om603 Ilmaa polttoaine letkussa
N1ppe
Viesti Kirjoittaja N1ppe »
OM603 vetää polttoaine puolelle ilmaa.
Siirtopumpun ja suodattimen välisellä kirkkaalla letkulla pomppii ilmakuplat iloisesti.
Kun sammuttaa niin suodattimelle menevässä letkussa on n.2cm ilmaa.
Pinta ei näyttänyt laskeutuvan letkussa.
Siirtopumppu näyttää kuivalta.
Syöttöpumpulle menevässä letkussa näkyi vana hyvin pieniä kuplia.
Syöttöpumpun päällinen on kuiva.
Mistä kannataa aloittaa vian metsästys?
Karkeasuodattimessa on n.1/5 osa ilmaa ja näyttää, ettei se pääse sieltä suodattimen asennosta johtuen pois.
Ti-mies
Re: om603 Ilmaa polttoaine letkussa
Viesti Kirjoittaja Ti-mies »
Sama juttu täällä. Karkeasuodattimessa kuplii koko ajan. Näin on kuitenkin ajettu 12 vuotta eikä kuplat ole haitanneet. Pakkasvika sen sijaan on ollut se, että pääsuodatin löystyy.
N1ppe
Kävin hakemassa uuden "pääsuodattimen", jos sen huomenna kävis jossain vaihdattamassa.
Helvetti kun ei "muistanut" vaihtaa syksyllä...
Itse ongelma oli, että sai sahata kerran tässä pakkasen lauhduttua pitkään käyntiin.
Kovilla pakkasilla lähti ihan normaalisti tulille ja nyt tuon yhden kerran jälkeen on lähtenyt taas ihan kuin aina ennenkin
Eli olisko vaan kondensoitunut vettä suodattimeen.
Hieman orpo olo, kun ei ole varma starttaako auto töihin lähtiessä.
Kiristele klemmarit ennen pumppua karkea suotimen ja takaa tulevan putken kohdalta...tahtoo pakkasella löystyä kumiliitokset.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
atlas kirjoitti:Kiristele klemmarit ennen pumppua karkea suotimen ja takaa tulevan putken kohdalta...tahtoo pakkasella löystyä kumiliitokset.
Tässä tosiaan todennäköisin vaihtoehto. Vielä kun viittii katkaista letkua senverta (jos on varoja) että saa sen klemmarin uuteen ohtaan kiinni niin parempi. Monesti klemmarinkohdat ovat letkusta painunu kasaan ja letku ei kiristy kunnolla vaikka klemmaria kiristäisikin. Niin ja suuttimien paluuletkut kannattaa myös tarkistaa ja vaihtaakkin jos vähänkin on kosteutta niissä
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
voi olla myös ruostunut polttoainelinjasto jostain tankin ja moottorin väliltä. sen verran pieni reikä, ettei tiputtele allensa, mutta kuitenkin hörii ilmaa siirtopumpun imiessä löpöä.
W201 250DT 20V
N1ppe
Kiitoksia vinkeistä.
