Penkinlämmitys tuontiautoon W204 -08
C 320 CDI 4MATIC
Viesti Kirjoittaja C 320 CDI 4MATIC »
Kyseessä w204. Onko kukaan laittanut/tietoa ?
1. Onko johdotukset mahdollisesti olemassa kojetaulun all vaikkei ole kytkimiä ?
2. Saako kytkimiä jostain ?
3. Voidaanko asentaa ja saako jostain lämmityselementtejä penkkiin jossa niitä ei ole ollut ?
Tiedän että on olemassa firmoja jotka asentavat niitä, mutta onko kytkimet silloin jossain muualla kuin mb:ssä ovat normaalisti ?
Purkuautosta penkit joissa lämmitys mutta luulen että vaikea löytää oikeaa väriä eikä viitsisi vaihtaa kaikkia penkkejä saadakseni samanväriset.
Re: Penkinlämmitys tuontiautoon W204 -08
Jälkiasennuksen suorittaneilta kommentteja odotellessa jotain huomioitavaa: radion ala olevat kytkimet on vain signaalikytkimiä eivätkä kytke lämmittimille virtaa. En tarkistanut mitään mutta se radion alla oleva paneeli pitää varmasti vaihtaa kokonaan. Johdotukset on taka-SAM:ilta penkeille eikä varmasti ole autossa valmiina (mutta johtosarja on korin pääjohtosarjasta erillinen eli kohtuudella jälkiasennettavissa). Taka-SAM:issa näyttäisi olevan ohjainpiirit valmiina ettei sitä tarvitse vaihtaa. Lämmityselementit on osa istuinten päällysteitä eli ainakaan alkuperäisiä ei saa hankittua/asennettua erikseen.
C 320 CDI 4MATIC
Kiitos. Taidan pärjätä ilman :)
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
C 320 CDI 4MATIC kirjoitti:Kiitos. Taidan pärjätä ilman :)
Tai ostat esim ebay:stä jälkiasennettavat sarjat , katkaisijat esim penkin etuosaan kiinnitysmekanismiin ( kuten ainakin Ford Fiestassa joskus) . Johtotöitä jonkin verran,
elementtien ujutus istuimiin. Vaatii aikaa mutta ei mitään erikoisosaamista.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Koala
Viesti Kirjoittaja Koala »
DBFI kirjoitti:Jälkiasennuksen suorittaneilta kommentteja odotellessa jotain huomioitavaa: radion ala olevat kytkimet on vain signaalikytkimiä eivätkä kytke lämmittimille virtaa. En tarkistanut mitään mutta se radion alla oleva paneeli pitää varmasti vaihtaa kokonaan. Johdotukset on taka-SAM:ilta penkeille eikä varmasti ole autossa valmiina (mutta johtosarja on korin pääjohtosarjasta erillinen eli kohtuudella jälkiasennettavissa). Taka-SAM:issa näyttäisi olevan ohjainpiirit valmiina ettei sitä tarvitse vaihtaa. Lämmityselementit on osa istuinten päällysteitä eli ainakaan alkuperäisiä ei saa hankittua/asennettua erikseen.
Eli voisiko kaikissa etupenkeissä olla elementit valmiina vai onkohan päällysteitä joissa ei ole elementtejä?
Mullakin ols tämä rumba edessä. Haastetta tuo että radio vaihdettu multimedia-soittimeksi joten kytkimiä ei saa kuuluvalle paikalle.
Taitaa olla helpointa ostaa tarvike elementit ja sijoittaa ruma kytkin penkin muoveihin. Mistä on fiksuinta varastaa virrat? Voiko penkin sähkösäädöstä ottaa?
x_ismo
Jos autossa ei ole penkinlämmittimiä niin ei siellä penkeissä niitä elementtejäkään ole. Jos alkuperäisen kaltaisen asennuksen haluaa niin katkaisiijapaneeli tarvitaan, johdotukset takasamilta , elementit penkin sisään. Ja luultavasti koodaus starilla.
Helpommalla pääsee kun laittaa jälkiasennettavan no-name sarjan, niitä saa ebay:stä kohtuuhinnalla. Virta akulta suoraan sulakkeen ja releohjauksen kautta, rele tulee ainakin joissain sarjoissa mukana ( nuo vie sen verran sähköä ettei parane ryöstää ihan mistä vaan).
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Koala
Jos ottaa suoraan akulta, eikö sillon ole riskinä että penkinlämmiitys jää päälle?
x_ismo
Koala kirjoitti:Jos ottaa suoraan akulta, eikö sillon ole riskinä että penkinlämmiitys jää päälle?
Siihen tulee lisäksi rele ja kytkin. Kytkintä sitten kannattaa syöttää jostain sellaisesta paikasta jossa on +12 silloin kun sytysvirta on päällä. Tietysti jos rele palaa kiinni niin sitten akku tyhjenee jollei tilannetta huomaa.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Koala
Joo tuon olen havainnut että seteissä tulee mukana rele, kytkin, johdot, liittimet ja elementit. En vaa ymmärrä sähköisä yhtään mitää ja varsinkaa uusista autoista joissa on kaikenmailman ohjainbokseja ja can-väyliä sun muita.
En halua että kytkeä suoraan akulta ettei vaan ole jatkuvaa virtaa. Eikö riskinä ole myös se että auto ei mene nukkumaan?
x_ismo
Koala kirjoitti:Joo tuon olen havainnut että seteissä tulee mukana rele, kytkin, johdot, liittimet ja elementit. En vaa ymmärrä sähköisä yhtään mitää ja varsinkaa uusista autoista joissa on kaikenmailman ohjainbokseja ja can-väyliä sun muita.
Ei se auto sitä akkua haistele nukkumaan mennessä vaan virrankulutuksia. Niissä sarjoissa tulee mukana ohjeet, niitä noudattamalla pitäisi onnistua suhteellisen helposti. Isoin työ on saada johdot vedettyä piilossa ja katkaisijat siististi asennettua ja myös itse elementit penkkien sisään.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Koala
Okei eli Mersussa ei samanlaista älykästä miinuskaapelia kun Bemareissa joka haistelee myös akkua.
No pitää laittaa tilaukseen tollanen setti. Johdot vaikka kynnyskourua pitkin penkkien alle. ja katkaisimet penkin muoveihin.(ei oo niin nätit että viittis konsoliin laittaa)
Tarkastin tänää penkin aluksen niin vain yksi harmaa kuorinen johto meni istuin osaan, eli anturi taitaa olla kyseessä.
