Blind spot assistant vikaa
Rankkis
Viesti Kirjoittaja Rankkis »
Mikähän mättää? Ovivalikosta kun ohjaa noita valoja, niin palaa keltaisena ja punaisena ihan hyvin. Googlesta ei tunnu löytyvän oikein mitään.
Jos tuota nyt ei saa piakkoin kuntoon, niin mistä starin valikosta assistantin voi disabloida, ettei ne keltaiset varoitusvalot pala koko ajan peileissä systeemin toimimattomuuden merkiksi?
S204 C250CDI -11
Rankkis
Re: Blind spot assistant vikaa
Hommaa on selvitelty eteenpäin. Ilmeisesti asialla ei ole peilien varoitusvalojen kanssa mitään tekemistä, vaan pelkääjän puolen tutka on pimeänä, koska siihen ei saa yhteyttä. Kiitos Malliauton sankareille päättelyavusta.
"Uusi" osa tilattu, versionumerot näyttäisi täsmäävän täydellisesti, joten toivoa on :clap:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-Rada ... 1878055974
S204 C250CDI -11
Taitaa olla kyse juuri siitä aiheesta josta dealer naapurifoorumilla puhui. En ollut aiemmin kuullut että noiden vikaantuminen onkin jonkinlainen tyyppivika, myös johtosarjassa ongelmia.
Rankkis
Noniin, eilen illalla sain tutkan kotia ja tänään sitten soittelin ja kävin paikkoja läpi, että oisko jossain vielä aikaa käyttää takapuskuria irti. Autocentteriltä sitten lopulta löytyi ja sinne huoltoon. No, eipä se korjaantunu ku oli tosiaan se johtosarjan liitin homeessa. Toki 80e muistivat velottaa 30-40min työstä. Johtosarja on nyt tilattu ja katotaan montako viikkoa tätä pakettia saa odotella. Toivottavasti ainakin sen aikaa, että Malliauton pojat ehtii palata joululomilta, niin saattaa selvitä jonkun kympin halvemmalla :problem:
Liekkö sitten tuossa tutkaosassa vikaa ollenkaan, mutta onpahan sekin varuiksi.
S204 C250CDI -11
Rankkis
Sen verran vielä pitää avautua, että on kyllä ollut selvästi auton heikoin osa tuo johdonpätkä ja sen päässä olevat anturit ja tutkat. Hiukan parempaa suojausta ois kyseisille sähköhärpäkkeille voinut laittaa. Alkuperäiset parkkitutkan sensorit oli ihme sienimassalla päällystetty, että varmasti kerää kaiken kosteuden ja paskan itseensä. Uudemmat mallit näytti olevan sentään jotain kovempaa seosta. Viime viikolla vaihdoin viimeisen alkuperäisen uuteen, kun alkoi temppuilemaan. Onneks tuli tilattua niitä kerralla karkkipussillinen ja suosittelen samaa metodia muillekkin, jos alkaa yksikään temppuilemaan.
S204 C250CDI -11
