MB C180 W202 1994 Bensa, 1.8L
Mistähän/miten kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Ehdotuksia? Joku tyyppivika?
- sammuu välittömästi kun nostaa jalan pois kaasulta jos ei vaihde päällä ja liikkeessä
- purkaa akun
- iskee kipinää laitettaessa minus-kenkää kiinni
- ajossa ei mitään ongelmaa
- ostettu uusi akku
- toiminut moitteetta, alkoi yhtä äkkiä
- tuntuisi että lataa koska käynnistyy normaalisti lyhyen/pitkänä ajon jälkeen
- ei varoitusvaloja mittaristossa
- pitempään ollut että polttoaine ja lämpömittarit toimii/ei toimi
W202 Sähkövuoto ja puuttuva tyhjäkäynti
Viimeksi muokannut Merben, Ti 20.10.2015 22:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W202 Sähkövuoto?
Amppeeri mittarilla vaikka - kengän ja korin väliin ...sitten sulake kerrallaan pois kunnes löydät minkä sulakkeen takaa se purkaa virtaa..sitten sen toimilaitteet käyt läpi.
Voi olla että jännite putoaa niin rajusti että virtaa ei riitä tyhjäkäynnillä..
Re: W202 Sähkövuoto ja puuttuva tyhjäkäynti
Kiitos atlas neuvosta. Tartuin tuumasta toimeen, mutta kokeilinkin ampeerimittarin kärjillä sulakkeiden päältä. Löytyi takakontista sulake numero 9 ja sen vieressä oleva rele, joka oli vedossa. Löysin täältä foorumista muutamia viestiketjuja ja jäljet johtivat "mukavuusboksiin". En ruvennut selvittämään etuovien kytkimiä, joista oli mainittu viesteissä, vaan otin ensin mukavuusboksin D-liittimen irti, tuntui ettei se riittänyt ja lopulta koko boksin pois. Nyt ei toimi sähköikkunat, mutta ei tyhjene akkukaan. Pitää tutkia ajan kanssa.
Mainitsin tuosta välittömästi sammumisesta viestissäni. Tuntui oudolta, että kaksi vikaa ilmestyy samaan aikaan. Ehkä näillä ei ole kuitenkaan yhteyttä. Lisäsin pikakorjauksena kaasuvaijerin säätöruuvista kierroksia ja auto pysyy nyt tyhjäkäynnillä käynnissä. Kylmänä tyhjäkäynti on siis ok, mutta lämpimänä ylikierroksilla. Ilmeisesti kyse ei olekaan sähköviasta vaan jostain muusta. Olisin iloinen jos joku tunnistaisi tällaisen vian ihan suoralta kädeltä tai heittäisi villejä vihjeitä.
