston on/off nappi vaihdekepin vierestä yhdellä punaisella valolla sekä ajotietokoneesta ajastus. Onko kellään tietoa miten tätä voisi lähteä tutkimaan, kun ei yritäkään lähteä päälle.
PS. Onkos tämmöinen auto kuinka kylmä talvella ilman webastoa? Ainakaan näissä w210 cdi mersuissa ei tahdo tareta ilman
, kun taas w211 on ihan eri lämmin ilman webastoakin. Lämmitys taitaa muutenkin olla w211 erilainen, vastus ilman puhalluksessa, kun taas väyrysessä vastus lämmittää nestettä..? Miten lie tässä ässässä toteutettu?
Mercedes ML 270cdi -01
Mercedes E 200cdi -03
Mercedes S500 Lang -95
Mercedes E 200cdi -00
Mercedes E 200cdi -02
Mercedes E 200cdi -01
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Re: W220 Webaston toiminta ja lämpeäminen
Yksi punainen valo, niin on ajonaikainen lämmitin. kahdellavalolla on ajastettava malli. Tosta oli täälklä viime talvena keskustelua, en nyt heti löytänyt sitä enää.
Itsellä samanlainen yhdellä valolla ja laitoin starilla mittaristoon näkyviin valikon, mutten saanut toimimaan (ainakaan vielä), puuttuu kiertovesipumppu esim. mutta auto osaa käyttää omaa "Rest"-pumppua jotenkin.
Jos ei edes yritä päälle, pitää starilla poistaa vikakoodit, että lukitus aikeaa ja sitten katsoa mitä vikaa siellä on.
sulakekaaviot:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4#p1067524" onclick="window.open(this.href);return false;
sulakekaaviot:
Kiitoksia paljon vastauksestasi.
Ajastusvalikko tosiaan löytyy tietokoneesta, en tiedä onko toiminut sitten koskaan, kun oli jo valikko kun auton ostin. Jos ajonaikainen webasto on niin missä lämpötilassa kuuluisi lähteä päälle? Ja kenelläkään tietoa tarkeneeko ilman webastoa talvella. w210 ja w211 ainakin iso ero ja hyvin on tarennut w211 mallisissa yli -20 asteen pakkasissa. Missä kohta mistä haistelee ulkolämpötilaa että webasto lähtisi päälle? Kylmäsuihketta löytys hyllystä niin voisi kokeilla.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Eikö tuo lähde käyntiin alle +7 asteen lämmössä
Äkkiseltään vilkaistuna sulakekaavioita en löytänyt sulaketta webastolle? Onko sitä sitten olemassakaan? Mikä on tuo heater booster? Näkyi vasemmassa konehuoneen sulakerasiassa? Onko muuta vaihtoehtoa saada webastoa lukosta pois kuin viemällä staarin nokkaan?
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Tuo voisi olla webaston sulake, jos autossa ei ole sähkövastus lämmitintä.
nro: 41, moottoritilassa oikealla on oikea sulake. Se webastohan sijaitsee suoraan tämän sulakeboxin alla.
Starilla voi säätää missä lämpötilassa lähtee päälle automaattisesti. Vakiona taisi olla +8 (tai Arskankin mainitsema +7.)
Mielestäni tuon webaston "nollaus" ei onnistu, kuin starilla. Normaali 3 sekunttia sulake irti ei tainnut toimia, kun sisällä on mersun oma ohjelma.
Tarkenemisesta en tiedä, kyllä siellä on tarjennut ilman webastoakin, se vaan nopeuttaa lämpenemistä.
Viimeviikonloppuna oli pöydällä 4 webastoa ja tarkoitus saada yksi toimiva aikaiseksi samanlaiseen 320 CDI -01 ässään. Enpä siinäkään vielä onnistunut. No tänään tuli uusi stari, joten pääsee jatkaa projektia jossain vaiheessa.
Tossa se aikaisempi pohdinta asista:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 20+webaSTO" onclick="window.open(this.href);return false;
noroljan kirjoitti:nro: 41, moottoritilassa oikealla on oikea sulake.
Kyyllä se jotain tekee ainakin W211:ssa, mun ohjainkortti kun kiukutteli, se meni epäonnistuneen startin jälkeen tilaan missä paloilmapuhallin ei lähtenyt ollenkaan käyntiin, sulakebootin jälkeen yrittääpuhahti taas... no sitä en tiedä kuinka juntturassa tuo sitten omasta mielestään oli... ja kaukosäätimenhän sai naitettua W211ssa sulakkeen irtiotolla.
Juu voi olla^. Kannattaa ainakin kokeilla sulake boottia, itsellä niin huono muisti, etten aina tiedä mistä puhun
