w124 vaihde ongelma
w124 vaihde ongelma
Eli siis w124 250d manuaali mersussa jumitti pakki päälle ja keppi jäi jumiin vapaan asentoon eli onko laatikossa vika vai missä ainaki vaihde vipuja liikutelemmalla pakin vipu oli aivan tunnoton joka suuntaan ja muut vivut oli ihan tönkissä sitä pakin vipua heilutelemalla yritin saada pakin pois päältä mutta ei lähtenyt
neuvokaa tyhmää
Re: w124 vaihde ongelma
Jos vipu on tunnoton ja pakkipäällä niin nyt se pakin päällä olo ensinnäkin lukittaa muut toiminnot ..luulen että itse vivun kiinnitys akseliin on löystynyt ...siinä on sellainen vuoristoratamainen pinta molemmin puolin ja kuusiokolo pultilla kiinni...kokeilepas ensin sitä pulttia kiristää..oisiko 6mm kuusiokolo avain.
Askin sisäiseen vikaan en usko koska se on aika simppeli mutta toi vivun liitos akseliin ei ole kyllä ihan paras mahdollinen..vaikka kestäähän toi yleisesti koko auton iän.
