ASD lukkoperän viahakua
karhunen-
Viesti Kirjoittaja karhunen- »
Elikkä auto on w124 300E vuosimallia -90 ja ongelmana on ASD lukkoperän toimimattomuus. ASD valo syttyi viime talvena kesken ajon eikä ole siitä lähtien toiminut. ASD järjelmä antaa vikakoodin 8 eli jarruvalokatkaisin/magneettiventtiili. Vikaa on yritetty korjata vaihtamalla jarruvalokatkaisin, ylijännirele ja ASD ohjainyksikkö. Ei vaikutusta vikaan. Rele tosin ostettu käytettynä joten sen toimimattomuutta ei voi sulkea täysin pois. Perän toimivuus tarkastettu yhdistämällä releen kannasta 8 ja 10 napa, jolloin perä lukittuu. Ohjainrele avattu ja katsottu silmämääräisesti että piirilevy/komponentit ei näytä palaneilta/viallisilta.
Onko täällä kellään tietoa miten asd ohjainyksikkö toteaa että jarruvalo/magneettiventtiili on viallinen. Eli minkälaisen diagnostiikan ohjainyksikkö käy läpi kun virrat kytketään päälle. Kaikki ideat siitä mikä vika voisi olla ovat tervetulleita.
arska10
Re: ASD lukkoperän viahakua
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Minkälainen tuo ylijännite rele oli oliko siinä vanhassa 1 vai kaksi sulaketta. Ja montako sulaketta uudessa on. Onko varaosanumero sama joka on releen kyljessä.
karhunen-
9 napainen rele eli 2 sulaketta uudessa sekä vanhassa. Rele ostettu kl varaosista. Varaosanumerosta en ole varma mutta pitäisi olla sama rele.
arska10
Katsoitko ne numerot vastaako toisiaan. Itellä kävi yhden lankun kanssa, että sain väärä releen, niin rikkoi asd poxin.
karhunen-
En katsonut, eli pitää tarkistaa heti huomenna tuo releen varaosanumero. Pystyykö noiden asd boksien toimivuutta todeta muulla tavalla kuin laittamalla kiinni ehjään järjestelmään?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
arska10 kirjoitti:Katsoitko ne numerot vastaako toisiaan. Itellä kävi yhden lankun kanssa, että sain väärä releen, niin rikkoi asd poxin.
Mitä siitä boksista meni rikki/vieläkö sinulla on se tallessa?
karhunen-
Otin kuvat nyt noista ylijännitereleistä, mutta uudessa releessä ei ole mersun varaosanumeroa koska se on joku tarvikerele. Mistäköhän selviäisi onko tuo vastaava rele?
Samalla huomasin jonkun releen joka oli yleismittarilla mitattuna rikki. Kokeilin toisella yleismallin releellä jonkan kytkin paikalleen hyppylangoilla, mutta en huomannu vaikutusta yhtään mihinkään. ASD johtokaavion mukaan järjestelmässä ei pitäisi olla mitään tuon tyyppistä relettä. Osaako joku sanoa mikä rele tuo on?
Kova on kesto releellä 30a ....itse en ole löytänyt enkä etsinytkään missä olisi imusarjapellin lämmitys rele mutta se voisi olla tuo vaikka en kyllä ole neloskoneisissa tuossa paikassa nähnyt kuin tyhjän pohjan.
karhunen-
Releen varaosanumero on siis 0015420219. Numerolla selvisi että on joku yleisrele, mahdollisesti juurikin tuo imusarjan lämmitys tai jotenkin flektiin liittyvä rele. Mikä virka tuolla imusarjanlämmittimellä on? Eikö imusarja lämpene tarpeeksi moottorin lämmöstä?
karhunen-
Peräöljyjä vaihtaessa tuli katsottua tuon asd hydralinesteen pinta ja se ei edes ylttänyt tuohon mittatikkuun asti. Voikohan asd boksi havaita tämän ja antaa sen takia vikakoodia? Perä kyllä kytkeytyi testatessa joten neste ei täysin loppu ole :think:
karhunen-
Löytyykö pääkaupunkiseudulta ketään joka voisi testata minun ASD releitä toimivaan ASD järjestelmään niin selviäisi onko releissä vika. Luonnollisesti rahallista korvausta vastaan.
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Moi. Löytyy ainakin ehjä rele klaukkalasta o5o 3322514
Jari Ke
karhunen- kirjoitti:Löytyykö pääkaupunkiseudulta ketään joka voisi testata minun ASD releitä toimivaan ASD järjestelmään niin selviäisi onko releissä vika. Luonnollisesti rahallista korvausta vastaan.
Millaisia oireita? Syttyykö molemmat valot mittaritaulussa kun kääntää virrat päälle? Jos sutii ni palaako se mittariston keskelläoleva varoitusvalo kokoajan sutiessa? Vai onko ns. vika päällä? Jos on vika päällä ni saako luettua vikakoodin ja nollattua sen vian?
karhunen-
Vika kokoajan päällä, ei nollaannu. Eli vikakoodi 8, jarruvalokatkaisija, yj-rele vaihdettu ja johtosarja piipattu läpi, kokeiltu toisella asd boksilla, ei toimi. Kun vaan tietäisi onko kumpikaan boksi edes ehjä.
jaakko.putkisaari
Oletko kokeillut toisella abs boxilla tuo, kun on yhteydessä tuohon asd järjestelmään? Niin ja jos matka ei este löytyy täältä Espoon perukoilta tuon ASD järjestelmän käsikirja by Merscedes 124..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
karhunen-
Toista abs boksia ei kyllä löydy joten en ole testannut. Onko sinulla siis ihan korjaamokäsikirjan tyylinen opas? Matka espooseen ei ole mikään este jos saan otettua kopiot/kuvat kirjasta.
jaakko.putkisaari
karhunen- kirjoitti:Toista abs boksia ei kyllä löydy joten en ole testannut. Onko sinulla siis ihan korjaamokäsikirjan tyylinen opas? Matka espooseen ei ole mikään este jos saan otettua kopiot/kuvat kirjasta.
Kyllä tuo opus aikalailla kattavasti käsittelee 124sen ASD järjestelmää ja sen vian hakua. Juu eiköhän tuollainen dublikaatti järjesty jollain tavalla!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ti-mies
Viesti Kirjoittaja Ti-mies »
KL-varaosista ostin YJ-releen, jossa on samat numerot kuin kuvan alkuperäisessä.
Vaion
Viesti Kirjoittaja Vaion »
Selvisikö tämä vika? Omassa autossa palaa samainen asd-valo ja vikakoodiksi näyttää jarruvalokytkintä tai magneettiventtiiliä. On kokeiltu kolmella eri jarruvalokytkimellä eikä vikakoodi suostu nollaantumaan, paitsi jos jarruvalokytkimen ottaa pois paikaltaan ja sitten nollaa. Tämän jälkeen valo suostuu sammumaan ja syttyy heti kun kytkimen laittaa paikalleen ja painaa jarrua :shock:
