w124 300E "USA" projekti
Re: w124 300E "USA" projekti
h&r:llä olis ainakin 30mm ja 45-55mm madaltavia jousia, varmaan toi 30mm olis parempi noin isoilla vanteilla?
Nykyiset:
W115 220D -68
S203 270CDI Avantgarde -02
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
W210 300DT Avantgarde -97
s210 320CDI avantgarde -01
w124 260E -91
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
sellasta ilmenny, että käynnistäessä meinaa hörähtää melkei heti käyntiin mutta sitten ei ihan lähekkää ja sit joutuu sahaamaan jonkun aikaakin että lähtee. ajossa sammunu kaks kertaa, kummallakin kertaa sellasessa tilanteessa että pysähdyin ja olin aikeissa peruuttaa parkkiruutuun niin sammu. ekalla kerralla lähti heti käyntiin uudestaan, mutta tokalla kerralla ei sanonu ensin mitään kun käänsin avaimesta. odotin pari minuuttia ja sitten lähti heti käyntiin.
vähän sellanen kutina että suuttimet olis hajalla. kiihdyttäessäkin tuntuu aika tukkoselta aluks kun lähtee liikenteeseen
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
Suuttimien kestoikä noin 150-200 tkm. Uudet Boschlaiset Saksan eBaysta 125 e/6 kpl. Vaihdoin itse kesällä ja toimii hyvin.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
voisin hyvinkin veikata noita alkuperäsiks, jos aatellaan missä kunnossa muut osat oli edellisen omistajan jäljiltä
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
sellasta ilmennyt että uusien polttoainesuuttimien vaihdon jälkeen alkanut lämmettyään röpöttään eikä meinaa ottaa kierroksia. käynnistyksen jälkeen siis käy ihan normaalisti, mutta hetken päästä kun lämmöt alkaa nousemaan niin ei kierrä. onkohan syy suuttimien vaihdossa vai onko talven seisominen voinu tehdä kepposia?
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
tänään laitettu h&r -45-55mm jouset. vakio takajouset oli molemmat poikki
eessä kakkosen jousenkumit ja takana kolmoset. täytyy laitella jossain vaiheessa kuvaa
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
meinaa muuten vähän paukahtaakin kun kaasuttaa
eikö joku suutin toimi vai voiks ne muoviholkit laittaa jotenki väärään asentoon?
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
Tänään taas meinas temppuilla lämpösenä. Sammuili tyhjäkäynnillä, lähti kuitenkin heti uudestaan käyntiin, mutta kaasua painaessa meinasi koko ajan tukehtua. Kaasuttelin sitä siinä nii tuli palaneen öljyn käry ja käry tuli jostain moottorin peräpäästä. Sitten alkoikin taas toimimaan ja ajelin noin 40km lenkin ilman ongelmia kunnes vähän ennen himaa vilautti öljynmäärän valoa. En oo kyllä huomannut vuotoja. En vielä tarkastanut öljynmäärää pimeässä.
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
Sellasta vähän miettiny, että voikohan tossa olla väärä polttoainepumpunrele. Tossa on kiinni tollanen kun 0035450005 kpr 9-napainen ja kun hain tolla numerolla netistä noita, niin olikohan kl-varaosilla, niin luki tuotetiedoissa että ei katalysaattorimalliin
. Että tossahan taitaa olla kaiketi se kolme katalysaattoria. Voiskohan tolla olla noihin käyntiongelmiin vaikutusta
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
