väykyn keskuslukko ongelma!
W210 320 E -97 Nopeella haulla ei löytynyt. Eli auto seiso reilu vuoden paikalla eikä käynistetty kertaakaan ja akun kenkä oli irti koko ajan. Nyt kun auto käy niin ongelma on että keskuslukko ei toimi. Avaimesta kun painaa nappia ovet kiinni niin vilkut vilahtaa ja sisällä alkaa vilkkuun hälyttimen valo mutta ovet ei mene lukkoon ja kun avaa napista niin taas vilkut vilahtaa normaalisti. Epäilin että avaimessa voisi olla vikaa mutta kun auto käy ja on ovet kiinni niin keskikonsolista kun painaa lukitus nappia niin ei tapahdu siltikään mitään. Takapenkin alla missä on pumppu niin naksuttaa mutta sitten naksutuskin loppu. Niin ja ortopedi jakkaratkaan ei toimi. Onko pumppu mahdollisesti rikki ja pystyykö jotenkin korjaan vai onko hajonnut kokonaan?
Re: väykyn keskuslukko ongelma!
Ittellä oli just sama vika, niin pse pumppu oli tiensä päässä tilasin Saksata käytetyn 1v takuulla 100€ maksoi
