Comand ntg2 ja BT sap eri versiot
bsm
Viesti Kirjoittaja bsm »
Tere,
tuli taloon eka Mese ja kaipaisin lisätietoa. Auto w164, jossa ntg2 ja löytyy varuste 386 eli uhi-liitin keskikonsolissa. Puhelimet Samsung Galaxy S4 ja S5. Nyt pitäisi ostaa sopiva bluetooth-adapteri puhelimille.
Mitä eroa on v2, v3 ja v4 malleilla? V3 ilmeiseti ymmärtää käyttää myös puhelimen muistiota ja v4 omii jotain nettiominaisuuksia? Onko siis sama, minkä noista hankkii eli toimii luurien kanssa ja pystyykö vanha Comand hyödyntää "hienoja" ominaisuuksia?
Kiitti avuista.
VilleJD
Re: Comand ntg2 ja BT sap eri versiot
Viesti Kirjoittaja VilleJD »
Minulla sama haaste. Auto W164/2007, jossa puhelinvarustus. Puhelimena i-phone 5 ja 6. Alkuperäinen Bluetooth HFP -sovitin UHI-liitännässä ei inahdakaan. Ajattelin ratkaisuksi Viseoo MB-4 -palikkaa, jonka pitäisi hanskata tuo. Onko jollain kokemusta moisesta ?
ex VW typ. 181 Kubelwagen -74
ex W126 MB 420SEL -91
ex S211 MB E220T Cdi A Avantgarde -07
ex VW kupla "leikkipossu" Porche look - 74 (tallin pahnoilla jo 8 vuotta)
ex W164 MB ML320 Cdi 4Matic - 07
ex S204 MB C220T Cdi A -08
ex Mini Cooper S A -06
Audi TT 1.8 TFSI - 17
X166 MB GLS 350d -17
VilleJD kirjoitti:Minulla sama haaste. Auto W164/2007, jossa puhelinvarustus. Puhelimena i-phone 5 ja 6. Alkuperäinen Bluetooth HFP -sovitin UHI-liitännässä ei inahdakaan. Ajattelin ratkaisuksi Viseoo MB-4 -palikkaa, jonka pitäisi hanskata tuo. Onko jollain kokemusta moisesta ?
Oletko varmistanut että vika on HFP palikassa? Kokeillut jossain toisessa autossa?
Puhelinohjainlaitteen voisi resetoida sulakkeesta. Saattaa herätä jos ei ole rikki.
ohamalai
Viesti Kirjoittaja ohamalai »
Itsellä ongelmana Viseeo MB-2:n kanssa se, ettei uusi puhelin (Huawei Honor 7) synkkaa puhelutietoja tai osoitekirjaa. Manuaalisesti laitettu osoitekirjakaan ei kestä muistissa. Ongelmia ei ole ollut edellisten puhelinten kanssa. :crazy:
CLK 320 CDI -06
VilleJD
DBFI kirjoitti:
Myöhään tulee vastaus, mutta kuitenkin. Juu, siis kokeilin toisessa autossa ja sama homma. Selvittelin tuota ja pääsin siihen ymmärrykseen, että tuo alkuperäinen HFP ei tue i-laitteita eikä juuri muitakaan nykypelejä. MB-4 -palikka on vielä hankkimatta ,koska pärjään kakkosliittymällä ja vanahalla Nokialaisella vuodelta mummo, joka istuu tuohon autosatsiin.
Ville
VilleJD kirjoitti: ... Selvittelin tuota ja pääsin siihen ymmärrykseen, että tuo alkuperäinen HFP ei tue i-laitteita eikä juuri muitakaan nykypelejä.
Siis HFP adapteri tukee laitteita jotka osaavat bluetooth HF profiilin. Jos ei toimi i-laitteella niin sitten i-laite ei tue tuota profiilia, ei se HFP adapteri hyljeksi mitään tuotemerkkiä, i-laite taas on aika omavaltainen. i-laitteen käyttäjät voisivat tuota HFP-ongelmaa kommentoida mutta oudolta kuulostaa jos adapteri ja puhelin on kunnossa (oikein konffattu) eikä yhteyttä noiden kahden välille muodostu.
BT SAP adapterin kanssa i-laitteet ei tunnetusti toimi kun eivät tuota profiilia tue. Sekin kyllä toimii useiden nykylaitteiden kanssa.
Olikohan tuosta adapterista kuvaa, jos vaikka olisikin SAP adapteri?
ohamalai
VilleJD kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Ville
Ethän mahdollisesti majaile pk-seudulla? Jos olisit kokeillu tuota minun MB-2:sta ja olisin koittanu tuota mersun omaa palikkaa. Minun puolesta voitais tehdä vaihtokaupat jos kummallakin toimii hyvin.
CLK 320 CDI -06
