s211 perä miten sattuu
ardeparde
Viesti Kirjoittaja ardeparde »
Tervehdys
Elikkä tuo farkku eemeli teki temput, että oli tyhjentynyt vain kuskin puoleinen pussi. Sitten kun tasonsäätö alkoi nostamaan perää oikeaan korkeuteen, niin tottakai nosti vain vähän kuskin puolta ja vänkärin puoli aivan ylös. Se kun on tuo anturi aika keskellä akselia, niin luulee että on tarpeeksi korkeallla perä, ja siis onhan se toisaalta, mutta vinossa :D
Onko siis jollakin neuvoja miten saisi tyhjennettyä tuon vänkärin puolen pussin kokonaan, niin se saisi täytellä molemmat pussit samaan tasoon? Ja vielä jos jollakin on kuvaa missä tuolla tarkalleen se anturi tasonsäädölle on. Ei oikein taho sattua silmään se.
Nykyinen: w903 316cdi
ex: w124 260E vm. -91
ex: s211 280cdi vm. -04
ex: w210 290TD vm. -96
ex: w124 E200 vm. -90
ex: w201 190D 2.5D vm. -87
ardeparde
Re: s211 perä miten sattuu
Tai tietääkö joku miten ne johdot menee noille solenoidiventtiileille? Että voisiko sitä virtaa syöttää sille joltakin liittimeltä tuolta peräkontista?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Lue tämä niin koittaa kesä ja taas toimii.
https://www.google.fi/webhp?sourceid=ch ... 20airmatic" onclick="window.open(this.href);return false;
No muistelin ettei saa 12v syöttää kun oli alempi jännite.
Siellä kompurassa on silikaatti ryynit jotka imee kosteuden ja ajan saatossa ne menettää tehonsa,vaihda uudet.
Kosteus on se joka aikaan saa noita toiminta häiriöitä ja mkään ei ole ikuista.
Varsinkaan Airmatic omaavissa autoissa.
ardeparde
On tullut luettua jenkkifoorumeja sun muita, mutta ei tahdo löytyä oikein tietoa miten ilman staria saisi puotettua tuon perän aivan maahan nyt. Viimeinen konsti on toki se, että ryömiä auton alle ja 5v siitä liittimestä keskeltä.
Ja kosteutta oli linjoissa vähän aikaa sitten. Nyt ei pitäisi ainakaan lisää mennä kun suodatin ja imuvuoto korjattu. Kompressorikin on uusittu 2014. Pussit tässä vuotaa venttiileistä vaan ja nyt on sitten hauskasti vinossa. Toki voi olla, että aamulla on perä itsestään jo mennyt aivan maahan.
nautseri
Ettei vuoda letkuliittimen juuresta.
Tuo kova pakkanen on aivan uskomatonta miten kaikki osat menee aivan kivi koviksi ja ei tartte olla lemmari paljon löysällä kun vuotaa.
Onhan kompuran luona letkut kunnolla kiinni?
Tai voi auttaa jos auto olisi tosi lämpimässä pari päivää.
Siellä ilmajärjestelmässä on niitä pieniä mangeetti venttiileitä ja muitakin sähkö osia ja ei tartte paljon olla epäpuhtauksia tai kosteutta kun rupee kyykkäämään.
ardeparde
No nyt yritin antaa virtaa tuolle ilmapussille tuosta liittimestä, joka on siinä ilmaletkujen jakoblokin vieressä. Kuuli kun venttiilit naksu, mutta perä ei laskenut. Ja siis kuskin puoli on tyhjä vieläkin ja vänkärin puoli on aivan ylhäällä.
nautseri
https://www.google.fi/webhp?sourceid=ch ... majousitus" onclick="window.open(this.href);return false;
ardeparde kirjoitti:No nyt yritin antaa virtaa tuolle ilmapussille tuosta liittimestä, joka on siinä ilmaletkujen jakoblokin vieressä. Kuuli kun venttiilit naksu, mutta perä ei laskenut. Ja siis kuskin puoli on tyhjä vieläkin ja vänkärin puoli on aivan ylhäällä.
Tässä olisi kattavampi hakulinkki:
https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#q=mercedes-benz" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
Ymmärsinkö oikein että sieltä kompressorin luota kytkit venttiiliä etkä ilmajousen venttiiliä?
Olihan tämä farkku tasonsäädöllä eikä Airmaticilla?
Kuulostaa kyllä siltä että toinen pussi on rikki ja perä makaa toisen ilmajousen ja kallistuksenvakaajan varassa.
ardeparde
DBFI kirjoitti:
Ei kompressorilta vaan, tuolta perämurikan luota. Ja joo farkku tasonsäädöllä, rautajouset edessä. Tuohon kuskinpuolen pussiin tuli vähän ilmaa, mutta ei tarpeeksi että olisi auto suorassa. Nyt siis kun päivän seisonut niin kuskinpuolen pussi on aivan tyhjä ja jos starttaa auton, niin kuskin puolen kulma nousee jonku sentin kaksi. Rengas jää siis aika kivasti vielä tuonne kaaren sisään. Vänkärin puolella menee vaikka pakolaisperhe kaaren ja renkaan väliin. Että on se siis aika vinossa. :D
Kyllähän sen pussin pitäisi suhista jos siellä reikä olisi?
SupiCas
Viesti Kirjoittaja SupiCas »
DBFI kirjoitti:
Tässä aamusta lähtien seurasin tätä keskustelua joten pakko sanoa jotain.
1. Pelkkä virran laittaminen venttiilille ei tyhjennä pussia.
- Järjestelmässä on kokoajan paine päällä, joten jos et irroita sitä ilmajouselle menevää letkua niin ilmajousessa oleva ilma ei pääse minnekkään.
2. En oikein ymmärrä minne se ilma karkaa jos missään ei ole vuotoa (todettu siis sillä että ei suhina kuulu?)
- Kun minulla ensimmäiset 2 pussia vuoti ei kuulunut suhinaa. Johtuen siitä että vuoto oli hidasta.
- Minulla putoaa tällä hetkellä perä kokonaisuudessaan kenttään kun pakkasta on n. -25C. Molemmat puolet putoaa, käsitykseni mukaan kielii siitä että joko molemmat pussit vuotavat / joku liitin vuotaa
SupiCas kirjoitti:
Tasonsäätöfarkussa ei "järjestelmässä" ole muualla painetta kuin itse ilmajousissa. Paine jousista ei pääse poistumaan jos samanaikaisesti ei ole paineenlaskuventtiili ja jousen venttiili auki. Edellisen voi jättää avaamatta jos on letku sen edeltä irti. Tämä siis 211 farkussa, 212 on erilainen.
ardeparde
SupiCas kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Okei niimpä tietenkin, enpäs tajunnutkaan että se pussi ei aivan nuin tyhjene.
Ja tässä on yli vuoden jo pussit vuotaneet. Todennäköisesti solenoidiventtiilit.
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
[quote
Ja tässä on yli vuoden jo pussit vuotaneet. Todennäköisesti solenoidiventtiilit.[/quote]
Jos pussit alkuperäiset, ei niille enää kannata tekohengitystä antaa. Uudet tilalle, ja pysyy taas mersu ryhdissään.
ardeparde
Forestman kirjoitti:
Joo kyllä alkuperäiset säkit on. Pitääpä laittaa kohta tilaukseen arnotin pussit.
ardeparde
Okei, nyt on kyllä löytynyt halpa tarjous säkeistä, jos joku kaipailee. noin 85 dollaria maksaa rahdit suomeen.
http://www.buyautoparts.com/buynow.asp? ... 6-80042_2S" onclick="window.open(this.href);return false;
no ne tulee maksaan noin 650e. Euroopasta 700e bilsteinit / arnottit. Säästäähään siinä :)
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
epk kirjoitti:no ne tulee maksaan noin 650e. Euroopasta 700e bilsteinit / arnottit. Säästäähään siinä :)
Nopeesti laskettuna sain 690e, tulleineen, alveineen ja kuljetusfirman palkkioineen. Kovin jää säästö pieneksi :)
ardeparde
Jäätähän siellä linjoissa oli. Reilun päivän oli lämpimässä auto ja nyt taas pelaa niinkuin kuuluukin. Pitää tuossa ensi viikolla vapaa päivinä katsoa hörppikö kompura vettä jostakin ja ryynit kuivata. Saapa nähdä mitä sieltä löytyy.
