onko mitään tehtävissä...
__keke__
Viesti Kirjoittaja __keke__ »
eli kyseessä E220cdi 2000.
piti hitsata paikalle uudet jousien yläpidikkeet. nappasin akun irti ja irroitin vanhat roippeet tein
hionnat putsaukset niinkun asiaan kuuluu... sitten niihin ongelmiin...
aloitin hitsailee uusia palasia paikalleen kunnes konepellin alta kauhia käry..
virta kulki tietenkin abs/esp/jarrupala tunnistin johtojen kautta.. nyt pyöränkotelosta ilmanputsarin alle
vain kuparilangat näkyvillä... :clap:
onko siis mitään tehtävissä ja mihin ne piuhat matkustaa?
jukkis.
Re: onko mitään tehtävissä...
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Esp ohjaimelle menevät. Jos ainoastaan kulumisen tunnistimen piuhat kärähtivät niin katkaisisin johdot ohjaimen liittimestä. Silloin ne ovat sitten vaan pois käytöstä.
__keke__
kaikki piuhat pyöränkotelosta ilmanputsarin alle kärysi. taitaa olla 3 johtoa. putsarin alla yhdistyy paksumpaan johto nippuun. en ole edes uskaltanu purkaa nivaskaa jos siellä palanut enemmän piuhoja... vit...tti siihen malliin savun hälvettyä.
jukkis.
Eihän tuo ongelma ole. Leikkaat kärynneet piuhat pois ja samanlaisesta purkuautosta käyt leikkaamasa sopivan pätkän johtosarjaa ja tinailet johdot kiinni. Tai jos palovakuutus löytyy niin siihen yrität saada tuon.
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
__keke__ kirjoitti:eli kyseessä E220cdi 2000.
Oliko sulla maakaapeli navassa/jarrulevyssä kiinni vai miten tommonen pääsi tapahtuun?
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Samaa mietiskelin kans, että miten voi onnistua tuossa.
Käyttiis: W124 300DT -89
Projekti: S124 om606 4Matic -89
__keke__
oli maakaapeli rungossa kiinni. mutta osui myös samaan aikaan pyörän tuentaan. kesken hitsausvaiheen niin valokaari sammu. kun sitä aloin ihmettelee niin näin että konehuoneessa liekit ja kauhee sauhu. ilmeisesti rupesi niiden narulankojen kautta maadottaa. nyt vaan lähinnä jännättää että kestikö boxit vaikka akku ollut irti. en ole vielä ehtinyt perehtyä niihin johtoihin. toivottavasti ei menny muuta...
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Jossitteluksi menee vikaantumisen arviointi. Hyvällä tuurilla meni vaan piuhat.
Kulumisanturi on kuitenkin sellainen oikarissa oleva lenkki, jolloin sen käräyttänyt jännite näkyy myös erotiikalle.
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
en usko että boxit sulla mennyt rikki. oliko sulla miinuskaapeli irti akusta?
