300ce bensa aut 360tkm.
Liukkaalla hennosti jarruttaessa poljin rutisee hengettömästi, enemmän painaessa pyörät sitten lukkiutuvat.
Pumppu, rele vai mikä siellä reistaa?
Abs merkkivalo sammuu muiden ohella kun auton käynnistää. Eikä syty palamaan ajossa, sinäänsä ei siis katsastusta haittaava vika, mutta jos tuon jotenkin saisi tekohengitettyä edullisesti toimimaan, niin oishan se turvallisempi ja mukavampi ajella.
W124/300ce abs ei toimi kunnolla
Re: W124/300ce abs ei toimi kunnolla
Voisi olla ihan nesteistä kiinni eli vaihtoon ekaksi ne....jarrunestehän imee suorastaan kosteuden ihteensä....kun itselle vaihdoin niin pullossa se muuttui sellaiseksi kiisseli möykyksi keskeltä.....pakkasella ainakin muuttuu viskositeetti varmasti.
