W203 200 bensa ei starttaa
perkkis1
Viesti Kirjoittaja perkkis1 »
Taas ilmaantui outo vika... auto toimi normisti.. nyt ei vaa lähde käyntiin. Virrat tulee ym. mut startatessa ei edes solenoidi naksahda. Mietin että onko syytä uudella vaihdetulla merkkikohtaisella soittimella.. Jossa kyllä rattinappulat toimii ym. Asennettaessa herjasi kyllä SRS vikaa, mutta herja häipyi kun oli virrat pois 15min. Starttioottorihan näissä nyt saattaa paukahtaa yht.äkkiä.. Oire on kyllä ilmaantunut kerran aikaisemminkin.. toipui sitten itsekseen seuraavaksi aamuksi..
Re: W203 200 bensa ei starttaa
Jossakin oli hapettunut heräte virta piuha poikki solenoidilla..oletko varma ettei ole ajonesto päällä?
Voithan kokeilla startin ihan suoraan kytkemällä sinne virran...jos vaan pääsee miten sinne solenoidille kokeilemaan.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
perkkis1 kirjoitti:Taas ilmaantui outo vika... auto toimi normisti.. nyt ei vaa lähde käyntiin. Virrat tulee ym. mut startatessa ei edes solenoidi naksahda. Mietin että onko syytä uudella vaihdetulla merkkikohtaisella soittimella.. Jossa kyllä rattinappulat toimii ym. Asennettaessa herjasi kyllä SRS vikaa, mutta herja häipyi kun oli virrat pois 15min. Starttioottorihan näissä nyt saattaa paukahtaa yht.äkkiä.. Oire on kyllä ilmaantunut kerran aikaisemminkin.. toipui sitten itsekseen seuraavaksi aamuksi..
Tarkista sulakeet etusamista, startin rele,
onko koneen ja korin välinen maajohto kunnossa,
Kopauta jollain startin kylkeen,
