w203 "junamainen" ääni
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
Eli w203 kyseessä ja vielä en oo saanu äänen aiheuttajaa paikallistettua. Mutta ääni on vähän vastaavanlainen kun juna menis raiteillaan. Mitä kovempi vauhti, sitä voimakkaammin ääni kuuluu ja samalla tihenee ääntely. 40kmh alkaa äänen erottamaan. Ääni alkoi suht yhtäkkiä kuulumaan. Sama juttu oli sitten kesä tai talvirenkulit.
Onko muilla kokemuksia mistä mahtas kuulua?
w203 270Cdi
Scourge
Re: w203 "junamainen" ääni
Viesti Kirjoittaja Scourge »
Tarkista pyörien laakerit.
Tekee sellasta "pulloon puhaltavaa", tai katkonaista "tsik", tai hieman resonoivaa ääntä.
Pystyy tutkimaan kun nostat auton ylös ja heiluttelet rengasta eri suunnissa.
Pyöränlaakereista tosiaan mutta jos ääni häviää kun löysäät vedon on sitten kardaanin tukilaakeri tai perästä toi ääni.
w203mersu
Joo ei häviä ääni kiihyytäessä kun polkimen nostaa. Pitäänee tutkia niitä laakereita.
w203 270Cdi
ApeP
Viesti Kirjoittaja ApeP »
Kulahtaneen laakerin tunnistaa kaikkein helpoiten, kun nostaa renkaan ilmaan ja toisella kädellä pyörittää sitä ja toisella pitää kiinni jousesta, jos jousessa tuntuu värinää on laakeri entinen. Toimii tietty vain, jos autossa on normi kierrejouset :!:
CLK 500 -05
Sitten jos pyörissä laakeri ok niin kardaanin tukilaakerikin voi olla syypää.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Jos ääni muuttuu kaarteessa ajettaessa, niin viittaa myöskin pyörän laakeriin.
W203CDI
