Mietiskelin kanssa miten se oikein menee, mutta ei ole ollut tarvetta, muuta kun vaihtaa kenkiä pariin kertaan. Joten olen "ulkona" tästä keskustelustaRAM kirjoitti:Tota Hanskin käsijarruhommaa olen ihmetellyt??
Olikos siellä auton alla joku automaattikiristys?? Siis siinä, missä liike jaetaan kahdelle vaijerille.
Kun olen moista remppaa itse tehnyt, on riittänyt käsijarrukenkien välisen säätimen ruuvailu. Vaihdoitko, tai tarkastitko linkkujen toiminnan tms.
W220 Kysy&vastaa.
Re: W220 Kysy&vastaa.
SAMeja on monella numerolla, mutta se "räjäyttämäsi" sulakeboxi näyttää olevan samalla numerolla bensassa ja dieselissäkin, kun kokeilin omilla autolla varaosahakua.ventora kirjoitti:onkohan hantinpuolen sulakerasia/sam vaihtokelpoisia s500 ja s320? saman vuotisia on molemmat.
Näissä ainakin oli sama:
- - 500 -99,
- 600 -02
- 320 CDI -01
Joo siinä missä vaijeri jaetaan kahteen jarruun on automaattikiristin. Löysäämällä kuusiokoloavaimella
saa vaijetit pois. Sitten viritetään laite uudestaan ja siinä on pieni jousi mikä laukaistaan kun
vaijerit on paikoillaan. Minulla vaan menee se laite viimeisille hampaille kun on
laitettu paikoillaan. Linkut mielestäni liikkuu kun kuuluu jarruista sellainen ääni painaessa
käsijarrupoljinta. Poljin painuu pohjaan ja jarrut ei pidä.
Tuntuu niinkuin se pitkä vaijeri olisi liian pitkä.
W220 S320
Olisko kellään antaa vinkkiä mistä alkaa vikaa etsiä auto on s55 amg kompressor 2004
Auto toiminut moitteettomasti kunnes nyt parin viikon seisomisen(sisällä) jälkeen tuli seuraavat viat
Ovet ei avaudu eikä lukitu avaimella
Avaimet ei käy virtalukkoon
Keyless go ei toimi
Oikeassa etuovessa ei toimi saattovalo eikä penkin säädöt kaikissa muissa penkeissä toimii
Sulakkeet ehjät mitkä on löydetty,tuulilasin nurkat konehuoneessa ja takapenkin alla oikealla
Auto ollut nyt lämpimässä ja virtalukkoa myös lämmitetty tuloksetta
Pääseekö starilla käsiksi kun ei saa virtoja päälle?
Keyless go ei toimi
Hanskin seisontajarruasiaan semmonen kysymys, että kun kasasit systeemiä (jarrykengät, säätörulla, linkku) niin tuliko kokonaisuudesta sellainen, että säätörullassa on liki kaikki säätövara jäljellä.
Jos näin ei ole, on ne jarrukengät, rullat, linkut tai jarrulevyt luultavasti väärät/virheelliset. Itse olen joskus käyttänyt halpoja kopioita ja niitä on joutunut rälläköimään, että ne saa paikalleen. Tämmöisiin liian lyhyisiin en ole törmännyt, mutten jarruja paljoa ole minäkään räplännyt.
Viimeksi muokannut noroljan, Ke 20.01.2016 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Molemmat avaimet kokeiltu,onko virtalukossa myös keyless go tunnistus
Koko ovi on mykkä myös imu ei toimi,laseja ei pääse kokeilemaan kun ei saa virtoja päälle
Hihnojen vaihdon jälkeen käsijarru piti mutta automaattikiristin oli lähes viimeisillä hampaillaRAM kirjoitti:Hanskin seisontajarruasiaan semmonen kysymys, että kun kasasit systeemiä (jarrykengät, säätörulla, linkku) niin tuliko kokonaisuudesta sellainen, että säätörullassa on liki kaikki säätövara jäljellä.
ja nyt on viimeisellä hampaalla. Pitänee vielä aukasta rummut ja katsoa minä mättää.
W220 S320
Tossa mun ajatelmassa on kyllä sama luotettavuus kuin sääennusteessa
Onko akussa kuinka ruutia. jos akun jännite on .n 9.5 volttia niin ei toimi.pasi j kirjoitti:Olisko kellään antaa vinkkiä mistä alkaa vikaa etsiä auto on s55 amg kompressor 2004
Keyless go ei toimi
Akussa on kyllä virtaa kokeiltu sekin vaihtaa,voiko oven ohjainlaite laittaa kaikki sekaisin jos se halvaantunut?
Viimeksi muokannut noroljan, Ke 20.01.2016 11:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- sepulaakeri
Commandi tais tiltata pakkasilla.
yrittää päälle mutta ei käynnisty, valot syttyy ja sammuu mutta näyttö ei herää. Mikäs vikana?
Onko näitä korjailtu ihan itse, vai onko porukka ostanut aina ebaysta uuden?
ps. kolvi pysyy kädessä, mutta jos jollakin olisi vähän vinkkiä antaa mikä vialla jos vika itse commandissa
E: versio 2.5
E: versio 2.5
Morjens. Mitä mieltä asiantuntijaraati on tästä S500 mallista? Itte näen plussana tuon erilaisen, massasta erottuvan ulkokuoren mutta taitaa olla japanin tuonti tuo. Kaikkia kommentteja kuuntelen mielelläni. http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/7685556" onclick="window.open(this.href);return false;
Mistä päättelet, että on Japanin tuontiAttekun kirjoitti:Morjens. Mitä mieltä asiantuntijaraati on tästä S500 mallista? Itte näen plussana tuon erilaisen, massasta erottuvan ulkokuoren mutta taitaa olla japanin tuonti tuo. Kaikkia kommentteja kuuntelen mielelläni. http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/7685556" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvat näyttäisi olevan satamasta ja kun kattoo tuota muuta kalustoa niin näyttäis vähän sille. Ja japsit taitaa tykätä noista korisarjoista plus ilmoituksessa teksti "tulossa". Ei tietty faktaa, mutta vahvasti näyttää vain. Tai se tuli ainakin ekana mieleen. Onkos sillä jotain merkitystä että onko japanin, saksan tai jonkun muun tuonti noiden kohdalla?arska10 kirjoitti:Mistä päättelet, että on Japanin tuontiAttekun kirjoitti:Morjens. Mitä mieltä asiantuntijaraati on tästä S500 mallista? Itte näen plussana tuon erilaisen, massasta erottuvan ulkokuoren mutta taitaa olla japanin tuonti tuo. Kaikkia kommentteja kuuntelen mielelläni. http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/7685556" onclick="window.open(this.href);return false;
Oisko selkeempi vihje tuo lyhyt rekisterikilven kolonen
PS... Mulla on valkonen japsiässä katoksessa
PS2... Noi tupakkamuovit on kanssa hyvä vihje. Japsimafiosot polttaa kun korsteenit.
Viimeksi muokannut RAM, Pe 22.01.2016 18:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No kerro ihmeessä lisääRAM kirjoitti:Oisko selkeempi vihje tuo lyhyt rekisterikilven kolonen![]()
Sitä kanssa katoin, jenkki tai japsi. Jenkeistä vaan ei paljon noita tuoda joten japsi ennemminRAM kirjoitti:Oisko selkeempi vihje tuo lyhyt rekisterikilven kolonen![]()
Muuten tosta vaikee mitään sanoa, kun ei oo juuri miyään tietoja ja VINiäkään ei taida saada, kun kysymällä. Ehkä vähän kallis kyllä on ja Comand ei tunnetusti radion osalta toimi oikein.
Nythän noista japseista maksetaan samat autoverot, kun Eusta tuoduista. Muuttu vuoden alussa.
Ihan samanlainen, mutta ilman tuuninkiosasia. No oli siinäkin nuo tupakkimuovit, mutta ne revin heti pois ja tein hajunpoistokäsittelyn.
Kivaahan ruosteettoman auton rassaaminen on. Ihan kuin ulkomaista auto-ohjelmaa katsoisi, kun pultit voi löystyttämisen jälkeen sormin pyöritellä pois. Ensitöikseni ruiskuttelin auton kauttaaltaan kotelosuoja-aineella, vaikka kesäajossa sitä vain käytän.
Just nyt noita ässiä on kolme pihassa. Kaksi viissatkua ja yksi kuussatku. Kuussatku on ikävä kyllä kaverin auto ja talvisäilössä, japanista sekin.
Yksi noista viissatkuista on ympärivuotisessa käytössä ja parempaa talviautoa on vaikea kuvitella, ehkä sama nelivetona.
PS. Kiitos internetin, voi auton japanista kuka tahansa ostaa itsekin.
PS2. http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=28965" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolla juttua omista kommelluksistani ässien parissa
Juu.. Toi radio ihan unohtu. Kallis tuo tosiaan on, tosi kallis. Niin kiva oli kyllä viime kesänä ajella, ettei radiota edes kaivannut. Riitti, kun kuunteli CD-vaihtajassa mukana tullutta japanilaista kurkkulaulantaa
Kaikki palautuivat ennalleen jo ensimmäisen pakkasaallon hellitettyä.Esa H. kirjoitti:Lukot lakkasivat toimimasta avaimesta![]()
Ovet kyllä auki, mutta avaimesta painamalla lukitukseen, hetken kuuluu hurina takapenkin ja peräkontin välistä. Takaluukkukaan ei aukea kaukosäädöllä eikä etuoven napista. Takaluukusta kun painaa aukaisunappulaa, hurina taas kuuluu hetken, mutta luukku ei aukea. Onneksi aukeaa rauta-avaimella..
Samaten ovista hävinnyt imutoiminto..
Ässän pakkasraja ylitetty?
Paitsi kuskin oven imutoiminto..
Vinkkiä vaiko piuhan päähän?
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Minulla lopetti toiminnan apumiehen puoleta imutoiminto tällä viikolla.
Kerro jos saat kuntoon mikä oli vikana.
Olet varmaankin katsonut mutta laitan linkin kumminkin.
https://www.youtube.com/watch?v=yB6YwTw9vsY" onclick="window.open(this.href);return false;
W220 S320
pathenkilö
No niin 633tkm pyörähti mittariin ja hyvin toimii!
Pari asiaan kummiskin vähän vaivaa, autoon vaihdettu puolen miljoonan kohdalla kaikki uudet ilmaiskarit (siltä ne kyllä näyttääki)
ja 20tkm sitten pakka uusi vänkärinpuolen iskari jälleen, välillä auto on noin 1-1,5cm alempana vänkärinpuolelta, eli vähän kierossa.
ja välillä taas näyttäisi olevan suorassa? onko tämä ihan STAR hommia pitäisikö kalibroida jotenkin alustaa?
pysyy kyllä ylhäällä parkissa yli viikon -30c pakkasella ennen kuin laskeutuu alemmas.
ollu kyllä tarkotus käyttää piuhan nokassa, vaan ei oo joutanu/jaksanu koska ei sillai vaikuta ajettavuuteen.
ja toinen eikai lasientummennus kuulu ässä mersuun (takalasit)
Toki tummennus kuuluu ässään
Jos joku nurkka on joskus vähän alhaalla, niin älä viitsi välittää koko asiasta. Onpahan naapureille jutun juurta. Riippuu mihin parkkeeraat jne.
Kaikissa mersuissa varmaan jonkinlainen lasien tummennus. Jos kyseessä oli joku lisäkalvo niin sanoisin että ei kuulu ainakaan ässään. Siitäkin joku voi olla eri mieltä ja saa vapaasti ollakin.
Voisin väittää, että noilla pakkasilla on ihan normaalia, jos vähän laskee auto. Toi 110 tkm iskarille on kyllä aika lyhyt toimintaikä. Itellä on nyt toinen etuiskari ja toinen takaiskari vielä luultavasti alkuperäsiä ja 315 tkm ajettuja.pathenkilö kirjoitti:Pari asiaan kummiskin vähän vaivaa, autoon vaihdettu puolen miljoonan kohdalla kaikki uudet ilmaiskarit (siltä ne kyllä näyttääki)
Voisi kyllä olla jakotukissa (venttiiliblockissa) sanomista? RAM on laittanut ketjuunsa noistakin kuvia ja tietää asiasta varmasti enemmän
DASsissa sanotaan syyksi näin:
Auto laskee paikallaan ollessaan:
- Autoon kuormattiin paljon painoa lyhyessä ajassa
- Auto on seisonut tosi pitkään
- Autoon on kohdistunut lämpötilan suuri vaihtelu
Esa H. kirjoitti:Paitsi kuskin oven imutoiminto..
Noi imutoiminnot on kyllä välillä vähän hämäriä, niistä ei oikein ole kokemusta, joskus on lakannut toimimasta jostain autosta joku ovi, mutta palautunut takaisin omia-aikojaanHanski-57 kirjoitti:Minulla lopetti toiminnan apumiehen puoleta imutoiminto tällä viikolla.
- CDI203
- Asiantuntija
Imuovi systeemintemien viat johtuu monesti kosketus vioista, systeemin jäkistymisestä vuodoista
E: tarkistella ovien haitari kumien kohdilta johdot, lukon herkkyys
pathenkilö
Aasia kunnossa
ompahan naapureilla ja LUE (työkavereilla) ihimettelemistä
Paras kommentti kyllä tälle päivää tuli pojaltani 4v joka tottunut "tarha" ja muissa ajoissa jo ässän kyytiin n. 3tkm verran. No tänään oli poikkeuS mentiin emännän pt cruiserilla kauppaan......poika, noin 1km ajon jälkeen kumartuu eteenpäin ja kyselee toistuvasti... "onko ovi auki? Onko ikkuna auki ja päättää että IKKUNA ONA AUKI RENKAAN ÄÄNI KUULUU!!
Repeän täysin ja otan selekäkeikka naurut (akka ei tykännu) koitan pojalle selittää että tässä autossa ihan normaalia että ääni kuuluu....ei ota poika uskoakseen
mua naurattaa vieläki....jouduin ajamaan pt:n kaupasta takasin, pidin sitä OIKEASTI ennen hyvänä ajettavana. Mutta tänään aattelin hiljaa mielessäni että kaikkia helevetin vehkeitä niitä on olemassa!!!!
Ja yksi kysymys vielä jos ulkonäkö ei ole pääasia niin onko w221 vs w220 niin paljon parempi että kannattaa maksaa +18ke välirahaa?
No kyllä naapurit ja työkaverit naamat vääntyy ainakin tuon 18 k€:n edestä.pathenkilö kirjoitti:Aasia kunnossaompahan naapureilla ja LUE (työkavereilla) ihimettelemistä
xxx
