OM606 polttoaineliitosten O-renkaat-mitkä kaikki vaihdan?
Onko jossain ohjetta kuvineen, mitkä kaikki o-renkaat Om606 turbodieselkoneessa pitää uusia ilmavuotojen ehkäisemiseksi? Mikä se nuovinen musta rasia on ruiskupumpun kyljessä? Siellä on kanssa joku o-rengas kuulemma, joka saattaa vuotaa? Eli kertokaa, mitkä kaikki o-renkaat kannattaa uusia, kun irroittaa imusarjan?
Re: OM606 polttoaineliitosten O-renkaat-mitkä kaikki vaihdan
Meinaat nyt polttoainepuolta ?
Vaihda kaikki ne polttoaineputket siihen pumpun ympärille, itselläni maksoi noin 100e, o-renkaat erikoiskokoa ei kauaa kestäny tarvike. Myös vääränlainen polttoainesuodatin voi vuotaa ilmaa niinkuiin itselläni, vaihtoon sekin.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
S124 E300TD -93
Se kyljessä oleva rasia säätää alipainetta automaattilaatikolle.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
S124 E300TD -93
Ei ole kyse nelivaihteisen alipainetoimisen automaatin alipainemodulaattorista, koska W140-mallissa on eri systeemit elektronisesti ohjattuine laatikoineen. Tämä musta muovirasia on aivan eri osa siis. Liittyy ehkä polttoaineen katkaisuun. Ja ekan viestisi kysymykseen löytyy vastaus lukemalla aloittamani topickin otsikko.Jönsi kirjoitti:Se kyljessä oleva rasia säätää alipainetta automaattilaatikolle.
Sammutin/ajonesto.
¨kardaani kirjoitti:Ei ole kyse nelivaihteisen alipainetoimisen automaatin alipainemodulaattorista, koska W140-mallissa on eri systeemit elektronisesti ohjattuine laatikoineen. Tämä musta muovirasia on aivan eri osa siis. Liittyy ehkä polttoaineen katkaisuun. Ja ekan viestisi kysymykseen löytyy vastaus lukemalla aloittamani topickin otsikko.Jönsi kirjoitti:Se kyljessä oleva rasia säätää alipainetta automaattilaatikolle.
Hehe niinpäs otsikossa näkyykin
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
S124 E300TD -93
Helpoin vaihtaa nuo kaikki putket, kun noita muovi pidikkeitä ei saa erikseen. Hajoavat kummiskin irroittaessa.
Mulla vuoti se musta rasia takapään liitoksista. Pelkkä tiivisteen vaihto ei auttanut. Sen saattais saada korjattua esim. epoksilla, mutta vaatinee hyvän pohjatyön koska on naftassa lillunut. Uusi osa merteilissä ~300€, netistä tilaamalla pääsee reilusti halvemmalla. Myös marmoritiksillä hinta merteiliin verrattuna varsin asiallinen.
Mulla kulkee kanssa ässän putkissa ilmaa, vaikka se toimii ihan ok. Vois ne jokatapauksessa vaihtaa.
Saako näitä putkia settinä mistään vai yksitellen ostettava?
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
300GD
E320
Unimog 411 110
Saa niitä vaikka kl-varaosista tai Veholta
vaihda kaikki putkineen ...kaikki varmasti kovettuneet !
