W163 einkäynnisty
W163 einkäynnisty
tollanen 1998 320 w163 mese ei käynnisty, hörähtää mut ei jää käymään?
Bensapumppu vikoja näis ilmeisesti on, pumppu esillä mut Mites ton suoralla virran testaan, liittimestään 4 piuhaa eli, punainen, harmaa, ruskea ja vihreä.
Ja ei ainakaan pumpusta ääntä kuulu kun virrat päällä, eli sulake relevantti tai pumppu ilmeisesti rikki.
Auto tuonti peli joten sulake taulu siansaksaa eli kuva siitäkin englannin tai suomen kielellä hiuka auttaa
heh heh huumori miehii ollaan
Re: W163 einkäynnisty
Virtalukko hylkii avainta. Minulla sama homma. Vara-avaimella pitäs toimia. Tilasin sitten uuden avaimen marmoritiskiltä ja samalla uuden lukkkosylinterin. Homma vaatii Staarilla koodauksen sitten. Haulla läytyy lisää, katso vaikka viestejäni.
Hmm nyt ei enää ees starttaa vaan naksuu vaan avaimesta.
Olisko raumal viisasta mersumiestä
Kokeilitko vara-avaimella? Muistaakseni oudosti käyttäytyi kun avaimessa oli vikaa, saattoi jossain vaiheessa naksuakin pelkästään. En muista, ajelin jonkun aikaa vara-avain mukana ja muutaman kerran takkus, sitten vaihdettiin avain ja lukkosylinteri uusiin.
Juu kokeilin ja sama juttu. Taitaa men lukkopesä ja avain vaihtoon
Autohuolto tuominen oli sitä mieltä että kun starttaa ja hörähtää niin vika ei silloin ole avaimessa eikä vietalukossa vaan että startti olisi rikki.
Nyt ku startin perästä starttia kiusasin niin taas starttaa ja hörähtää mut ei jää käymään.
propulsion
Tämmönen tavallinen kotitarveasentaja kyllä kuvittelis, että nimenomaan startissa se vika ei ole, kun kerta starttaa...krisu_k kirjoitti:Autohuolto tuominen oli sitä mieltä että kun starttaa ja hörähtää niin vika ei silloin ole avaimessa eikä vietalukossa vaan että startti olisi rikki.
No juu samaa mieltä itse olen. Jos sais jonkun lukemaan starilla tuota niin ehkä vikakin jostain pikkuhiljaa löytyy.
Saman ongelman kanssa olen paininut jo kahdesti.
Vika aivan sama molemmilla kerroilla, käy sekunnin ja sammuu.
Ekalla kerralla vika oli juurikin avain josta oli ajonesto seonnut. Toimi kahdella muulla avaimella hyvin.
Toisella kertaa mittasin pensteenin paineet ja hukassa olivat. Pumppu esiin ja suoralla virralla toimi ok. Mittasin liittimestä virrat ja kas kummaa sitähän oli. pienen haeskelun jälkeen vika löytyikin vasta seuraavasta liittimestä joka on kuskin takarenkaan paikkeilla runkopalkin vieressä. Johto oli hapettunut poikki.
Voltit siis löytyi ilman kuormaa.
Vaihdoin kyllä varoiksi pumpunkin. Ellei halua ostaa tätä ämpärin kokoista viritelmää ylihintaan voi tuonne vaihtaa lähes minkä vain pumpun. Yhteen olen laittanut polariksen mönkkäristäkin kun muuta ei ollut nopeasti saatavilla, tuotto riitti.
tuossa pumpun päässä olevassa liittimessä 4 eriväristä johtoa, mille niistä voi tarjota suoraa virtaa ilan pelkoa siitä että poltan pumpun?
punaisessa johdossa virta 5v, pitäsikö siinä olla 12v? ruskea ilmeistikin maa?
