Voisko joku neuvoa ja opastaa papparaista,eli onko omakohtasia kokemuksia ?Viton lämmityslaite kyllä toimii muuten hyvin MUTTA ei puhalla tuulilasille ja jalkoihin ensinkään.Onko siellä joku "läppä" tai erillinen vipu ? ?
Lämmönsäätimessä on joku virittänyt johdon kylmä/kuuma nappulalle .Voisiko se vaikuttaa siihen ettei lämppäri puhalla lainkaan sisälle ? ? Elikkä onko lämmönsäätö paneeli tiensä päässä ?
Vito 112 CDI
Re: Vito 112 CDI
Melkein katsoisi, että onko säätövivusta murtunut vaijerien kiinnikkeet poikki. Säädin pyörii, mutta ei liikuta vaijereita.
Ensi hätään nuo kanavat saa auki niitä vaijereita vetämällä, kun ottaa lämmönsäätöpaneelin pois.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
W124 500E
Re: Vito 112 CDI
Vaijerit on ehjät ja toimivat vipua vääntäessä .Onko siellä mitään suodattimia jotka vois olla tukossa ja jos on niin missä päin autoa ? ?
Re: Vito 112 CDI
Raitisilmasuodatin toki voinee siellä olla ja luultavasti tukossa, koska tuon vaihtaminen (paikallistaminen..) tuntuu olevan haastavaapikpoi kirjoitti:Vaijerit on ehjät ja toimivat vipua vääntäessä .Onko siellä mitään suodattimia jotka vois olla tukossa ja jos on niin missä päin autoa ? ?
Sijaitsee kojelaudan alla puolessa välissä, mutta raitisilmasuodattimen mukana tulenee ohjeet joissa kuvia, niin voinee oikean luukun sieltä vielä löytää..
W903 316cdi
W124 500E
W124 500E
Re: Vito 112 CDI
Raitisilmasuodatin on nyte vaihdettu MUTTA vaiva ei korjaantunut siittä,pölyä riitti vaikka toiseenkin vitoon. Elikkä ikkunat vetävät samalla lailla huuruun kuin ennenkin . Nyt on suu täynnä peukaloita.
Re: Vito 112 CDI
Nyt löytyi vika Viton lämppäristä ! ! Lämppärin moottori pyöri väärään suuntaan . Elikkä joku Pellepeloton oli puhaltajanmoottoria vaihtaessa kytkenyt johdot ristiin.Tuo vahinko olisi voinut tulla mullekin koska,kaveri oli kytkenyt värin väriin. MUTTA alkoi toimia kun vaihdoin johtojen paikkaa. Elikkä Espanjan poikien pasmat oli hieman sekasin, vai onko muissa moottoreissa eri kytkennät.
