W202 tyhjäkäynti ongelmia
Anzix
Viesti Kirjoittaja Anzix »
Autona on 94vm w202 c280 ja ongelmana on tyhjäkäynti. Tyhjäkäynti seilaa etenkin lämpimänä, mutta joskus ei humpaa juuri lainkaan? Etenkin kun laittaa d/r päälle niin kierrokset humpaa rajusti. Mistähän tämä voisi johtua, kun auto kuitenkin ajossa tuntuu normaalilta?
Käytin autoa testerissä ja tällaiset koodit tuli:
015 act val potentiometer throttle valve implausibly low
035 lambda control rich stop/mixture too lean
Eli onko lambdassa ja kaasuläppäkotelossa vikaa?
Ja sitten auto on alkanut savuttamaan haaleaa savua tyhjäkäynnillä myös lämpimänä, välillä reilummin. Onko kannentiiviste mennyt? Öljyä auto ei syö ja öljyn sekaan ei mene nesteitä, mutta auto syö vähän jäähdytysnestettä.
Apuja tarvittais :)
Anzix
Re: W202 tyhjäkäynti ongelmia
Noniin eli käytin tänään kaasuläppäkotelon irti ja puhdistin sen. Humppaaminen lakkasi, mutta tyhjäkäynnin kierrokset nousi noin 1200-1500rpm:ään. Mikähän siihen nyt tuli? :D
Opetapa kaasupoljin uudestaan voisi asettua...löydät haulla neuvot.
Höyry viittaa kansipahviin...joskus nesteen pakokaasun seassa maistaa ilmasta makeana tuoksuna .
Anzix
Ei auttanut opetus. Tyhjäkäynti siis on muutaman sekunnin noin 900rpm ja sitten itsekseen nostaa sen sinne +1200rpm. Tyhjäkäynnillä kun painaa vivustosta kaasua niin kuuluu outo suhina kaasuläpän suunnasta, joku vuotaa?
ja kun imuilman lämpötila anturin irroittaa niin kierrokset laskee hieman.
Anzix
Noniin nyt mersu käy taas tyhjäkäyntiä normaalisti! :) onko normaalia kun paikallaan kierrättää niin kierrokset laskee ensin 1000rpm:n tienoille ja jää siihen vähäksi aikaa ja sitten laskee vasta normaaliin? Tutkin myös vähän tuota tyhjäkäynnillä savutusta, niin savu haisee aika kitkerältä :D . Auto ei kerää painetta paisuntasäiliöön eikä nesteet kupli vaikka kierrättää? mikähän muu voi aiheuttaa tuollaista savutusta kuin kansipahvi?
Rikas seoskin puskee aika kitkerää savua.
Anzix
Nähtävästi se kannentiiviste vuotaa... Onko kuinka suuri homma aloittelijalle vaihtaa? entä kannattaako edes kokeilla niitä paikkausaineita vai toimiiko ne edes?
