W203 ohjaustehostin ääntää
saherr
Viesti Kirjoittaja saherr »
Kun ajan W203/-01/2.0 autollani esim pieneen kiertoliittymään (eli jonkin verran vauhtia ja jyrkkä pitkä käännös) alkaa konetilasta kuulumaan sellaista ylimääräistä suht voimakasta hurinaa. mersulla meinasivat asian johtuvan liian vähäisestä ohjaustehostimen nesteestä. Öljypinta ottaa kuitenkin mittatikkuun kiinni. Tein testin, käännin ratin lähes linkkuun ja peruuttelin/ajoin eteenpäin useita kertoja ripeästi. Alkoi kuulua ihan karmea aivan kuin hammasrattainen ääni (voimakas) konepellin alta. Pysäytin auton ja katsoin korkin alle - öljy oli aivan vaahdossa. Miltä tuo kuulostaa? Pitääkö pelätä isompaakin vikaa vai korjaantuuko todella nesteen vaihdolla? Tuntuu, että tuo ongelma liittyy erityisesti kylmään autoon.
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
Itselläni oli sama vaiva vuosi sitten, syynähän oli liian vähäinen ohjaustehostimen öljy, pääsi öljy vaahtoontumaan. Lisäsin hyvin vähän öljyä, ei ole sen jälkeen äännellyt. Sinänsä kumma juttu, mihin öljyä oli haihtunut, kun ei minkäänlaista vuotoa näkynyt missään.
Eli kannattaa ostaa mersunliikkeestä tehostajan nestettä ja hiukan lurauttaa säiliöön. Etenkin jos öljyä on vaan mittatikun alaosaan asti.
saherr
Kiitos vastauksesta
Kiitos vastauksesta. Tuota epäilivät vehollakin. Minulla sattui olemaan tänään aika varattuna huoltoon, pyysin vaihtamaan samalla uudet nesteet. 10km kokemuksella voisi sanoa, että vai on poistunut.
