w203 kaukolukitus
HeikkiSa
w203 kaukolukitus
Viesti Kirjoittaja HeikkiSa »
Onko tietoa mikähän lie vikana kun ei tuo rf kaukolukitus toimi ja infrapunallakin heikosti ovet avautuvat. Ainakin taka Samista on sulake 8 ehjä. Miten tuon c-pilarin verhoilun saisi irti että voisi sitä vastaanotinta tutkia jos se edes siellä on?
NYK: S211 E320 CDI -03
EX: W211 E500 - 03, W211 E200 - 04, W163 ML320 -02, W203 C32 AMG -01, W210 E430 -98, W124 300CE 24v -92
pitqlainen
Re: w203 kaukolukitus
Viesti Kirjoittaja pitqlainen »
Mitenkäs onko avaimessa patterit kunnossa?
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
HeikkiSa
pitqlainen kirjoitti:Mitenkäs onko avaimessa patterit kunnossa?
On ja on avaimetkin kunnossa. Vastaanottimessa vika, vaan onko vahvistimessa vai johtuuko tummennuksista
HeikkiSa kirjoitti:
Toimiiko radio kuitenkin hyvin huonossakin kentässä?
Metallikalvo pilaa lasissa olevan kalvon mutta se antennivahvistin näissä kuitenkin yleisin syy. Saitko jo sen C-pilarin verhoilun purettua vai tarviitko ohjeita WIS:istä?
HeikkiSa
Ohjeet olis poikaa. Ei oo radio pätkiny .
HeikkiSa
Onko tähän lkelään ratkaisua? Olen kyllä nyt huomannut että radiokin pätkii huonossa kentässä.
Siis W203, sedan? Radion ja lukituksen antennit on takalasissa ja antennivahvistimet siinä takalasin yläpuolella.
Jos tummennuskalvo on metallipitoinen niin se pilaa takalasin antennien toiminnan. 203:ssa on myös tyyppiongelmana sen takalasin antennivahvistimien kontaktit takalasiin, verhousta painamalla voi kontaktin saada palautumaan (hetkeksi, vian paikallistamiseksi).
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jo mainittun mettalikalvon lisäksi on vastaan tullut
myös ei muunlaisten kalvojen asennuksen jälkeen onkelmia niissä on yleensä asenus
vaiheesaa rikkottu anteeni jollain ihme konstilla
Zonii_
Viesti Kirjoittaja Zonii_ »
Morjesta! Mulla ilmeni kans tossa ensimmäistä autoa ostettaessa että keskuslukitus temppuilee (toimii avaimesta vain pidettäessä kahvassa olevaa anturia vasten) muuten toimii moitteettomasti ja samoin myös radiossa on häikkää koska joskus saattaa yhtäkkiä musiikki kuulua ns. Seinän takaa mutta korjautuu itsestään nopeasti. Lueskelin täältä jos sattuis apua löytymään niin johtuuko tämä kaikki nyt siitä antenninvahvistimesta vai mistä? Ja jos kyllä niin kaikki mahdolliset avut otetaan vastaan.
Auto on siis w203 vm2002 classic
Zonii_
[quote="DBFI"]Siis W203, sedan? Radion ja lukituksen antennit on takalasissa ja antennivahvistimet siinä takalasin yläpuolella.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko kyseisessä autossa tummenetut taka sivulasit
Zonii_
Ei ole tummennettuja laseja.. Ja kuinka muute poistan viestejä ku toiki edellinen viesti tuli kahteen kertaan? :D Liityin vasta foorumiin enkä oo vielä perehtyny tänne kirjoittamiseen paremmin..
arska10
Noita viestejä ei voi poistaa. Staarin piuhan pääsä voisi autoa käytää niin näkisi mitä vika koodeja antaa.
Viimeksi muokannut arska10, Ti 08.12.2015 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zonii_
Asia selvä. Mut mites toi keskuslukitus homma?
arska10
Zonii_ kirjoitti:Asia selvä. Mut mites toi keskuslukitus homma?
Samalla staarilla testate se.
Zonii_
Näin teen. Kiitos vastauksista!
