teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
mistä suojauksesta puhutta? ja kuinka sen saa poistettua?
teemu5566 kirjoitti:mistä suojauksesta puhutta? ja kuinka sen saa poistettua?
Toivottavasti puhutaan samasta koodista kaikki.
teemu5566 kirjoitti:voisiko joku laskia koodit:
6017-ADDD-48E4-8A6E-915A-1261-A067-406D
Jos tuntuu siltä että muut on täällä hukassa niin auta vähän lisätiedoilla.
teemu5566
onko kellään lähettää toimivaa kansiota vaikka torrentilla jos tuota suojausta ei saa poistettua?
teemu5566 kirjoitti:onko kellään lähettää toimivaa kansiota vaikka torrentilla jos tuota suojausta ei saa poistettua?
En löytänyt DAS/Xentry release tietoa aiemmista viesteistä?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
DBFI kirjoitti:
Joo on se aika vaikeaa arpoa releasea jos ei tiedä sitä, kun ei omista kristallipalloa.
teemu5566
C4 12/2015
arska10
Mulla ei oo noin uutta releasea joten en voi auttaa.
teemu5566 kirjoitti:C4 12/2015
Noin tuoreelle varmaan saa apua testerin myyjältäkin. Tossa edellä joku tarjosi myös apua. Jos ei vartin sisällä mitään kuulu niin ehkä me hitaammat yritämme sitten auttaa.
Onhan tämä kuitenkin XP-paketti eikä XDOS?
teemu5566
xdos, siirsin virtuaaliaseman c:lle ja laitoin varmuuskopiot menemään ulkoiselle. nyt kun katoin c:ltä niin sielä ei ollu xdossia ollenkaa. pitää tehdä recuvalla deep scan jos saisin palautettua sen jommasta kummasta.
arska10
teemu5566 kirjoitti:xdos, siirsin virtuaaliaseman c:lle ja laitoin varmuuskopiot menemään ulkoiselle. nyt kun katoin c:ltä niin sielä ei ollu xdossia ollenkaa. pitää tehdä recuvalla deep scan jos saisin palautettua sen jommasta kummasta.
Millä teit tuon varmmuuskopion.
teemu5566
ihan vaan copy paste.
Nyt pitääkin sitten vielä tietää onko 32 bittinen vai 64 bittinen asennus?
teemu5566
en muista kun se hävis jo bittiavaruuteen. 4h päästä näkee saako sen palautettua c:ltä.
teemu5566
vai olisiko vika kuitenkin autossa? carsoftikaan ei siinä oikeen pelannut: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=170916" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10
teemu5566 kirjoitti:vai olisiko vika kuitenkin autossa? carsoftikaan ei siinä oikeen pelannut: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=170916" onclick="window.open(this.href);return false;
En usko, että vika on autossa. Tuo CarSoft joskus temppuilee. mutta kyllä starin pitäisi toimia jos kaikki sulakkeet on ehjät.
teemu5566
ei onnistunu palautus. ei varmaan auta muu kun tilata uus kiintolevy kiinasta.
Cruinne
Viesti Kirjoittaja Cruinne »
Ongelma on yhteyden saaminen autoon. Lähes vuoden on C3 (vmware) toiminut suht hyvin, joskus on pitänyt muutamankin kerran yrittää uudelleen yhteyttä, ennenkuin on päässyt autoon kiinni. Joihinkin autoihin on tuntunut pääsevän helpommin kuin toisiin. COM-USB johto lopetti toimintansa jossain välissä, mutta toinen välijohto toimi hyvin.
Nyt ongelma on, että yhteyttä ei enää saa mihinkään autoon, ei COM-USB -johdolla, ei suoraan telakan COM-portista. Muxiin tulee vihreä valo kun sen kytkee, yrittää yhteyttä, lukko-ikoni saattaa vilahtaa oikeassa alareunassa lukossa, mutta ei jää lukkoon enää ollenkaan.
Olisiko rautaongelma muxissa? Konkat tms? Onko kokemuksia?
W202 630 tkm, W164 300 tkm
Ei ole kokemusta tuollaisista vioista mutta ymmärsin kuvauksesta että läppäri kuitenkin tunnistaa että muksi on kytketty. Siinä tapauksessa olisi hyödyllistä saada muksin itsetestitulos tutkailtavaksi.
Cruinne
Kiitos DBFI, lueskellessani tätä topikkia tajusin myös, että pitää katsoa tuo muksin analyysi ensin. Jahka pääsen maalle jonain päivänä niin tutkiskelen asiaa tarkemmin ja palaan asiaan.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Cruinne kirjoitti:Kiitos DBFI, lueskellessani tätä topikkia tajusin myös, että pitää katsoa tuo muksin analyysi ensin. Jahka pääsen maalle jonain päivänä niin tutkiskelen asiaa tarkemmin ja palaan asiaan.
Mulla oli yhdessä vmware imagessa sellainen ongelma että oli kaksi COM2 porttia device managerissa. Toimi aika mielenkiinotoisesti.
Io osoite+irq katsomalla laitoin toisen nimeksi COM1, sitten alkoi pelaamaan kunnolla. Meni pikku hetki etsiessä :shock:
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
arska10
x_ismo kirjoitti:
Oliko sulla modeemi tuossa läppärissä jossa tuo ongelma ilmeni. Tarkoitin läppärin sisäinen modeemi jo oli, niin tuo on aika yleistä.
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
tuli laitettu tuommonen vähän käytetty star ja herjailee että lisenssit on loppunu 1.1.2016
mitähän nyt sitte tarttis tehä? onko joku kikka kolmonen vai uuttako putkeen vaan?
laite -id: 4EE9BF64F8FA
sovellus-id 252
lan-id: 080001A5D331
ja mallivuosi taitaapi olla 11/2012
onko noihin xentry ja dassi puolelle omat lisenssit vai mitenkä? wis aukeaa mutta epc:kään ei.. :sick:
arska10
Tuossa olisi das key *1rrt0ztk24vm1kw3mdxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vr2by
Xentry CFJPCR6KZUVD3Q2ZDZWLLUDPHMZ59YKJRWUEQSHYHP8S63L5MEW7LMS682GSCHTQSHYUMA39MTGHXXR2VQVMWZ9B8LVKHLG33WQJHXUKMD6AZYAN22DB4QF7THSVACVDNA
Tuota vois koitaa epc:hen QB7E9T6WAMZHKUDGTZFWFZ4LWJRQ2H6W3C86KFV8YEDFX4FR
h.hartikainen
xenrty avain pelaa kuin junan vessa eli kiitokset siitä.
Mutta tuo das herjaa että "startkeytä ei saatu tallennettua järjestelmääsi, koska se ei vastaa kohdetta (102)."
h.hartikainen
nonniin nyt on avaimet saatu kuntoon eli seuraavaksi kokeillaan pirssin kera.. kiitokset vielä DBFI:lle..
takahiki
Viesti Kirjoittaja takahiki »
Star pitäisi ostaa, kiinnostaisi tietää tekeekö sillä ulkoisella kovolla olevalla C4 starilla mitään vai onko ainoa oikea koneellinen versio, kiitokset etukäteen.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kannattaa hommata natiivilla asennuksella, niin säästyy helposti monelta harmilta. C4:n kanssa kannattaa myös olla tarkkana mitä ostaa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
takahiki
Jep, luopuiskohan kukaan järkevään hintaan C3 :staan, voisin ostaa jos sopivasti löytyisi...
teemu5566
voisiko joku laskia koodit?
hw-ID: 6D5BDA6185EE
app id: 253
lan-id: 000C29186209
teemu5566
niin ja hardware id: 6017-ADDD-48E4-8A6E-915A-1261-A067-406D jos se mihinkään vaikuttaa?
