sylinterin iskutilavuudet
Hebe124
Viesti Kirjoittaja Hebe124 »
jos haluan nostaa autosta iskutilavuutta näin se tapahtuisi mutta saako lailliseksi? onko olemassa muita keinoja nostaa tilavuutta jos ei halua kallista koneistusta?
itse suunnitelin teettää alumiinista kansitiivisteen mallisen korokkeen kannen ja lohkon väliin ja sit vaan alkuperäset kannen tiivisteet korokkeen molemmin puolin ja melko vähällä sais nostettua tilavuutta 200D stä 250Dhen ongelma on kuinka saan noi seokset sit kohillee? toinen ongelma että riittäkö kettingissä vara tolle hommalle?
W124 4ever
Re: sylinterin iskutilavuudet
Männästä sentti pois niin tilavuus on 300:sen luokkaa ja tehot myös. Jos korottaa niin parempi mitä enemmän ajettu=ketju venyny. Seoksensäätö on ollu mersussa automaattinen vuodesta -79.
Nyt suosittelisin kysymään rumilukselta neuvoja.
E200kompressor
Hebe124 kirjoitti:jos haluan nostaa autosta iskutilavuutta näin se tapahtuisi mutta saako lailliseksi? onko olemassa muita keinoja nostaa tilavuutta jos ei halua kallista koneistusta?
Hyvin helppo ja laillinen tapa on laittaa autoon 250d moottori. Tai 300d moottori.
Molemmat kestävät erittäin hyvin ja ovat helppoja asentaa ja katsastaa.
Miksi pitäisi alkaa itse pilaamaan jotakin moottoria omilla hokkuspokkus-virityksillä?
Siis ei tolleen sitä tilavuutta saa.....pitää saada männän pinta alaa ja iskutilavuutta kasvattaa..ei palotilaa..tehot ja puristus suhde laskee..ei,ei,ei...unohda moiset mutta halvin on laittaa sinne se 250d kone...ja jos tehoa haluat dieselistä niin vielä halvempaa kun ostat tai vaihdat cdi koneiseen tai isompikoneiseen suoraan.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
DBFI kirjoitti:Nyt suosittelisin kysymään rumilukselta neuvoja.
nyt täytyy sanoa, että samaa mieltä. kysy vaikka kulmalalta, tai rumilukselta neuvoa. se osaa kyllä kertoa kuinka tohon saadaan lisää iskutilavuutta ilman moottorivaurionriskiä. :D
W201 250DT 20V
pera8x kirjoitti:
Tää on varmasti hyvä neuvo. Itse epäilen, että kun tuolla menetelmällä nostaa tilavuutta, niin juuri tuolla sylinteriluvulla vääntöjännitysten solmupisteet saattavat mennä umpisolmuun, ja se ei ole hyvä. Mutta eiköpähän mainituilta nimimerkeiltä tähänkin saada vastaus. (Harmi vaan, että molemmilla taitaa olla ikuinen banni tälle foorumille.)
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Nozki kirjoitti:
pera8x kirjoitti:
tuomasnuutti nimimerkillä tuo nykyään kirjottelee (siis rumilus), nyt pysynyt jonkin aikaa pois foorumilta, joten olisiko uutta nimimerkkiä tuloillaan?
Kannattaa myös lukea Heben aikaisempia viestejä, ennenkuin mitään järkevää edes kuvittelee vastaavansa :D
noroljan kirjoitti: ...
Näin on, toivottavasti kukaan ei luule, että toi itse kirjoittamani edellinen viesti olisi omasta mielestäni edes etäisesti millään tavalla järkevää. :wink:
E200kompressor
Iskutilavuus ei kasva yhtään vaikka liimaisi ämpärin sylinterikannen ja sylinterin väliin koska ISKU eikä sylinterin halkaisija muutu mitenkään. Ainoastaan palotila kasvaa eli tuolla tavalla saa moottorin jonka puristussuhde laskee murto-osaan alkuperäisestä.
Koska puristussuhteen nostolla tavoitellaan suurempaa hyötysuhdetta ja korkeampaa tehoa, on puristussuhteen pienentämisellä päinvastainen vaikutus. Kysyjähän ei kerro tavoitteleeko tehon laskua vaiko nousua.
Diesel-moottorissa lisäksi täytyy ottaa huomioon puristussuhde joka palotilaa kasvattamalla laskee jolloin moottori ei enää käy millään tavalla.
Sylinteritilavuuden kasvu saadaan suurentamalla porausta ja/tai kasvattamalla iskunpituutta. Koska sylinterilohko ei muutu, on iskunpituuden kasvaessa lyhennettävä kiertokankia eli asennettava lyhyemmät kanget ja/tai laittamalla/teettämällä männät joissa männäntapin korkeus sovitetaan vastaamaan kampiakseli-/kiertokankipakettia.
Jenkeillä oli aikoinaan Fordin 385-sarjan veekasista kaksi versiota eli 429 cid ja 460 cid. Pienempään sai stroker-kitin jossa tuli 460 cid kampiakseli ja männät ja tilavuus nousi 429 -> 460.
Mutta Mercedeksen kohdalla kyse ilmeisestikin on tehon nostosta joten toistan aiemman viestin: kannattaa laittaa valmis isompi moottori.
Kaikkein paras tapa on ottaa autosoitin vanhasta ja ostaa valmiiksi isommalla moottorilla oleva auto. Tuo on kaikkein toimintavarmin ja kestävin sekä myös halvin tapa.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Edelleen hiukan sitä mieltä että nää on trolleja. Jos älyää et ketju ei ehken yllä niin varmaankin älyää muutakin?
Trolleja sanon mä.
Jari Ke kirjoitti:Edelleen hiukan sitä mieltä että nää on trolleja. Jos älyää et ketju ei ehken yllä niin varmaankin älyää muutakin?
Trolleja sanon mä.
Nimenomaan. Ennenkin on pohdittu, että olis mielenkiintoista tietää, kuka tän ketjun aloittajan nimimerkin takana on. En yllättyisi, jos olisi joku foorumilta toisen nimimerkin takaa useimmille hyvinkin tuttu tyyppi, millä nyt en viittaa keneenkään tiettyyn henkilöön.
Hebe124
miksi mua pitää aina trollata? minulla on syntyperäisiä ongelmia ja välillä minun pitää käydä jossain jota minun ei kaikille tarvi sanoa. en ole kaikkien kanssa samalla aaltopituudella ja välillä se sattuu :( haluan vain tuunata ja rakentaa omaa mersua niin ku haluan vaikka voi olla erikoisia ideoita. kiitti kuitenkin näistä valaisevista vastauksista pitää siis vaan saada isompi moottori ton 200 sen tilalle :thumbup:
W124 4ever
