mb w202 -98 sähkölaatikko ongelma
zixxiz
Viesti Kirjoittaja zixxiz »
Terve, olisi w202 automaatti mersu jossa on ongelmana se, että kun laittaa esim D päälle niin samalla pitäisi syttyä myös valo D kohalle, mutta se ei yleensä syty.. sitten kun liikutat keppiä siinä deen kohalla edes takas niin valo saattaa syttyä ja vaihteisto pelata normaalisti... Sillon kun valo ei pala niin auto lähtee ihan normaalisti liikkeelle, mutta ei vaiha vaihdetta isommalle.
C 124 320
Re: mb w202 -98 sähkölaatikko ongelma
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Toimiiko laatikko vaihdevivun muissa asennoissa (R,4,3,2,1) normaalisti? Palaako valot noiden vaihteiden kohdalla?
Vaihteenvalitsimen juuressa on vaihdevivun asennon tunnistusyksikkö, EWM ("Control Unit - gear regognition switch"). Siellä voi olla jotain kosketushäikkää.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, CLK 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
zixxiz
Ei toimi muillakaan vaihteilla suoraan.. Yleensä parhaiten toimii 4 kun vähän aikaa liikuttelee keppiä siinä kohalla, kelilläki on merkitystä. Talvella ja kostealla ilmalla saa kauan aikaa heilutellla, että alkaa palamaan valo.. kun taas jos on lämmin niin yleensä aika vaivattomasti.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuo kannataisi tsekata starin piuhan päässä, niin saa ainakin jotain selville tuosta viasta.
zixxiz
muutama kuukausi sitten käytin, mutta ei herjannu mitään... Pääseekö tuohon asennontunnistimeen käsiksi helposti?
C 124 320
zixxiz kirjoitti:muutama kuukausi sitten käytin, mutta ei herjannu mitään... Pääseekö tuohon asennontunnistimeen käsiksi helposti?
Omassa S202 en saanut Starilla yhteyttä tuonne asentotunnistimeen, luulin sitä vialliseksi, mutta vaihdoin sen turhaan. Yhteyttä ei saa edelleenkään. Taisi olla niin, että tunnistimelta ei ole edes yhteyttä testerin pistokkeelle. Tuolla väännelty omaa laatikko-ongelmaa (vika oli tosin erilainen, kuin tässä topicissa): http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=163815" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta ohjeet "keppimoduulin" irrottamiseksi autosta: https://www.youtube.com/watch?v=vQ-yupz ... NFPogmJHyf" onclick="window.open(this.href);return false;
