W210 300TD -98 virrat katkeilee ja ei käynnisty
Elikkä lisävaloja asensin väykkyyn. Ilmeisesti jostai sai jännitepiikin jossai välissä kun toinen xenon pimeni ja sitten ei enää käynnisty koko auto.
Valot syttyy paitsi toinen xenon, mutta sitten kun laittaa virrat päälle niin muut valot sammuu paitsi parkit ja välkkyy ja soitinkin kysyy sitten koodia eli virrat käy pois kokonaan. Mutta ilman virtojen päälle laittoa valot palaa normaalisti.
Joku rele tms boksi surisee pissapojan säiliön ja sulakeboksin välissä ja naksuu. Siitä kun ottaa 6 napasen liittimen irti niin virrat pysyy päällä tasaisesti mutta ei käynnisty. Ilmeisesti ohjaa starttia tämä boksi vai ja mikä boksi ylipäätään kyseessä? Että se kai kyrvähti ja xenonin sytytysyksikkö myös!? Oli alkujaan huono maadotus lisävaloille kun ei syttyny niin siinä säätäessä kai sai jännitepiikin tms.
Re: W210 300TD -98 virrat katkeilee ja ei käynnisty
Ilmeisesti hehkurele kyseessä (PA6GF30 tais lukee mötikän päällä). Se surisee ja naksuu ja naksumisen tahdissa valot välkkyy ja katkoo virtaa!!??
Voisko oikosulussa ollessaa tehdä tuommosta?
tuomasnuutti
cemersu kirjoitti:Ilmeisesti hehkurele kyseessä (PA6GF30 tais lukee mötikän päällä). Se surisee ja naksuu ja naksumisen tahdissa valot välkkyy ja katkoo virtaa!!??
Ei ole vastaavaa tullut eteen, vaikka useita mainittuja autoja omistanut ja testannut.
Starilla vian näkisi nopeasti ja vaivattomasti. Voit tietysti kokeilla vaihtaa hehkun pääteasteen jos vika vaikka korjaantuu.
Jees, pitää kokeilla illalla kun saan vaihtoreleen siihen että pelittääkö. Tai jos sitä ennen kerkeen auki käyttämään sen releen ja tsekkaamaan juotokset.
Tuleehan sinne herätettä startilta ja muuta niin liekkö sitten oikosessa.......
Liekkö staria täällä kainuun seudulla??
Kokeilin vaihtaa releen. Startatessa edelleen naksahtaa vaan ja virrat ja valot päällä valot vilkkuu.......
vinkkejä?
vinkkejä?
tuomasnuutti
Seuraavaksi voit tarkastaa starttimoottorin kunto.cemersu kirjoitti:Kokeilin vaihtaa releen. Startatessa edelleen naksahtaa vaan ja virrat ja valot päällä valot vilkkuu.......
vinkkejä?
Startti ei oo kyllä kovin vanha mutta oisko se voinu saaha siipeensä jännitepiikistä tms ..
Tänään mahdollisesti pääsee vikakoodeja kahtelee.
tuomasnuutti
Helppohan tuo starttimoottori on testata hyppyjohdolla. + liitinkin/virranotto lähes vieressä.cemersu kirjoitti:Startti ei oo kyllä kovin vanha mutta oisko se voinu saaha siipeensä jännitepiikistä tms ..
Latasin akun täyteen ja koodit kuittaamalla sai auton käyntiin ja valot toimimaan...joku hehku pimeni samassa ku hehkurele eli hehkujen vaihtoon vielä joutuu! Ja jännitteensäätimeltä anto vikakoodin myös mutta nyt toimii muuten normaalisti paitsi hehku temppuilee.
