W210 300TD käynnistäessä lataus heikko?!
Tuomasq
Viesti Kirjoittaja Tuomasq »
Otsikonmukane väyrynen valittaa alhaisesta latauksesta käynnistäessä, kun painaa hiukan kaasua, varotus häviää.. taaskun auton sammuttaa niin saattaa hetkenaikaa olla mittarissa. Mikähän vois olla? Laturinvaihto eessä?
S204 -12
tuomasnuutti
Re: W210 300TD käynnistäessä lataus heikko?!
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
Tuomasq kirjoitti:Otsikonmukane väyrynen valittaa alhaisesta latauksesta käynnistäessä, kun painaa hiukan kaasua, varotus häviää.. taaskun auton sammuttaa niin saattaa hetkenaikaa olla mittarissa. Mikähän vois olla? Laturinvaihto eessä?
Minkä kuntoinen on akku ? Jos akku vetelee viimeisiään, herää latauskin sen mukaisesti.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Kyllä tämä voi olla jotain muutakin....yhdessä 290td tekee samaa vaikka uusi Boschilainen vaihdettu akuksi. Ylijänniterele tuli kolvailtua siinä toivossa että loppuisi tuo Batterie Ladung -ilmoitus jokaisen startin jälkeen, mutta ei.
tuomasnuutti
Behemoth kirjoitti:Kyllä tämä voi olla jotain muutakin....yhdessä 290td tekee samaa vaikka uusi Boschilainen vaihdettu akuksi. Ylijänniterele tuli kolvailtua siinä toivossa että loppuisi tuo Batterie Ladung -ilmoitus jokaisen startin jälkeen, mutta ei.
Sitten vaan laturin kimppuun ja vaihtaa ainakin säätimen.
Behemoth
tuomasnuutti kirjoitti:
Ei jää muuta vaihtoehtoa kuin jännitteensäädin, koska laturi uusittiin samassa rytäkässä kuin akku.
Behemoth
Missä mahtaa sijaita W210 290td Väyrysessä jännitteensäädin? Käynnistäessä ja tyhjäkäynnillä latausjännite on 11,3 V ja sitten kun lähtee baanalle niin 14,2 V on yläpää. Laturi on uusittu ja akku, mutta "batterie ladung" edelleen näyttöön.
tuomasnuutti
Behemoth kirjoitti:Missä mahtaa sijaita W210 290td Väyrysessä jännitteensäädin? Käynnistäessä ja tyhjäkäynnillä latausjännite on 11,3 V ja sitten kun lähtee baanalle niin 14,2 V on yläpää. Laturi on uusittu ja akku, mutta "batterie ladung" edelleen näyttöön.
Siellä laturin persiissä se on. Laturissa tai säätimessä vika tai miksei uudessa akussakin.
Voi olla ihan laturin diodisillasta olla yksi diodi pimeänä niin että se ei kuitenkaan pura akkua.
