CLK -97 200 laturi- ja käynnistyksenestoasiaa
Akku on vaihdettu pari vuotta sitten uuteen(90Ah). Nyt pakkasilla käynnistysongelmia(akku tyhjentynyt kerran kokonaan) ja eilen syttyi tuo BAS ASR-valo apuvirran antamisen jälkeen. Googlettelemalla ymmärsin, että varoittaa alhaisesta jännitteestä ja laturin toimivuudesta? Eikä tuo valo sitten siitä enää sammunutkaan. 180tkm ajettu, joten mistä vikaa lähtisi etsimään? Hiilet ei vissiin pitäisi vielä tässä vaiheessa olla niin kuluneet?
Kovilla pakkasilla edellisen omistajan jälkiasentama varashälytin lähtee huutamaan. Ehkä n.5 kertaa yössä ja n. 30 sekunnin ajan. Johtuu varmaan myös jännitteen alhaisuudesta?
Ajot olleet viime aikoina usein 5 km pituisia, mutta muutaman kerran viikossa 30-50 km ajoja myös..
Viimeksi muokannut pyrzii, Pe 22.01.2016 20:45. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Re: CLK -97 200 laturiasiaa
Mittaa nyt ensiksi lataako se laturi ollenkaan, yleismittarilla akun navoista.
Akut voi ottaa näillä keleillä itseensä, vaikka olisi kuinka uusia, jos ei ajoa ole paljon.
Kokeile kääntää renkaat laidasta laitaan, sammuuko varoitusvalot?
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
Kylmä akku ottaa todella vähän latausta vastaan ja tuollaisella 5 km ajolla akku ei lataudu kyllä yhtään. Olettaen että sielläkin (jossain) on ollut viimeaikoin kovia pakkasia.
Itellä toimi ihan hyvin pari vuotta vanha akku kun ajoa on ollut 15 km päivässä. yhden päivän seisoi ja ei sitten enää käynnistynytkään, kun pakkasta -25.
Pitäisi vaan laittaa näillä keleillä auto lataukseen tai säilyttää lämpimässä.
Toisessa autossa vuoden vanha akku ja 30 minuuttia webastolla riitti sen tyhjentämään (-28'), vaikka ajoa tässä onkin ollut 50-100 km päivässä.
Joo kyllä pakkasia on täällä ollut nyt -25 ja -30 välillä. Mietin että voiko tuo varashälytinkin jopa tyhjentää akkua niin paljon, kun öisin tosiaan näillä pakkasilla soi aina muutamia kertoja yössä.. Kaivelen nyt yleismittaria ensimmäiseksi.
Eilen aamulla akku oli aivan tyhjä, startti ei pyörähtänytkään. Sitä edellisenä iltana ajoa oli kuitenkin 60km
Viimeksi muokannut pyrzii, Pe 08.01.2016 13:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voi sekin viedä akkua ja tehdä kaikkea muutakin ylimääräistä. Ite aina poistanut noi jälkiasenus hälyttimet autoista, jos vaan mahdollista.
Nostellaas.. Mittailin tosiaan ja jännite oli 14,10 V auton ollessa tyhjäkäynnillä.. Eli laturin pitäisi tuon perusteella olla ihan kunnossa? Tiedä nyt sitten miten tätä selvittelyä jatkaisi, pienemmillä pakkasilla akku on pelannut hyvin mutta isommilla pakkasilla imi päivittäin tyhjäksi..
Nyt homma meni mielenkiintosemmaks.. Varmaankin akun tyhjennyttyä on systeemit mennyt sekaisin ja nyt ilmeisesti ajonesto on päällä. Ennen ovet avatessa valot vilkahtivat kolmesti, nyt vain kerran. Virrat saa käännettyä normaalisti päälle ja *zäp* ääni kuuluu avainta sisään laittaessa, mutta startti asennossa ei tapahdu mitään (akun jännitteet ok). Sulakkeet oli ehjät
Ja onko tietoa mikä tämän tarkoitus on? Ajoneston ledin alla on tuolle sopiva vastakappale. Tuo ledi ei muuten pala myöskään enää ollenkaan
Tolla pitäisi saada se jälkiasennushäly pois päältä manuaalisesti. Työnnetään siihen vastakappaleeseen ja jos siinä on nappi jossain lähellä painetaan siitä, kun tuo on paikoillaan. Tai sitten pelkästään painamalla toimii.
Noi jälkiasennushälyt on itse pirun keksintöjä. Mulla muuten tilttasi samalla lailla, ledi ei enää vilkkunu ja virrat ei menny päälle
Tuon näköinen se on auton sisältä, painamaan sitä ei pystynyt ja mitään muuta nappia tuolla ei ole. Väänsin ja käänsin sekä pidin paikallaan mutta mitään ei tapahtunut.
Ennen jos auto seisoi sammutuksen jälkeen esim. 5 minuuttia ja virrat olivat päällä, meni ajonesto yleensä päälle. Se lähti pois kun ovet laittoi kaukolukituksella lukkoon ja avasi uudelleen. Silloin tuo ajoneston ledi myös sammui.
Nyt ledi ei pala ollenkaan oli ovet lukittuna tai ei. Lisäksi ennen ovet avatessa vilkut vilkahtivat kolmesti, nyt ainoastaan kerran.. Ideat olisivat tarpeen
Viimeksi muokannut pyrzii, Pe 22.01.2016 20:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syttyykö toi ledi, kun sen tapin tökkää siihen?
Ledi ei pala ollenkaan enkä ole sitä syttymään saanut, normaalisti se palaa aina ovien ollessa lukittuna/ajoneston ollessa päällä
Laturiasiasta juttu on jo kaukana mutta näillä pakkaskeleillä ollaan siirrytty ongelmasta toiseen..
Ton pitäs toimia niin, että painaa vaan ne kontaktit siitä tapista tuohon ja se kytkee hälyn/ajoneston pois. Voit kokeilla kääntää avainta samalla, kun pidät sitä palikkaa siinä paikoillaan.
Tuossa ML:ssä oli silleen, että siinä oli vieressä erillinen nappi, josta piti painaa, kun palikkaa piti paikoillaan.
Kannattaa vaan ruveta poistamaan sitä hälytintä. Jos on huolella asennettu voi olla vähän hommaa, mutta periaate on se, että katsoo ne piuhat, jotka autosta on katkastu ja yhdistää ne takaisin. Nyt sieltä kiertää jotain piuhoja tuon hälyn yksikön kautta luultavasti.
Re: CLK -97 200 laturi- ja käynnistyksenestoasiaa
Pidin tota tappia paikallaan ja koitin avaimen kääntämistä, ovien avaamista jne. Ei reagoinut mihinkään. Eniten mietityttää että miksi toi ledi ei edes pala kun se on ennen palanut eston päällä ollessa.. Tarkastin vain sulakerasian sulakkeet, missä muualla saattaisi olla sulakkeita?
Varmasti lähtee toi hälyytin veks..
Mistä lie otettu sen hälyn sähköt, voi olla mistä vaan. Ei auta kun tutkia.
Mulla oli tuossa ML:n jälkiasennushälyssä 4 sulaketta siellä johtosarjassa teipattuna lattiamaton alla ja yksi relekkin sieltä löytyi.
Miten se hälytin kytketään päälle tai pois normaalisti, onko se yhteydessä alkuperäiseen auton kaukosäätimeen vai onko siinä erillinen tunnistin? Rupesin miettimään, niin mullakintaisi olla niin, että kun hälytin oli vielä kiinni, niin vilkut vilkkui 3 kertaa, kun se hälytin ohjasi niitä (piti vielä ärsyttävän piippauksenkin). ja poiston jälkeen normaalisti eli kerran vilkkuu, kun auto ohjaa niitä.
Joo auton kaukosäätimen kautta. Joskus jos tulee autossa istuttua toi 5 min ja vaikka virrat päällä niin hälytin kytkeytyy päälle ja lähtee liikkeen tunnistaessa huutamaan.. Sitten painetaan vaan ovien avausta ja hälytys lakkaa.
Ovet kiinni laittaessa vilkkuu vielä kolmesti mutta avatessa vaan kerran.
Irrotin akun miinusnavan hetkeksi ja otin myös kaikki sulakkeet pois, jolloin ajonesto meni pois päältä ja sain auton käyntiin.
Miten tuo hälyttimen poisto kannattaa siis suorittaa? Piuhoja voi tuskin repiä suoraan irti, ajonesto menee päälle? Sen yksikköä en ole vielä löytänyt, on varmaan ratin+sisustan alla.
Eli aloitanko ensin ajoneston päästä ja yhdistelen siellä tarvittavat johdot ja vasta viimeiseksi itse hälytin. Hälyttimen johto menee suoraan sulakerasiaan, joten helpoiten pääsisi suoraan sieltä irroittamalla mutta se ei taida riittää? Hälyttimen tarrassa selvisi merkki: Getronic sr1 ja merkintä 9/99
Vieraita juttuja meikäläiselle
