m103 alipaine ongelmat
olli_ne
Viesti Kirjoittaja olli_ne »
pitäisi saada selvyyttä miten nuo alipaine letkut menee. auto on siis w124 300e johon laitettu w124 300ce kone m103.
laittelen kuvia alas :D
Re: m103 alipaine ongelmat
Siis pienet letkut?
Oikeastaan tärkeimmät on automaatin letkut että on oikein...muut sitten onkin sama miten..hiilisäiliön letkut sen kaksi haaranipan kautta.
Jokaisnen siis tarttee alipainetta ja toiminnallisia jostain säädettä västä alipaineesta ei ole kuin dieselissä....se automaatin s ja w tulee toien suoraan ja toinen sisälokarin mangneetti venttiilin kautta..tässä siis jokin säätö tai ohitus.
olli_ne
niin pienistä muovi letkuista on kyse raidallisia. jostain kumman syystä ei anna lisätä tähän nyt kuvia :roll:
413 Request Entity Too Large tuollasta sanoo kun koitan kuvia laittaa...
olli_ne
minne kuuluu näistä lähteä letkut?
olli_ne
mitä tähän kuuluu mennä?
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
m103 w126 menee nuo kannen letkut ainaki toinen sille aktiivihiilipöntölle lokariin ja toinen taitaa mennä imusarjaan johonki? ei kyllä kahtomatta muista
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
olli_ne
oisko jollain jotain kaavioo nuille alipaine letkuille? nettiä tutkinu niin muutamia räjäytys kuvia löytyny, mutta ei selkeitä.
tosiaan jos joku voisi linkittää tai laittaa tähän niin olisi jees :thumbup:
olli_ne
uppia
Yleisesti kaikki tarttee alipainetta imusarjasta riippumatta minne se menee...eli toi kabiinin jokin venttiili ...alipainetta...hiilikeräys säiliö se kytkin vain kytkee tietyssä lämmössä linjaston pelaamaan että hiilisäiliö tyhjenee..tarkein varmasti automaatissa että tulee suora ja mangneettiventtiilin letku oikeinpäin että saadaan toi s ja w toimimaan oikein...muulla ei väliä.
