Kryptonite
Ongelmia.
Osaako joku neuvoa.
220.128 Black Mirror
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Palaako vihreä valo muksissa. Jos on c3 muksi. Jos palaa niin koita käynistää kone uudelleen ja koita, että liitin on kunolla autossa kiinni. Voi tosin joku sulake olla kärvähtänyt.
Kryptonite
Palaa valo vihreänä.
Tämä on nyt ruvennut herjaa jo kahden auton kanssa.
Kryptonite
arska10
Katsele ne regulaatorit muksista ettei olisi kärvähtänyt niitähän on 3 kpl siellä.
arska10 kirjoitti:Katsele ne regulaatorit muksista ettei olisi kärvähtänyt niitähän on 3 kpl siellä.
Tarkoititko C3-muksia?
Kryptonite kirjoitti:Palaa valo vihreänä.
Tässä vaiheessa ensimmäiseksi muksin itsetestitulos tänne arvioitavaksi.
arska10
DBFI kirjoitti:
Jep ei näkynyt tuo kuva, että kysessä olikin sd-connect.
Kryptonite
Öö, miten se itsetesti tehdään?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Tuttu kuva... LAN IP? :roll:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Kryptonite
Kyl kaikki asetukset pitäisi olla kunnossa.
sonikki
Tuo on muxin IP, mutta olis hyvä tietää mitä IP:t sanoo tietokoneen päässä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
sonikki kirjoitti:Tuo on muxin IP, mutta olis hyvä tietää mitä IP:t sanoo tietokoneen päässä.
Kaikki taustatietohan tässä olisi paikallaan. Ymmärsin vaan aiemmasta viestistä että oikkuilee joidenkin (kahden) auton kanssa mutta ei kaikkien. Siinä tapauksessa IP-osoitteet olisi kunnossa. Tietenkin tuon aiemmin viestin voi ymmärtää niinkin että kahdessa kokeiltu ja kummankaan kanssa ei toimi, miten lie.
Kryptonite kirjoitti:Öö, miten se itsetesti tehdään?
Mistäs tällainen purkki on peräisin?
sonikki
Toisaalta tuli kyselyä samasta virheilmoituksesta (_oletan_ nyt että tässä on kyseessä sama muxi) ja tän tarinan mukaan ei ole toiminut enää missään autossa, mikä virheilmoituksen lisäksi viittaisi tuohon LAN IP:seen.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
sonikki kirjoitti:Toisaalta tuli kyselyä samasta virheilmoituksesta (_oletan_ nyt että tässä on kyseessä sama muxi) ja tän tarinan mukaan ei ole toiminut enää missään autossa, mikä virheilmoituksen lisäksi viittaisi tuohon LAN IP:seen.
OK, hyvä että tuohon tuli tarkennus. Varmaan se WLAN-IP myös kiinnostaa jos purkkia on langattomasti käytetty ja haettiin paria tuolle kuvan IP:lle.
Kryptonite
Ongelma ratkaistu. Kiitokset kuuluu SprinterW903:lle.
Suosittelen kääntymistä hänen puoleen näissä star ongelmissa.
Ei lässytä turhia ja kyseenalaista esim monessako autossa vika on esiintynyt, vaan alkaa heti ratkomaan ongelmaa. Palvelee asiakasta ja antaa sen mitä asiakas tarvitsee.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Kryptonite kirjoitti:Ongelma ratkaistu. Kiitokset kuuluu SprinterW903:lle.
No nythän foorumin voikin sitten sulkea, kaikki vaan kyselemään ko.nimimerkiltä apua ongelmiinsa. Ei oikein palvele ketään tälläiset viestit. Jos jotkut yrittää auttaa ja palkaksi saa v*ttuiluja, niin voipi olla ettei auta jatkossa.
sonikki
Vai semmoista... :roll:
Mikäs sitten oli vikana?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ja se tieto että toimiiko muissa autoissa vai ei on kuitenkin ihan olennaista vian tulkinnan kannalta yleisellä tasolla kun kaikkea taustaa ei täällä netin tällä puolen tiedetä. Jos paketin ostit susirajalta niin toki silloin tuki kuuluukin asiaan ja hintaan (kun ostohetkelläkin näin on luvattu, propsit siitä)! Nyt kuitenkin oltiin taas ilmaisella neuvoilla liikkeellä kun foorumilla ollaan...
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Olisi ajatuksena hommata itelle STARi kun lähipiiristä löytyy sen verran monta mersua. Mikä olisi halvin ratkaisu toimivaan kokoonpanoon? Itse saan asenneltua softat ja muut. Läppäriä en ole vielä ehtinyt valitsemaan, mutta luonnollisesti sarjaportilla löytyvä pitäisi olla. XP lisenssejäkin löytyy kaapista muutamia, niin se ei ole ongelma. W210 ainakin ensin tarttisi saada liitettyä vehkeisiin (niitä kun on kaksi, oma ja anopin).
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Jaakko L
Viesti Kirjoittaja Jaakko L »
Hei,
Voisiko joku ystävällisesti laskea Startkeyt kun entiset meni vanhaksi 1.1.2016?
LanID 0800D1664713
HW-ID 48E045FA9F28
AppID 252
Edellisen keyn start date 1.1.2012
Pääsis ihmettelemään että miksi moottorihäiriövalo tällä kertaa syttyi? :roll:
Kiitos!
t. Jaakko
Jaakko L kirjoitti:Hei,
LanID 0800D1664713
HW-ID 48E045FA9F28
AppID 252
Kiitos!
t. Jaakko
X:
D:
W:
Viimeksi muokannut DBFI, Su 03.01.2016 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
LanID 0800D1664713
HW-ID 48E045FA9F28
AppID 252
Kiitos!
t. Jaakko
Sulla on vissiin sama kloonin kloonin klooni kovo / starpaketti (paulinelta ostettu), kun mulla. Sama LanID meinaan ja mulla kanssa vanhentu 1.1 lisenssit ja niissä oli sama start date 1.1.2012 :D
Jaakko L
Loistavaa! Kiitos DPFI!! Taas mennään. :thumbup:
Noroljan: Jep, Paulinelta reilu pari vuotta sitten ostettu paketti. Aika vähällä käytöllä ollu, mutta hyvin palvellut.. :)
teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
voisiko joku laskia koodit:
6017-ADDD-48E4-8A6E-915A-1261-A067-406D
7077815CA29E
Hardware ID: 62B994A0F015
App ID: 253
teemu5566
Tuollaista herjaa heittää mihinä vois olla vika?
teemu5566 kirjoitti:voisiko joku laskia koodit:
7077815CA29E
App ID: 253
Oletko kopioinut kovalevyn? Kiinalaisten omia kopiosuojauksia, ei niille todennäköisesti löydy avainta muualta kuin myyjältä. Jos et myyjältä saa apua niin poista koko kopiosuojaus tai hanki softapaketti jossa ei tuollaisia ole.
teemu5566
kopioin ulkoisen koneen kovalevylle jotta toimii nopiempaa
arska10
teemu5566 kirjoitti:kopioin ulkoisen koneen kovalevylle jotta toimii nopiempaa
Tuo virheen tein itsekkin tosin otin kopion omasta levystä ssd levylle niin rupesi herjaamaan just tuota. Onneksi täälä foorumilla oli eräs avulias jäsen joka lähetti minulle koko db hakemiston ja homma lähti toimimaan. Siellä oli muistaakseni 10kpl *.dll hakemistoja jotka olivat erillaisia. Plus muita tiedostoja. Voi olla vaike purkaa tuota suojausta.
