Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Djbottom
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja Djbottom »
Moikka, Pirkanmaalla star lukijaa, 2011 c220cdi jossa tehdasasennettu webasto ei mene päälle, tietäis että meniskö Mersu korjaamoon vai webasto korjaamoon.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Heitetty yyveellä numero
Star
Pazuri
Viesti Kirjoittaja Pazuri »
voi poistaa
Viimeksi muokannut Pazuri, Ma 12.10.2015 03:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Antsax
Viesti Kirjoittaja Antsax »
Helsinki Kallio , 1997 180 c automaatti ei vaihda. Kiitos
Bomber4
Ihan enstex tarkista ja säädä laatikon öljynmäärä oikeaksi.
Star
Antsax
Eräs sanoi, että se on laittanut itsensä vikamoodiin suojellakseen lootaa, pitäiskö tuo moodi nollata starilla vai kuinka se käytännössä menee jos on vain öljyistä kiinni tuo ongelma? Kiitos.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä sen vikatilan pitäisi häipyä jos kaikki on kunnossa.
woofie
Viesti Kirjoittaja woofie »
Hinausautoksi rakennettu Sprinter 516 vm2011. Onnistuuko saamaan tyhjäkäyntikierroksia nostettua esim. vakkarin viiksestä voimanulosoton ollessa kytkettynä? Entä onko mäkilähtöavustinta mahdollista saada jäämään päälle, jotta auto pysyisi paremmin paikoillaan esim.vinssaustilanteissa?
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Olisiko Vantaalla ketään starin omistajaa joka viitsisi vilkaista W202 220cdi koneen arvoja? Nakuttaa välillä erikoisesti joten tarvitsisi ainakin railipaineet tarkastella ja suuttimia tsekata.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
muska_25
Viesti Kirjoittaja muska_25 »
Espoossa olisi tarvetta STARille, Vito 112cdi w638 ei tahdo käynnistyä kunnolla, josko saisi tähän selvyyttä.
teemu272
W203 220cdi -00
Viesti Kirjoittaja teemu272 »
Comandin kans on ongelmia. Ei tunnista autoa eikä auto sitä. Jyväskylä oulu väliä seilailen että oisko jollain staria ja sen verta kokemusta että sais asian kuntoon? Comand on ilmeisesti mallia 2.0 ja jälkiasennus sekä luultavasti koodamatta jätetty... jonku sortin korvauksen tietenkin pelastajalle suoritan.
Viimeksi muokannut teemu272, La 17.10.2015 19:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Moi S203:ssa palaa kokoajan SRS valo onnistuisiko huomenna tulla starin päähän Tampereen alueella :)
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
Bomber4
Ylöjärvellä onnistuu vaikka tänään tai huomenna..... Yyveellä....
Star
aleasikainen
Viesti Kirjoittaja aleasikainen »
Joensuun seudulla Star helppiä? W211 Webaston jänniteraja ja parkkitutka robleemia. Nollaviisnolla kolme691914.
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
Joensuu, w140 ABS valo, ei ole onnistunut muilla vehkeillä koodien luku.
Jampe_MB_E320
Viesti Kirjoittaja Jampe_MB_E320 »
MOi
Tampereen ympäristössä Star lukijaa?
- Tehdasasennettu webasto ei mene päälle
- Peruustustutkan joku anturi rikki
Bomber4
Ylöjärvellä onnistuu vaikka tänään..... 044-0697076
Star
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Jampe_MB_E320 kirjoitti:MOi
yv laitettu jos eteläosissa kuljet... (Tampereen seutu suhteellinen käsite ;) )
Branch
Viesti Kirjoittaja Branch »
Oulun seudulla Vitossa vedot hukassa varsin alakierroksilla. Ei vikakoodeja. Polttoaine ja ahtopuolen juttuja varmaan pitäis testailla.
PaksuJanne
Viesti Kirjoittaja PaksuJanne »
Tampereella R sarjalaisen w251 vm. -06 ilmastointi ja lämmitys kenkkuilee. Kuskin puolen puhallus vaimea. Onnistuisiko katsoa starilla mikä voisi olla taustalla?
MiHe
PaksuJanne kirjoitti:Tampereella R sarjalaisen w251 vm. -06 ilmastointi ja lämmitys kenkkuilee. Kuskin puolen puhallus vaimea. Onnistuisiko katsoa starilla mikä voisi olla taustalla?
läppiä pystyy ainakin ohjailemaan, mutta se välttämäti lopullista syytä kerro. Tietty jos siellä oikein vikakoodi on niin sitten. En muista millainen tuo ohjattu tarkastus esim tuossa W211:ssa on... mä asustelen tässä eteläpuolella Akaassa, jäsen Bomber4 ylöjärvellä... pistä yyveetä.
antsaha
Viesti Kirjoittaja antsaha »
315 Sprintteri kaipaa Star apuja kotkan seudulla.
Sprinter 315 -08
W211 E270 -05
Vanhanen
Viesti Kirjoittaja Vanhanen »
Olikos ketään starin omaavaa keravan lähialueilla?
W203 -05 laatikko vikatilassa, kiireellisesti tarttis jelppiä! :/
S212 E350 4Matic -10
EX - S211 220cdi -07 Avantgarde
EX - S203 220cdi -06 Classic
mara
Viesti Kirjoittaja mara »
Tervehdys
Omassa s211 farkussa ei tu mitään ilmoituksia, mutta kuskinpuolelta perä on 40 mm alempana kuin toinen puoli, lokarin reunasta mitattuna .
Kyseessä siis Airmatic (489) . Ilmeisesti ainoastaan Starilla ajaen vois selvitää vian aiheuttajan , mutta viittais tietysti ilmajouseen.
Olisko Stari apua lähistöllä.
MB S211 - 05
MB 300 TE-24 -92
MB S211 - 05
MB S124 300 TE-24 -92
Jubarro
Viesti Kirjoittaja Jubarro »
Hyvinkäällä kaivattais staria. w204 220cdi automaatti nykii ja miettii vaihteiden välissä. Ohjelmoinnin ja dpf tyhjennyksen jälkeen esp kolmiokin syttyi ja löi "currently unavail" viestin, 040 5384525
Losso
Viesti Kirjoittaja Losso »
Oulussa w211 sbc ongelmaa. Service break taulussa. Kertaallen nollattu n. 65 tkm sitten. Löytyykö apua?
SuperR
Viesti Kirjoittaja SuperR »
Uudenmaan alueella staari jeesiä tarttis, P0400 vianhakua/disablointia sekä BAS.si vikaa tarjoaa tuo kulkine e. Tarkempi alue tuusula-sipoo-vantaa. Voin kyllä ajella kauemmaskin kun osaaja löytyy. Laite on S203 320 bensa vm.2002 moottori m112 E32
p.o4o7o733o7
Viimeksi muokannut SuperR, Ti 10.11.2015 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S124 300tdt -91
W204 180c -08
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
SuperR kirjoitti:Uudenmaan alueella staari jeesiä tarttis, P0400 vianhakua/disablointia sekä BAS.si vikaa tarjoaa tuo kulkine. Tarkempi alue tuusula-sipoo-vantaa. Voin kyllä ajella kauemmaskin kun osaaja löytyy.
p.o4o7o733o7
Ja auto on :?:
satta vaikutta jotain
CDI203
Jubarro kirjoitti:Hyvinkäällä kaivattais staria. w204 220cdi automaatti nykii ja miettii vaihteiden välissä. Ohjelmoinnin ja dpf tyhjennyksen jälkeen esp kolmiokin syttyi ja löi "currently unavail" viestin, 040 5384525
Oliko DPF rikki vai minkä takia se tyhjenettiin?
sataa antaa suuntaa mitä kannatta *:rila tarkistaa
SuperR
CDI203 kirjoitti:
p.o4o7o733o7
Ja auto on :?:
Viestiä muokattu, kiitos hyvä huomio.
S124 300tdt -91
W204 180c -08
