Jees, elikkä itellä on OM606 moottori holsetin hx40 superilla ja 7mm mynäpumpulla, Siekkisen 722.3 + pliipaplaapa.
Auto on alkanut tekemään niin, että paikallaan kaasuttaessa kierrokset jää leijailemaan.
Tyhjäkäynnissä heittoja myös välillä, joskus nousee hieman normaalista ja sitten laskee aloilleen.
Ajossa ei juurikaan nosta kierroksia, ainut että liikkeelle lähdössä ripakasti kiihdyttäessä jää leijumaan minkä takia 1-2 vaihto on välillä vaivalloinen kun automaatti on ihmeissään. (laatikko ei luista)
Pumpun ajotus on hieman persiillään ja sitä pitäisi säätää, mutta voiko tuommoinen oikuttelu johtua venyneestä nokkaketjusta että ajotus olisi mennyt huonompaan suuntaan entisestään.
Uusi PA suodatin vaihdettu juuri. Onko muilla ollut kyseistä ''vikaa'' ?
Ps. Huomasin välillä auton sammuvan heikosti avaimesta, alipaineletkut käyty aika hyvin läpi eikä näyttänyt olevan niissä vika.
Luultavasti sammutinkalvossa jtn häikkää, mutta tuskin liittyy tähän edeltä mainittuun ongelmaan millään tavalla? Välillä tosin toimii kuukausia moitteetta ja välillä saattaa päivän pari takuta ettei tahdo sammua ollenkaan tai sitten pitkän viiveen jälkeen.
OM606 ST kierrokset jää leijailemaan?
S124 OM606 ST
EX W123 200D
EX W124 200D
EX W202 220D
EX S124 300TDT
EX S124 300TD
EX W123 200D
EX W124 200D
EX W202 220D
EX S124 300TDT
EX S124 300TD
Re: OM606 ST kierrokset jää leijailemaan?
:O
S124 OM606 ST
EX W123 200D
EX W124 200D
EX W202 220D
EX S124 300TDT
EX S124 300TD
EX W123 200D
EX W124 200D
EX W202 220D
EX S124 300TDT
EX S124 300TD
