W166 GL350 Lisävalojen asennus
Tässä ohjeita omasta projektistani jos tulevaisuudessa joku muukin ryhtyy samaiseen laitteeseen tekemään asennusta.
Tarkoitus oli asentaa lisävalot maskin taakse, mutta tilan puute tuli vastaan ja myönnyn laittamaan valot rekkarin alle rosteritelineeseen.(3kpl Lazerin 750 valoja)
Suurin ongelma oli löytää väylän jako Can Hi/Low, joka sijaitsee kyseisessä autossa ainakin hansikaslokeron takana.
Väylämuuntimen tilasin Ruotsista Oljebaren yrityksestä hinta oli n. 100€ toimitusaika yllätti ja paketti tuli 2pvä:ssä.
Veholta (Lielahti Tre) hain väylään sopivan liittimen Tuote nro:0495458428 (Tyco) ja lisäksi johdot 2kpl tuote nro:A0005404505 joka sisälsi jo valmiiksi puristetut liittimet.
Oljenbarenin ohjeet olivat kyllä huonot, mutta nämä oli minulle aika tuttuja juttuja joten ongelmaa ei niistä koitunut.
Re: W166 GL350 Lisävalojen asennus
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta miksi noi lisävalot pitää yhdistää väylälle?
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
Eipä löydy herätevirtaa pitkille muuten,jos haluaa että valot toimivat samasta viiksestä kuin auton omat pitkät
Eikö homma olisi onnistunut auton omilta pitkiltä releellä?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Xenon polttimon kannalta vai mistä?puunakki kirjoitti:Eikö homma olisi onnistunut auton omilta pitkiltä releellä?
Lisää tyhmiä kysymyksiä?? Jos autossa omissa pitkissä xenonit, niin miksi tarvitsee lisäpitkät ja saako niitä asentaa?DBFI kirjoitti:Xenon polttimon kannalta vai mistä?puunakki kirjoitti:Eikö homma olisi onnistunut auton omilta pitkiltä releellä?
Täytypä tutustua valoihin, kun ei aikaisemmin ollut tullut vastaan tälläistä.
Eipä tuolta helposti (jos mitenkään oteta herätettä releelle). N71/1 (Headlamp control unit), näyttää menevän vain LIN-väylä umpiolle E2, jota kautta ohjataan lyhyita/pitkiä ja kääntömoottoreita.
SAMilta N10 menee sitten muille valoille (parkki, vilkku ym.) pari karvaa, mutta ei auta asiaa. Vanhemmissa, kun meni SAMilta suoraan pitkien johto, siitä oli helppo ottaa heräte (kuten W164:seen tein.)
makeli290162
- Uusi tuttavuus
Mb ML 350 bluetech 2015, lisäpitkäledien asennus. Autossa ksenon valot.
Valojen ohjaus eli heräte saadaan tässä mallissa hansikaslokeron alta. Ruuvit pois 3 kpl alakannesta ja kannessa kiinni valkoinen 20 mm x 40 mm liittimen näköinen osa. Siihen menee canväylän eli auton tietokoneväylän, pitkien ohjaustieto, ruskea ja ruskea/punaraita johto, siinä myös muita johtoja. Nämä kaksi johtoa antaa tiedon elektroniboksille, kun pitkät kytket päälle, että virtaa valoille. Valostorelta boksi, canväylä/12 v, hinta 50 egee.
Tästä boksista punainen 12v lähteeseen, vaikka konehuoneen oikealta puolelta, jossa käynnistinapuvirta pistoketulppakin on, punaisen kannen alla. Musta maahan, eli oikealla oleva pronssinen apukäynnistys - tulppaan. Violettinen herättää releen toimintaan. Sieltä hanskalokeron alta valkoisesta liittimestä katkaiset ruskean ja liität siihen tinaamalla Valostoren tai Lumisen canväyläboksin valkoisen johdon. Toki myös sen katkaistun ruskean mukaan. Ruskean/valkoraitaiset kytket väyläpoksin sinisen kanssa. Sitten violettisen johdon vedät tighitsauslangan kanssa konehuoneen puolelle, siten että tuuppaat hitsauslangan sisäpuolelta hansikasloken alta läpi siitä kohdasta, missä menee paksu punainen kaapeli rintapellin läpi. Siinä on kuminen läpivienti, niin siitä vierestä. Langan pää nousee lähelle sulakerasiaa. Tee sivuleikkureilla pieni koukku ja vedä sisäpuolelta violettinen johto konehuoneen puolelle. Jos käytät perinteistä relettä, kytke tämä violetti siihen heräte napaan 85.86 liität maahan. Loput kytkentätiedot saa netistä. Se kytkee releen ohjausjännitten päälle ja lisäpitkätkin syttyvät. Valostorelta tai Lumiseltasaa myös elektronisen, jonka itselaitoin. Tilasin sellaisen, jossä lähdöt kahdelle valolle, saa myös yhdelle valolle.
anamankeli
Mihin toi violetti kytketään napa 85.86 ei menny iha jakeluun?
Sähkäri 08
85 napaan se violetti...can väyläreleeltä tuleva + .. ja 86 nasta maihin..
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
anamankeli
Niin eli siis akun plussaan ihan normaalisti? Mistä noi helvetin numerot 85 86 on keksitty
Sähkäri 08
Ne " Helevetin" numerot 85 ja 86 on releessä joka viimekädessä sitä lisävalojen tarvitsemaa sähköä katkoo ... mutta jotenkn tuntuu että Älä itse tee sitä sähköjen laittoa ettei .. menis.. " Häneks"..
