W211, lisävalojen kytkennöistä.
Tervehdys foorumilaiset.
Kysyisin neuvoja lisäpitkien kytkentään. Auto on W211, 200cdi, vm. 2005. Sedan.
Mistä virran saa lisävaloille otettua parhaiten. Tai ainakin niin,ettei tälläinen ooppeleihin tottununut polta koko autoa.
Maadotuksen voi varmaankin laittaa perinteisesti runkoon. Ja herätevirran paikkakin on jo selvillä.
Mutta se virran saaminen on pieni ongelma.?
Re: W211, lisävalojen kytkennöistä.
Kaikissa mersuissa on konehuoneessa rasia josta lähtee jokapaikkaan virrat ja johon voi laturin tai apuvirran syötön kytkeä niin siitä vedät piuhan ja sulake väliin.
Siinä on kansi ja käsin käännät sen auki niin siellä on isoja piuhija ja muttereiden alla lähdöt.
Siihen tulee virta akulta ja startin päästä suoraan eli sulakkeettomasta linjasta.
atlas kirjoitti:Kaikissa mersuissa on konehuoneessa rasia josta lähtee jokapaikkaan virrat ja johon voi laturin tai apuvirran syötön kytkeä niin siitä vedät piuhan ja sulake väliin.
Jos meinaat sitä omassa rasiassaan olevaa apuvirtanapaa, niin W211 sedanissapa sitä ei ole. En tiedä mikä saksalaisinsinöörin aivopieru (Furz) sen on poistattanut...
toki se päävirta tulee startille ja etuSAMille jostain, en ole tutkinut itse mistä, enkä muista asiasta puhutun... W211 kun akkusyöttö tullee ensin apparin jalkatilan prefuseboksille mistä jatkuu konehuoneeseen.
No sitä jalkatilan sulakerasiaa itsekkin ajattelin. Ja varmaan sieltä rintapellistä löytyy läpivientikohtakin.
Eli virtajohto suoraan siihen napaan, mihin tulee iso virtajohto tavaratilasta?
MoiEinariL kirjoitti:No sitä jalkatilan sulakerasiaa itsekkin ajattelin. Ja varmaan sieltä rintapellistä löytyy läpivientikohtakin.
Tuli muutamia kysymyksiä kytkentöihin liittyen.
Millaisiin lisäpitkiin päädyit ?
Tuliko mitään hälyjä mittaristoon?
Syöttö ilmeisesti sieltä apumiehen jalkatilan poksista ?
Releen kytkentä normaalisti ja heräte pitkiltä valoilta ?
Vakio valojen yhteenlaskettu referenssi on 75, eli lisäpitkiä ei voi laillisesti asentaa.
Tuli tällaisia mieleen kun on ollut suunnitelmissa asentaa lisävalot w211 mersuun. Ei ole kokemusta näistä can väylä autoista, muihin on tullut laitettua lisävaloja.
Tällä hetkellä lyhyissä valoissa on ollut h7 xenon canbus muutos-sarja joka on toiminut hyvin ilman häiriöitä. Katsastukseen pitää vaihtaa halogeeni H7 polttimot, laillisuuden vuoksi.
Pitkissä en ole kokeillut canbus h7 xenon muutos-sarjaa kun ne syttyvät hieman hitaasti, on ilmeisesti can-sarjan ominaisuus jotta vältetään hälyt.
Nyt pitkissä on Philipsin H7 +130% polttimot ja näkyvyys kohtalainen.
Morjens
Päädyin Lumina Lights Spider led-valoihin. Niissä menee referenssit hiukan yli sallitun,mut ei kai siitä linnaan joudu.
Syy niiden valintaan oli hinnassa, olihan ne huomattavasti halvemmat,kuin alunperin suunnittelemani xenon-lisävalot.
Ostin myös xbb lightswitch-relesarjan. Se ottaa herätevirran pitkiltä valoilta suoraan johdon päältä, niin ettei tarvitse rikkoa johtoja.
Tai asentaa mitään ryöstäjiä.
Se ei ole aihetuttanut mitään häiriöilmoituksia.
Virrat otin suoraan apumiehen jalkatilasta, suoraan siitä navasta, johon tulee virta tavaratilasta.
Mielestäni W211:een voi asentaa lailliset lisävalot, onhan noita led-lisävalojakin joissa on referenssi 12,5
Ja eikös maksimireferenssiluku saa olla tasan sata nykyään.
Kokeilin myös itsekkin xenon muutos-sarjaa auton omiin pitkiin, ja kyllähän nilläkin pärjää. Mut itse en ole oikein tyytyväinen mersun pitkien valokuvioon. Se on sellainen kolmio keskellä, eikä sivuille tule valoa tarpeeksi. Että sitä varten asensin lisävalot, ja laitoin auton omiin pitkiin takaisin h7 polttimot.
Ne lisävalot on sit sikarumat, w211:een ei oikein sovi mitkään lisävalot.
Mut on se hirvikin ruma konepellillä, tai sylissä maha auki. Et parempi ne rumat valot keulilla. Ja eikä niitä näe kun itse ajaa autoa.
Ja kaikki xenon-sarjat mitä mulla on ollut on syttyneet hitaasti kylmänä, et ei ne oikein pitkiin välttämättä sovi. Lyhyille valoille ne on ihan ok.
Hei laitoin nuo lumina ledit 211:seen. Hyvät valot, mutta välillä alkavat vilkkua, kuin diskovalot. Kerta kaikkiaan häiritsevästi. Johtosarjan mukana tullut säädin vaihdettiin, mutta ei auttanut. Onko kenelläkään tietoa mistä johtuu, vai onko lamput vialliset.
Minkälainen säädin on kyseessä?
BlondiW211
- Uusi tuttavuus
Ikivanha viestiketju, mutta riittävän lähellä oman kysymyksen aihetta.
05 vm W211 ja himmeät H7 keulalla, jos ei halua lähteä mukaan tuohon xenon säätöön vaan yrittää korjata tilannetta laittamalla lisäpitkät ja ajatuksena tuollainen leditanko, niin kuinka paljon sellaisessa saa nykysäännöksillä olla potkua (ref).
Umpioita ei nyt juuri pääse lukemaan kun on välimatkaa sen verran (3000km) pirssin ja emännän kanssa.
E280
Valotehosta ei tällä hetkellä tarkkaa tietoa ole, mut jos jonku normaali led panelin laitat niin ihan rohkeasti vaan.
BlondiW211
- Uusi tuttavuus
Juu, tuo 100 on tiedossa ja sekin että nykyään saa olla 1-3 tuikkua, mutta etäisyys estää tuijottamasta sitä omaa umpioita, että mitä lasissa lukee.
Mutta ensi viikolla pääsee tuijottelemaan, tilaa sen tuikun sitten kun tietää numerot.
E280
Itse tilailin omaan 211:een myöskin lisävalot - sellaiset viranomaisystävälliset 70-wattiset LED -mikkihiirenkorvat. Referenssit paukkuvat yli, että heilahtaa. Josko näillä kumminkin näkisi. Olisiko lisävaloja asentaneilla kokemuksia siitä, voiko releen ohjauksen ottaa apupitkiltä suoraan vai tuleeko häiriöitä tauluun? Kuorman pystyisi tasaamaan laittamalla molemmille lisävaloille oman releen, ottaen näille ohjaukset molemmilta apukaukovaloilta. Onko hyötyä tai auttaako mahdollisiin häiriöihin, en tiedä. Releessä nyt on syytä joka tapauksessa olla kelan rinnalla vastus tahi diodi, jotta voidaan välttää n. 600v induktiopiikit releen päästäessä. Toinen vaihtoehtohan olisi esim. Cannectin CANM8. Tähän liittyen taasen herää kysymys - missä on sopiva paikka kytkeä tuo? Löytyykö valokäsky OBD -töpseliltä?
Jos tuon CAN-palikan käyttöön päätyy, niin oikea kytkentäpaikka selviää kun pyytää myyjältä/valmistajalta asennusohjeet. Vaihtelee autoittain, mersusta ei kokemusta mutta volkkariin se kytkettiin convenience-CANiin. EI esimerkiksi siihen CAN-väylään joka valojen ohjaimelle menee... OBD-töpselistä en usko olevan tässä apua.
Ei ainakaan 3x 110w xenonit aiheuta mitään häiriöitä vaikka iha normaali kytkentä yhellä releellä.
Star
Mardeboy97
- Uusi tuttavuus
Moi. Itsellä on w211 sedan -07 ja minulla taas ainoana ongelmana lisäpitkissä on se, että mistä on paras ottaa heräte.
Rohkeasti vaan lukaiset tuon edellisen viestin niin ei pitäisi ainakaan sen olla ongelma ?
Vai etkö löytänyt johtoa; kaukovalopolttimolle menevästä johdosta umpion takaa, mittaat kummassa niistä on jännite kun kaukovalot päällä, siitä saat herätteen.
Mardeboy97
- Uusi tuttavuus
Mittailin joo, mutta kaikkiin tuli 13-14V oli pitkät päälle tai ei.
Sisemmän umpion takaa, siinähän on ylempänä kaukovalo (seisontavalo alla)
Moro
Itsekkään en eilen asentaessani lisävaloja vm2006 w211 faceliftiin, löytänyt sitä herätejohtoa umpioiden takaa, kaikkiin tulee kokoajan jännite, riippumatta valojen "tilasta" 5kpl liittimessä johtoja.... Ajovalot xenonit, pitkät halogeenit. Jos jollaki terävää tietoa miten tuota herätettä pitäs noista liittimistä mitata/"lukea" että löytää oikean "karvan" ni vois vinkata, kiitos.
Paavo mallin 300TD
Pitkille tulee 2 (kaksi) johtoa,toinen on maa,eli kumpikohan olis heräte?
Star
Ymmärrän tämän että lampun kannalle tulee 2 kpl johtoja ja toinen on maa ja toinen "virta". Ja saan sen herätteen kyllä rosvottua siitä umpion sisältä mutta siinä tapauksessa joudun tekemään reijän johdolle siihen umpioon että saan sen releelle. Voin kyllä olla ihan hukassakinjonttu_ kirjoitti:Pitkille tulee 2 (kaksi) johtoa,toinen on maa,eli kumpikohan olis heräte?
Paavo mallin 300TD
Ite vaan aukasin sen liittimen kuoret ja laitoin sinne. You know
Star
Olen asentamassa omaan w211 mersuuni (lyhyt xenon pitkät halogenilla) lisävaloja, osaako kukaan sanoa että minä noista pitkän valon umpion takaisen pistokkeen piuhoista on pitkän valon virta. SInne tulee siis se 5 piuhainen liitin. Ruskea on varmaankin maa, mutta sinne tulee myös keltainen, kelta-valkea ja pari muuta ohuempaa piuhaa.
Tästä kyllä mielellään näkis ihan kuvan ni vois itsekki suorittaa samalla tavalla...?jonttu_ kirjoitti:Ite vaan aukasin sen liittimen kuoret ja laitoin sinne. You know
Paavo mallin 300TD
Onko kukaan yrittänyt asentaa led muutossarjaa lähivaloihin? Alkaa pikkuhiljaa ärsyttää nämä saunalyhdyt. Led lisävalopaneelia ei viissiin oikein onnistu asentamaan keulaan kun on sen muotoinen. Mutta millaisia lisävaloja suosittelisitte sinne? Pitääkö olla can johtosarjaa vai ei? Paljon kiitosta
Minulla on Xmission 200p led-paneeli oman prefacelift 211 keulassa ja taannoin asensin erään faceliftin keulaan Genesis 600 paneelin.
Kilpitelineellä onnistuu mainiosti, perus asennussarjalla. Genesis on
ja vielä jos saa 800 mallin sopimaan niin kyllä näkee.
oliko nää genesikset lyhyiden virkaa hoitamaan?dealer kirjoitti:Minulla on Xmission 200p led-paneeli oman prefacelift 211 keulassa ja taannoin asensin erään faceliftin keulaan Genesis 600 paneelin.
Kilpitelineellä onnistuu mainiosti, perus asennussarjalla. Genesis onja vielä jos saa 800 mallin sopimaan niin kyllä näkee.
Kysyitkö ihan tosissasi ? No ei, ei tietenkään lähivaloiksi.
