w203 sähköpenkit muistilla
udolf
Viesti Kirjoittaja udolf »
terve! tänään pitäs alkaa rappaamaan mersua, kun ei ovipaneelissa olevat napit toimi. Eli siis täys sähkösäätö penkille + ratti. memory nappi toimii puoleksi, säätää vain peilit.
*:lla vikakoodit anto:
mb-numero 2118704626, koodi 9010; ohjainlaitteen jännitteensaannissa alijännitte - tapahtuma olemassa ja tallennettu.
Onko kellään ollut samanlaista probleemaa, mistä vois alottaa tutkimaan? Ovipahvi? Sulakkeet toki jo katottu. onko penkeille relettä?
-Olli
Re: w203 sähköpenkit muistilla
Jos on starilla tutkittu niin sieltä samalla olisi nähnyt että ei istuimen ohjainlaitteelle mitään relettä ole.
Olisi myös kannattanut tarkistaa tunnistaako oviohjainlaite käyttönäppäinten painallukset.
Totteleeko sähköpenkki starilla annettuja ohjauksia? Istuimen ohjainlaitteen jännitteensaanti tarkistettu?
udolf
Kiitos vastauksesta! Käytin autoani MB-osassa, jossa sanoivat ettei penkin sielunelämään juurikaan pääse käsiksi starilla, tiedä sitten. Ajattelin omatoimisesti tarkistaa näin aluksi ainakin johdot ovipahvista, sekä ohjainyksiköstä penkin alta. Jospa sitä voisi jotenkin yleismittarilla mitata johtoista, tuleeko signaalia liittimelle, kun pahvista nappeja painelee :?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Kyllähän tuo aika selkeesti vaikuttaisi, että tuossa ohjainlaitteessa on virran saanti ongelmia (sijaitsee siellä penkin alla). kato sen liittimet ja mittaa virran saanti ensiksi. Alijännite voisi tulla vaikka huonosta maadoituksesta.
Jos sinne tulee virtaa normaalisti, niin voihan se olla sitten rikkikin. Ovi nappaihin puuttuisin vasta, kun tuon ohjaimen virransaanti on kunnossa.
udolf kirjoitti:KKäytin autoani MB-osassa, jossa sanoivat ettei penkin sielunelämään juurikaan pääse käsiksi starilla, tiedä sitten.
Onkos tuo liike Oulussa? Sieltä löytyy kourallinen Star-harrastajia (ja ammattilaisia foorumilta) jotka kyllä tietää mihin ohjainlaitteisiin pääsee käsiksi ja mitä sieltä saa selville. Tietenkään nämäkään ei sieltä saa tietoa jos se ohjainlaite ei saa sähköä.
Oviohjainlaite ja istuimen ohjainlaite keskustelee keskenään CAN-väylän kautta ja siellä väylässä liikkuu kaikkea muillekin ohjainlaitteille tarkoitettua liikennettä. Vähän vaikeata tutkia ylesimittarilla tuliko sinne oviohjainlaitteelta viesti nappia painettaessa vai oliko se joltain toiselta ohjainlaitteelta kolmannelle tarkoitettu.
Edellisen viestin mukaisesti niitä sähköjä voi kyllä itsekin tutkia ja kannattaakin.
udolf
noroljan kirjoitti:Kyllähän tuo aika selkeesti vaikuttaisi, että tuossa ohjainlaitteessa on virran saanti ongelmia (sijaitsee siellä penkin alla). kato sen liittimet ja mittaa virran saanti ensiksi. Alijännite voisi tulla vaikka huonosta maadoituksesta.
[ http://ecx.images-amazon.com/images/I/51DjJ84Qf8L._SX300_.jpg ]
kiitos vinkistä! pitääpä aloittaa boxilta. Ilmeisesti tuo ohjausboxi myös ohjaa ratinsäätöä?
udolf kirjoitti:Ilmeisesti tuo ohjausboxi myös ohjaa ratinsäätöä?
Istuimen ohjainlaite? Ei ohjaa rattia.
noroljan
Toimiikos se ratin säätö suoraan napista, jos tuo laite aiheuttaa jotain häikkää muistitoiminnossa, niin voisi jotenkin hämärästi vaikuttaa rattiin. Ehkä? Luulisi että silloin vaikuttaa peileihinkin tosin :roll:
En tiedä miten tuossa korissa on ratin säätö toteutettu, tässä omassa W220:ssa se on ainakin ihan kahdella releellä.
Tuliko muita vikakoodeja?
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
DBFI kirjoitti:
Ootko varma. Minun auton penkki meni syksyllä kokonaan mykäksi samoin ratin liikkeet. En silloin jaksanut tutkia sitä sen enempää kun penkki oli kohdallaan ja muut ei sillä ajanut.
Kuukausi sitten rupesin tutkimaan mikä penkkiä ja rattia vaivaa. Star ilmoitti kommunikaatio häikkää. Heiluttelin penkin alla olevan boxin piuhoja ja penkki alkoi toimia, samoin ratti.
Hyvin on toiminut penkki sekä ratti. :?
Auto on facelift eli ratti liikkuu viiksellä ja penkissä on muistpaikat
Kalusto:
Mersu(ja)
udolf
Juu elikkä ratti säätyy kans oven "näppäimistöstä". Ja mistään napista ei mitään tapahdu, paitsi muistipaikkanapista joka säätää ainostaan peilit tallennettuun asentoon.
Kattelin piuhoituksia jotka näyttivät olevan ok oven sisällä, sekä penkin alla. Mittasin ohjauslaitteen piuhat penkin alta; 4-pinniseen tuli kolme johtoa, joista yksi maapiuha ja kahteen muuhun piuhaan tuli se melkeen 13V. Tosin ohjausboxi penkinalla näytti hieman kärsineeltä, kiinnikerauta oli taittunut ja ohjauslaitteen boxi oli vähä resu.
