w210 lataus ongelmaa
Kaukkis
Viesti Kirjoittaja Kaukkis »
auto on w210 E200 CDI vm. 2000. ensin laturi lopetti toimintansa ja tilalle vaihdettiin korjattu versio (150A vesijäähy). uudella laturilla auto toimi kuukauden päivät ja sitten alkoi ylilataus (19V) jonka jälkeen laturi hiipui kokonaan. hommasin toisen laturin joka oli käytetty mutta se toimi noin pari kuukautta ja sit alkoi taas ylilataus ja laturi lakkasi lataamasta jonkin ajan kuluttua. hetki sitten ostin taas käytetyn laturin millä oli ajettu 200 tuhatta ja oli mesen alkuperäinen.... se toimi 2 tuntia ja lakkasi lataamasta! mistä lähden vikaa hakemaan??? ei ne kaikki laturit voi olla paskoja! kaikki liitokset konehuoneen puolella on käyty läpi ja putsattu ja katottu ja tehty vaikka mitä. akku on uusi ja kunnossa. olisko jotain apuja....
Mercedes Benz E200 cdi
Re: w210 lataus ongelmaa
Jospa se kuormittuu niin saakelisti että siksi rikkoutuu...mielessä kävi että hehkut jäisipäälle...valo kylläkin kielisi siitä.
Onkos tässä se sähköinen lisälämmitin....se menee päälle ja laturi punaisena hohkaa.
Kaukkis
en tiedä onko tossa lisälämppäriä. voiko sinnekoneen kylkeen laittaa jonkun muun laturin kuin sen 150A vesijäähy mallin? sisätuuletetut kun ovat vaan huomattavasti edullisempia kun noi vesiämpärit... laturin liittimeen tulee kaksi johtoa johon tulee 12 voltin virta kun yleismittarilla mittaa mutta 1,5w lamppu ei syty vaikka sen niihin napoihin laittaa. onko normaalia?
