ongelma sinänsä harvinainen, mersu ei käynnisty...
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
kyseessä -88vm 260 bensa manuaali, ja tarina mene näin:
Pari kk sitten pesin auton ja laitoin sen talliin, kylmään kylläkin, heti pesun jälkeen. Auto toimi niinkuin siihenkin asti, normaalisti. Nyt kuitenkin kun kk seisomisen jälkeen koetin käyntiin, ei niin millään.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Latasin akkua, apuvirtaa annoin jne. että sytkävirran pitäisi riittää. No, tulpat pois ja kipinää kokeilemaan, kipinä tuli, ja hyvä tulikin (kaikista sylintereistä). Tulpat olivat märät, joten kuivasin ja kokeilin uudestaan -> ei mitään vaikutusta. Virranjakajan kansi pois, puhdistin ja herkistelin pyörijän ja kannen kosketuspinnat jne jne. -> ei mitään vaikutusta.
No, bensapumppu pyörii, bensaa tulee määräjakajalle, ja paine tuntuu ok:lta. Kun ne tulpatkin märkiintyy, niin bensaa menee... Sitä ihme "lisärikastin piiriä" tai kylmäkäynnistys suutinta tms. kokeilin, sinne ei tule ohjausvirtaa startin aikana, ilmeisesti pitäisi?. Kun antaa hyppylangalla virran niin sitten tulee sumu. No kokeilin antaa startin aikana virtaa -> ei mitään vaikutusta.
Katsoin myös kaikki alipaineletkut jne imuvuotojen takia, en nähnyt mitään erikoista. Osa niistä on jopa juuri vaihdettu kun ollut tyhjäkäyntiongelmaa... Mutta käyntiin seon lähtenyt aina ja muuten toiminut ok, paitsi nyt kk seisomisen jälkeen...
Eli nyt päästään päätelmään: Olisiko ajoitus sekaisin? Jos jostain syystä pesun jäljiltä jäänyt kosteutta ja mennyt sytkäboxiin -> nyt antaa väärään aikaan sytkää? Koska auto "aivastaa" imusarjaan niin lujaa että määräjakajan läppä oikeen narahtaa kartioonsa kiinni. Jossain tilanteessa kun starttaa, niin välillä kone hörähtelee, mutta savu tulee määräjakajan läpän puolelta. Oikeen kauan kun sahuuttaa, niin pakosarja hieman lämpenee, että tuntee että jotain siellä tapahtuu. Jossain tilanteessa kone myös saattaa käydä todella vaivalloisesti n. 400rpm muutaman sekunnin, mutta ei ota kierroksia ja sammuu myös hyvin äkkiä. Eli missä voi olla vika? Itse en keksi muutakuin tuon ajotusvian. Mutta miten sekään voi itekseen hajota muutakuin tuon kosteuden tms kautta..? Kysyn vaan. Apuja kiitos
![Wtf? :wtf:](./images/smilies/icon_wtf.gif)
