Lämmittääkö W205 Webasto moottoria
taky
Re: Lämmittääkö W205 Webasto moottoria
Viesti Kirjoittaja taky »
markoala kirjoitti:Ei varmasti löydy wissistä koskaan mitään jälkiasennus yleis webastoon liittyen.
"Vaatii kuulemma jonkun koodauksen Veholla asennuksen jälkeen..."
Siis auton järjestelmän koodauksen ei Webaston - siksi oletin ohjeen olevan MB:ltä.
WIS ei kerro, mutta mitä TIPS kertoo - päässeekö kukaan sivullinen TIPSiin käsiksi lainkaan?
taky kirjoitti:
Ei TIPSissä ole mitään jälkiasennusohjeita, ei edes mersun omille varusteille. Jos taas jälkiasennuswebasto onkin sellainen mersun alkuperäisvarustetta vastaava (tai näyttää autolle vastaavalta) niin sitten WIS:istä voi katsoa koodausohjeita. Ovat kyllä yleensä aika ylimalkaisia, uudemmille tyyliin "lisää varustekoodi VeDoc'iin ja tee SCN-koodaus".
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Yleisweba ja orkkisweba on tähän saakka ollut aina eriasia sähköiltään.
taky
markoala kirjoitti:Yleisweba ja orkkisweba on tähän saakka ollut aina eriasia sähköiltään.
Kyllä, siksi se Vehon koodaus tässä kovasti kiinnostaa jos puukottavat autoa, niin luulisi että sille on valmistajan ohjeistus.
taky kirjoitti:
Valmistajalla tarkoitat Mersua eikä Webastoa? En kyllä usko että Mersu antaa millekään kolmannen osapuolen jälkiasennuslaitteelle puukotusohjeita, Webasto saattaa antaa.
Ei sitä autoa edes saa "puukotettua" mukautumaan tuohon yleiswebastoon mutta sopivilla sovitekomponenteillahan jälkiasennuslaite näyttää autolle samalta kuin se alkuperäinen jolloin mersun omat ohjeet omalle osalle kelpaavat, olisko tästä kyse?
markoala
Ei varmaan ihan niinkään koska alkuperäinen weba ei kerran moottoria lämmitä.
Autovarustelu tai kolmas osapuoli on ratkaissut ongelman ja nyt on saaatu w205 talvikelpoiseksi :clap:
markoala kirjoitti:Ei varmaan ihan niinkään koska alkuperäinen weba ei kerran moottoria lämmitä.
Tätä en ihan ymmärtänyt. Meinaatko että auto versiokoodataan mutta eri tavalla kuin tehdaswebaston tapauksessa? Mikä asetus?
Se webaston vesikiertohan voi mennä ensisijaisesti moottoriin ilman että auto sen tietää, mitä nyt ne mainitut moottorin vikavalojutut pitää välttää. En ole yllä mainittua dokkaria lukenut enkä tähän 205-asennukseen mitenkään tutustunut eli arvailen vaan ja yritän ymmärtää mitä muut tarkoittavat.
markoala
Eräs venäläinen yhtiö tekee nämä softa boxit, jotta systeemi toimisi CAN väylän avulla ja läpät avautuisivat siirtämään lämpöä sisälle.
En tiedä mitä koodataan. Onko versiokoodauksia vai mitä. Turha arvailla kun ei tiedä mitä starilla painellaan. arvaan kuitenkin , ehkä Sipierian versioksi :wink:
Aikanaan oli sellainen homma. Kun w203 tuli, webaston valikoimaan tuli vasta kai 2004 boksi millä yleis weban sai ohjaamaan lämmityslaitetta kunnolla.
taky
DBFI kirjoitti: Se webaston vesikiertohan voi mennä ensisijaisesti moottoriin ilman että auto sen tietää, mitä nyt ne mainitut moottorin vikavalojutut pitää välttää.
Noin siinä "putkitetaan..."
All spring clips without a specific designation = 25 mm dia.
1 = Black (sw) rubber isolator .
2 = Original vehicle residual heat pump All connecting pipes without a specific designation and = 18x18mm dia.!
3 = T-piece !
4 = check valve.
W205
Viesti Kirjoittaja W205 »
kurkkukarkki kirjoitti:
W205 kirjoitti:Nyt on jälkiasennettu Webasto toiminut viikon uuden asennus ohjeen mukaisesti tehtynä. Lämmittää ensiksi moottorin ja sitten kun vesi on n.50 astetta alkaa sisätila lämpiämään.
Missä tämä sun asennus on tehty?
Itse olin eilen yhteydessä Uudenmaan Autoverusteluun, jossa ovat myös tehneet onnistuneita jälkiasennuksia Bensa 200:iin. Vaatii kuulemma jonkun koodauksen Veholla asennuksen jälkeen, jottei tule hälyjä ja flektit sekoile.
Selvittelevät nyt, saisiko mun tehdasweban muutettua lämmittämään moottoriakin, odotan mielenkiinnolla vastausta.
Joko sulla toimii Webasto siten, että lämmittää sekä moottoria että sisätiloja? Missä tehty? Uudenmaan Autovarustelussa kävin tänään ja sanoivat tehneensä jonkun C sarjan muutoksen jolloin toimii. Omani jälkiasennettu systeemi tällä venäläisellä purkilla jota Kaha myy, lopetti toimintansa jo pari viikkoa sitten. Ei puhalla sisälle. Webasto on tehnyt oman rele systeeminsä jälkiasenteisiin
Webastoihin Mersussa. Tulen kokeilemaan tätä uutta relettä kunhan aikaa löytyy Uudenmaan Autovarustuksessa. Olen käynyt 25 kertaa softapäivityksessä vuoden aikana tästä Webaston ongelmasta.
kurkkukarkki
Viesti Kirjoittaja kurkkukarkki »
Kaksi viikkoa sitten tehtiin Autovarustelussa vesikierron muutos ja on toiminut toistaiseksi moitteetta. Tosin pakkasiahan ei ole ollut, mutta ainakin näillä +4 - -1 lämpötilöilla. Mulla on siis tehdasasenteinen webasto ja ohjelmointeja ei siten tarvinnutkaan tehdä, pelkkä vesikierron muutos niin että lämmittää myös moottorin. Myöskään noita hidastinreleitä ei ole, mutta sellainen sitten asennetaan jos vikavaloja tai flektin huutamista ilmenee. Mielenkiinnolla odottelen kunnon pakkasia.
W205 C200 A
taky
kurkkukarkki kirjoitti:Mulla on siis tehdasasenteinen webasto ja ohjelmointeja ei siten tarvinnutkaan tehdä, pelkkä vesikierron muutos niin että lämmittää myös moottorin.
Millainen muutos - ei vissiin tarkempaa tietoa?
hanspond
Viesti Kirjoittaja hanspond »
Mitenkäs sulla kurkkukarkki on Webasto nyt muutoksen jälkeen kovilla pakkasilla toiminut, onko hälytyksiä/vikakoodeja?
Kävin tänään Autovarustelussa muutosta kyselemässä ja vahvistivat, että tehty on ja onnistuu vain vesikierron muutoksella. Työ kestää pari tuntia ja maksaa parisataa. En vielä varannut aikaa, tuli mieleen että mitenkäs auton takuut muutoksen jälkeen. Miten Veho suhtautuu muutokseen, sieltä kun vastaus on edelleen että ei onnistu vaikka varmaan tietävät Autovarustelussa tehdyistä muutoksista.
EQC400 AMG -20
S205 200 4Matic -16
Audi Q5 -10
taky
hanspond kirjoitti:Miten Veho suhtautuu muutokseen, sieltä kun vastaus on edelleen että ei onnistu vaikka varmaan tietävät Autovarustelussa tehdyistä muutoksista.
Veho joka kielsi tarvikevanteiden käytön Fordeissa takuun raukeamisen uhalla...
kurkkukarkki
Weba on toiminut aivan täydellisesti. -28 kylmin testi. Jopa ajastin toimii oikein eli vaikka nyt lämmitetään heti myös moottoria, on auto sisältä lämmin asetettuna lähtöaikana.
W205 C200 A
taky
kurkkukarkki kirjoitti:Weba on toiminut aivan täydellisesti. -28 kylmin testi. Jopa ajastin toimii oikein eli vaikka nyt lämmitetään heti myös moottoria, on auto sisältä lämmin asetettuna lähtöaikana.
Millaisia lämmitysaikoja on ollut, min - max?
Hitsi kun tietäsi mitä fixissä tehdään jotta ei enään tule herjoja/ongelmia....
arii
Viesti Kirjoittaja arii »
Lähteekö muilla alkuperäinen webasto käyntiin auton käynnistyksen yhteydessä? C 220 d:ssä lähtee, tosin en ole vielä ehtinyt tutkimaan valikoista saako tuon pois. Tehokas tuo lämmitin tuntuu ainakin olevan (Thermo Top Evo 5 kw).
MB E 200 EQ Boost AMG -19, sedan
MB C 220d AMG Premium Edition -16, sedan
MB C 220 CDI -11, sedan (facelift),
MB E 200 CDI -00
Jumpstart
Viesti Kirjoittaja Jumpstart »
arii kirjoitti:Lähteekö muilla alkuperäinen webasto käyntiin auton käynnistyksen yhteydessä? C 220 d:ssä lähtee, tosin en ole vielä ehtinyt tutkimaan valikoista saako tuon pois.
Eiköhän sieltä nämä samat tiedot löydy. ON/OFF tila, miten vain halutaan. Vaatii staarin, ei kaiketi onnistu salavalikoiden kautta.
http://www.mersuforum.net/forum/downloa ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
W219 CLS350 vm.2005
Jumpstart kirjoitti:
Tai sitten ei löydy. Mersun omistajille usein yllätys että eri mersut on erilaisia (usein itsekin erehtyy).
kurkkukarkki
taky kirjoitti: Millaisia lämmitysaikoja on ollut, min - max?
15min 0-kelillä, 40min yli -20c ja muut lämpätilat ja ajat tuolta väliltä.
Seuraava kysyjä kysyi automaattikäynnistyksestä. Kyllä lähtee automaattisesti harmittavan usein. Vielä 10-15 plus asteen lämpötiloissa ja uudelleen startissa heti kun kone on hiukankin jäähtynyt ( ehkä 60-70asteessakin). Kyselin myyjäliikkeeltä, joka välitti kysymyksen maahantuojalle ja vastaus oli "ei saa pois mitenkään, ei itse, eikä huoltopäätteellä".
En tosin luota pätkääkään noihin lausuntoihin, kun ei moottorin lämmityskään pitänyt olla mitenkään mahdollista. Eli jos kuulette poiskytkentämahdollisuudesta starilla, kertokaa.
W205 C200 A
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Tehdaswebasto 2000 tdt cdi pyörittää mjoottorinlämmitystä että hienosti tuulilasinlämmitystä. Kymillä ilmoilla onhan istuimenlämmitin ja kesällä viilennin...Jos vaan akku kestää (6 vuotta viimeksi) niin ei ropleemia.
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Potifaari kirjoitti:Tehdaswebasto 2000 tdt cdi pyörittää mjoottorinlämmitystä että hienosti tuulilasinlämmitystä. Kymillä ilmoilla onhan istuimenlämmitin ja kesällä viilennin...Jos vaan akku kestää (6 vuotta viimeksi) niin ei ropleemia.
Kehitys kehittyy. Ehkä 205:ssa on silti moni asia paremmin.
Potifaari
toivotaan niin... ja eiku kärsä pystyssä etteenpäin, jossa tähti on tietä näyttämässä.....
Hakkapeliitta
Viesti Kirjoittaja Hakkapeliitta »
Olen harkitsemassa M274-moottorilla varustettua W212-mallia mutta moottori löytyy myös W205-mallista.
Siksi siis tämä kirjoitus.
Kyselin webastoa autoon ja sain parit vastaukset. Asennus vaatiin sham-modulin jolla saa läppien ohjauksen toimimaan oikein. Ilman modulia joutuu läpät jättämään esim. tuulilasipuhallus-asentoon ennen auton sammuttamista jos haluaa lämmityksen tuulilasille.
Toinen firma sanoi että
"Mersun uusissa bensakoneissa on semmoinen ominaisuus että niitä ei voi esilämmittää, joitakin voi mutta ei selviä muuten kuin kokeilemalla, eli auto sytyttää häiriövalot ja jäähdyttimen puhallin alkaa huutamaan kun autoa on lämmitetty. Jotta auto ei häiriinny lämmityksestä autoon pitää asentaa 4 kW lämmitin ja vesiventtiilisarja joka kierrättää vettä vain sisäkennossa ja lämmittään vain sisätilat. Kun auto käynnistetään vesi rupeaa kiertämään myös moottorissa ja moottori lämpiää todella nopeasti.
2000€:n sijoittamista lämmittimeen kannattaa siis hieman selvitellä etukäteen. Sama ominaisuus ja kyseenalaisuus koskee siis varmaan kaikkia M270 ja M274 koneita.
Myös asentavilla liikkeillä tuntuu olevan eroja.
edit:
Sain lisätietoa että ongelmia onkin ollut nimenomaan W205:ssä ja W213:ssa, ei W212:ssa. eli hyvä mulle!
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
W205driver
Viesti Kirjoittaja W205driver »
Saksan tuliaisina tuli halvalla mukaan esittelykäytössä ollut W205 C250 4Matic AMG -Line. Mistä löytyisi asennuspaikka, joka pystyy asentamaan alkuperäisen Mersun Webaston puhelinohjauksella tähän autoon? Ilmeisesti Webaston ohjaus puhelimella onnistuu suoraan Mercedes me -portaalin kautta.
Edellisessä W205 oli tuo tehdasasenteinen Webasto, joka lämmitti moottorin sekä sisätilat. Siinä Webasto käynnistyi automaattisesti, kun ulkolämpötila meni pakkasen puolelle. Tämä toiminto on mielestäni todella hyvä, koska lämpöä riitti auton sisälle myös Lapin kovilla pakkasilla. Webastoa pystyi myös ohjaamaan auton keskikonsolissa olevalla kytkimellä, ajastimella sekä kauko-ohjaimella.
Saksassa tuon alkuperäinen Mersun Webasto puhelinohjauksella olisi maksanut 3800 € asennettuna. Ongelmana oli vain se, että olisin jounut odottamaan 3 päivää vapaata asennusaikaa ja lisäksi asennus olisi vienyt 2 päivää lisää. Siellä paikallinen Mersun jälleenmyyjä sai kuitenkin selvitettyä, että myös Suomessa pitäisi vastaava asennus onnistua.
Täällä Veho ei kuitenkaan tiennyt asiasta mitään ja heidän mukaan alkuperäisen Webaston asennus ei onnistu jälkiasennuksena. Selvitin asiaa myös Mersun Saksan teknisestä neuvonnasta. Heidän mukaan asennus pitäisi onnistua myös jälkikäteen, mutta ilmeisesti asennuspaikkoja on vain muutamia. Yksi oli tuo Mersun tehtaan vieressä oleva MB -huolto, josta aikaisemmin jo kysyin asennusta. Lisäksi ainakin yksi paikka pitäisi olla myös täällä Suomessa. Heidän mukaan kaikki auton kantakorttiin myöhemmin lisätyt lisälämmittimet ovat aina alkuperäisiä Mersun omia Webastoja tai Ebereitä. Tehtaan tietojärjestelmästä löytyi myös tiedot, jonka mukaan EURO 6 normin autoihin on asennettu useita alkuperäisiä Mersun Webastoja Suomessa.
Uudet tietosuojasäännöt kuulemma kieltää antamasta tarkempia tietoja asennuspaikasta, mutta sen sijainti olisi kuulemma Pohjois-Suomessa. Olisiko jollakin tarkempia yhteystietoja tähän yritykseen? Todennäköisesti joku foorumin jäsen tai tuttu on varmaan asentanut Webaston ko. yrityksessä.
markoala
Jos saksan hinta on 3800€ on suomi hinta enemmän. Vaikka minulla olisi 10 miljoonaa rahaa en maksaisi neljää tonnia webastosta vaan laittaisin jälkiasennus webaston 2250€ hintaan älypuhelin käynnistyksellä ja entinen remuc nykyinen webasto systeemi on oikein hyvä.
W205driver
Meillä on ollut töissä ja myös itsellä todella paljon ongelmia näiden yleismallien Webastojen kanssa uudemmissa EURO 6 normin automalleissa. Joten mieluummin maksan kerralla vähän enemmän siitä, että laitteet ja myös auto toimii Webaston asennuksen jälkeen.
Useassa aikaisemmassa W204 ja W212 Mersussa on ollut tuo tehdasasenteinen Webasto TTEvo -mallin lämmitin ja niiden kanssa ei ole koskaan ollut mitään ongelmia. Huollon yhteydessä Webaston vesiventtiilit on poistettu käytöstä, joten lämpöä on tullut auton sisälle sekä moottorille.
Esim. vaimon työsuhdeautossa S205 C220 -17 mallissa on tuo jälkiasennettu yleismallin Webasto ja sen kanssa on myös ollut todella paljon ongelmia sekä murheita. Lämmityslaitteen ohjaukseen tarkoitettu venäläinen FanControl U2 -moduuli on hajonnut kahdesti. Samalla se sekoitti koko auton väylä- ja moottoriohjausjärjestelmän.
Myöhemmin tilalle asennettiin Webaston oma relesarja ja nyt ongelmat vain jatkuu. Lämmityslaite sekoilee ja se saattaa käynnistyä, kun laittaa oven kiinni. Todella useasti lämmityslaitteen puhallin on jäänyt yöksi päälle. Sen jälkeen aamulla on pihalla odottanut kylmä auto ja akku tietysti tyhjänä. Lisäksi ohjausläpät sekoilee välillä ja lämminilma menee vain jalkatilaan, eikä tuulilasille.
Jos laskee tuon Webaston asennuksen, auton seisonta- ja korjaamolla vietetyn ajan sekä korjauskulut, niin tämä lysti on tullut nyt jo maksamaan reilusti enemmän kuin 4000 €. Kaiken tämän jälkeen tuntuu siltä, että luotan paljon enemmän Mersun tehtaan insinööritaitoon, kuin näihin venäläisten tai muiden rakentamiin moduuli- tai relevirityksiin.
WIS:n mukaan tuo Mersun alkuperäinen W205 Webasto näkyy olevan kytketty suoraan auton LIN -väylässä olevaan ilmastointilaitteen ohjainyksikköön, joten näitä moduuleja tai releitä ei silloin tarvita. Auto tunnistaa heti Webaston olevan olevan osana auton omaa ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää. Webasto siis vaihtaa tietoja molempiin suuntiin auton omien ohjausjärjestelmien kanssa. Eli moottori- ja ilmastointilaitteen ohjainyksiköt tietää lisälämmityksen tulevan Webastolta, eikä tämä aiheuta silloin mitään vikatiloja auton omaan järjestelmään.
Netin ihmeellisestä maailmasta löytyi lopulta tuo Pohjois-Pohjanmaalla oleva BMW:n ja Mersun Webastoihin erikostunut autokorjaamo. Asennushinnat näyttäisi olevan ainakin W212 mallissa lähes puolet Saksan hinnoista. Ilmeisesti se johtuu ainakin osaksi lyhyemmästä asennusajasta, koska Saksassa asennusaika tuolle Webastolle oli noin 16 tuntia ja Suomessa vastaavasti vain 6 tuntia.
Lisätietoja päivitetään heti, kun alkuperäinen W205 Webasto on asennettu.
markoala
Tuossa omassa 213 mallissa toimii Uudenmaan autovarustelussa asennettu evo hyvin. Puhun vain sen kokemuksen perusteella. Sen sijaan edellisessä w212 mallissa oli ongelmia orkkis webaston kanssa.
W205driver
Väliaikapäivitys Saksasta ja korjaamolta saatujen lisätietojen perusteella. Useisiin jo aikaisemmin tässä viestiketjussa oleviin kysymyksiin löytyi myös jotain vastauksia:
Saksan Webastolta saadut tiedot:
Yleismallin Webasto Thermo Top Evo -lämmittimeen löytyy Webastolta mallikohtainen asennussarja W205 malleihin osanumerolla 1323143C ja relesarja 1324395E. Näiden lisäksi tarvitaan itse lämmitin sekä ohjainlaite Webastolle. Ongelmana on vain se, että tällä yli 2000 € lämmitinpaketilla ei voi lämmittää moottoria, koska Webaston mukaan se mahdollisesti sekoittaa auton moottorinohjausjärjestelmän.
Eli tuo jälkiasenteinen yleismallin Webasto on tarkoitettu vain auton sisätilan lämmitykseen. Tämä selviää myös tästä viestiketjusta löytyvästä W205 yleismallin Webaston vesikaaviosta, johon on lisätty takaiskuventtiilit estämään Webastolta lähtevän kuuman veden meno moottorille.
Tiivistettynä Saksan Mersulta saadut tiedot:
Kaikissa Mersun W205 malleissa on täysi tekninen valmius alkuperäisen MB Webaston asentamiseen. Myös kaikki ohjelmoinnissa tarvittavat softat löytyy tehtaalta ja SCN -koodaus tarvitaan lähinnä Webaston ajastinta, kauko-ohjainta sekä puhelinohjausta varten.
W205 malleissa vain alkuperäinen Webasto lämmittää sekä sisätilat että moottorin ja vesikiertoa ohjataan näiden välillä vesiventtiilillä Y16. Omassa autossa oli valmiina kommunikointimoduulin lisävarustekoodit 360 ja 11U, joten Webastoa voidaan ohjata suoraan myös älypuhelimella Mercedes ME -sovelluksella. Tällöin ei tarvita erillistä puhelinohjausta.
Korjaamolta saadut tiedot:
Mersun alkuperäisten Webasto Thermo Top Evo -lämmittimien kanssa ei ole ollut ongelmia. Ongelmat ovat koskeneet vain surullisen kuuluisia Webasto Thermo Top V -malleja, joita oli asennettu myös Mersuihin vuosina 2007-2011.
W205 malleihin kannattaa asentaa vain alkuperäisen Webasto, joka lämmittää moottorin ja sisätilat. Vesiventtiiliä Y11 ei tarvita, vaan lämmin vesi kiertää ensin lämmityslaitteen kennolle ja sieltä edelleen moottorille. Asennus onnistuu samalla tavalla myös 1,6 l OM626 -moottoreille.
Lopullinen asennusaika Webastolle, keskikonsolissa olevalle Webaston katkaisinpaneelille, näytölliselle kauko-ohjainsarjalle sekä puhelinohjaukselle on yhteensä noin 6 tuntia sisältäen ohjelmoinnin sekä testauksen. Kaikki osat ja tarvikkeet ovat Mersun alkuperäisiä, aivan kuten on tehdasasennuksena.
Koko paketille tulee hintaa asennettuna 2696 €. Tästä summasta on tavallan ylimääräistä nämä valinnaiset katkaisinpaneeli sekä kauko-ohjainsarja 500 €, joita ei olisi välttämättä tarvittu. Webaston testeri liitäntä 50 € oli myös valittavissa. Eli Webastoon pääsee nyt käsiksi Mersun testerin lisäksi tarvittaessa myös Webaston omalla testerillä, joka löytyy lähes kaikilta korjaamoilta.
Kahden vuoden takuuajan jälkeen otin vielä 1 vuoden lisätakuun 96 €, koska auto on enintään tuon 3 vuotta omassa käytössä. Mahdollisuus saada tälle Webastolle lisätakuu aina 10 vuoteen asti herätti ainakin luottamusta alkuperäisiin MB Webastoihin. Asennus on sovittu juhannusviikolle, joten kaikki vaikuttaa lupaavalta tähän mennessä.
markoala
Mallin w213 om654 pystyi päivittämään moottorin softan osalta ettei häiriövalo syty startissa pitkön lämmityksen jälkeen yleiswebaston kanssa. Jostain syystä tämä ei kai onnistu vanhempaan 205 malliin jossa myös vanhemman sukupolven moottori 651.
