Pontuksen W123 230E, MR projektina
Pontus
Re: Pontuksen W123 230E
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Aikaisemmin kirjoittelin tuonne offtopicin puolelle siitä äänestä joka tuli oikeasta takapyörästä, no Pyöränlaakeri vaihdettiin ja ihan aiheesta koska laakeri oli rikki.
No eilen oli sitten ajomatka tuonne Orimattilan Mersupäiville, ja taas sama ääni alkaa kuulumaan noin 30 minuutin ajon jälkeen( nopeus noin 90- 110 km/h)
Hiljaa 80 km/h ajellen orimattilaan, ja siellä noin kahden tunnin tauko että paikat ehtii jäähtyä takaakselistossa, palumatkalle kun päästään niin ääni kuuluu samantien jo 80 vauhdissa.
Siinä vaiheessa palaa todellakin hermot etää mikä V*ttu tässä autossa oikein on kun koko ajan on joku paikka paskana, ei muutakuin lämä tiskiin ja vauhti 120- 125 km/h ja noin 15 minuutin luukuttamisen jälkeen ääni lakkaa kuulumasta :shock:
Eli mikä siellä on nyt vikana: Pyöränpultit,Vetarit, Perä vai jokin muu :?:
Ehdotuksia kiitos :!:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Pontus
Päivitellään tätäkin taas kerran...
Polttoaine Suuttimet tuli hommattua+ pohja tiiivisteet, samalla hommasin myös Pakosarjan uudet tiivisteet. (Veho Pitäjänmäki)
Kävin tänään tuolla Venetmäen Mersupurkaamolla ja tuli hankittua Käytetty pakosarja, samalla tarttui mukaan Vasemman takaoven verhoilupahvi.
Pahvi on hiukan likainen joten tietääkö kukaan jotain hyvää Verhoilun putsaus ainetta jolla lähtisi hyvin kaikki Paskat pois verhoilusta :?:
Oikeasta takapyörästä tulee edelleen samallainen jurina ääni, menen huomenna vaihtamaan pyöränpultit, jos se auttaisi kyseisen jurinan poistumiseen.
Myöskin tuolla talvikuvissa näkyvät Barokkivanteet ovat tulossa myyntiin, eli peltivanteita saa tarjota :!:
Koriankin miitissä tuli käytyä, oli hieno tapahtuma.
Kaiken kaikkiaan täytyy todeta että vaikka autossa on ollut pieniä ongelmia niin on tuo mahtava peli ajella varsinkin moottoritiellä :thumbup: 8)
Fairy-liuos +kynsiharja on melko toimiva konsti. Sitten hyvä vinyylinhoitoaine muoviosille.
Prestan leather&vinyl cleaner on aivan älyttömän hyvää tavaraa. Just mb-texistä ja 123 sisustuksesta yleensäkin lähtee lika pois tosi tehokkaasti.
Pontus
Pontus
Siinä hiukan kuvia: osa on otettu takajousien vaihdon jälkeen ja muutama kuva on otettu Korian Itätähti tapahtumasta.
Ps: viimeisen kuvan harmaa W202 on myynnissä :!: :wink:
Pontus
Tänään tuli tasan vuosi kun ostin tämän Auton :!:
Viime sunnuntaina vaihdettiin polttoaine suuttimet, ja tyhjäkäynti parani huomattavasti. Kiitokset Jaakko.Putkisaarelle suuttimien vaihdosta. :wink:
Pontus
Nostetaanpa tätälin aihetta uuden vuoden kunniaksi.
Nyt kun on ollut näitä kovia pakkas päiviä niin ajattelin seuraavaa: Löytyykö tähän malliin sopivia Lohkolämmittimiä :?: Jos löytyy niin minkälaisia ja missä hintaluokassa ne pyörivät :?:
Pontus kirjoitti:Nostetaanpa tätälin aihetta uuden vuoden kunniaksi.
Täältä: http://www.defa.com/fi/automotive/warmu ... ne_heater/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä malli: http://www.defa.com/file/158cc2d19739/411201.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 MB 190E projekti
Pontus
Jos joku kysyy joskus teiltä vaikuttaako Pakoputkiston vaihto Sisällä kuuluvaan meluun niin vois sanoa että kyllä vaikuttaa :!:
Eli Viimeviikolla tuli viimein vaihdettua Pakosarja+ pakosarjan tiivisteet sekä kokonaan uusi pakoputkisto (walker)
Auto hiljeni aika radikaaalisti, joten nyt on muka ajella työajoa sekä ihan muuten vaan.
Tänään Kaverin kanssa paikalistettiin moottorin öjyvuoto Öljynsuodatin kotelon jalkaan onko tuo miten helppo/ vaikea homma vaihtaa tuo suodatinjalan tiivisteet uusiin :?:
Samalla menee tilaukseen Vaihteisto takimmainen kumityyny sekä Vaihteiston Kannattimen tiivisterenkaat.
kardaanin etu ja taka kannattimen kumit tarkistettin myös ja tultiin siihen lopputulokseen että hiukan rasvausta ja annetaan vielä olla kun ei löytynyt pahempia halkeamia.
Myös muutama ruostevaurio tuli löydettyä mutta eivät ole mitään pahoja, joten nuo korjataan sitten Keväällä tai kesällä kunhan tulee hyvä ajankohta korjauksille.
Tästäkin autosta tulee Sitten ensi syksynä pelkkä Kesäauto, alan etsimään uudenpaa Mersua käyttöautoksi, mutta siitä sitten myöhemmin lisää.
Pontus
Tässä vielä kuva Perheen molemmista W123:sta.
Pontus
Jaahas päivitetään tätäkin taas vaihteeksi.
Kesärenkaat alle niin on mukavampi ajella, niin kuten tuossa toisessa topicissa kirjoitin niin ilmeisesti olisi ajankohtaista vaihtaa perä tähän autoon. Edelleen kuuluu ulvovaa ääntä perästä, varsinkin kun painaa kaasupoljinta. Onko tässä autossa nyt sitten 3.58 :?: Ovatko perät samanlaisia manuaalissa ja automaatissa vai löytyykö niistä eroja?
Kardaani menee seuraavaksi työn alle, pitää viedä koko kardaani Komet oy:lle tasapainotettavaksi. Samalla vaihtuu takinmainen ristinivel, ehkä pitäisi samalla vaihtaa myös etummainen ristinivel :?:
Mistä paikasta saisi uusia oven ja ikkunoiden tiivisteitä? Pitäisi seuraavaksi ostaa niitä, kun vie auton pesuun niin molempien etuovien tiivisteet päästää yläreunasta vettä sisälle. :lol:
Jos jollain olisi myynnissä ylimääräistä käsinojaa eteen niin olisin kiinnostunut ostamaan sellaisen, myös jos löytyisi ehjiä ja hyvä kuntoisia 3. sarjan kangaspenkkejä creme ( 055) niin olisin kiinnostunt niistä.
Ai niin sitten saa ehdotella hyviä talviauto vaihtoehtoja,Mersuja totta kai. :wink:
http://www.mbclassics.de/index.php?a=136&lang=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta saa ovitiivisteet järkevään hintaan. Pitäis olla alkuperäiset, tai saman valmistajan. Ne tiivisteethän on tehty monesta osasta ja liimattu, jos on ratkennut liimauksesta niin ainakin loctiten pikaliimalla näyttäis liimautuvan hyvin takaisin.
Pontus
Toissapäivänä hajosi ylävesiletku autosta!
Onneksi räjähti kun ajoin töistä kotiin ja olin kotipihalla kun tuo tapahtui...
Mä en ymmärrä että mullavoi olla näin huono tuuri kokoajan hajoaa joku juttu autosta kun sitä tarvitsee! (Työjoa noin 45km per päivä)
Mutta silti W123 on se auto mitä olen aina haaveillut ja aina halunnut omistaa, joten ei muutakuin nokka kohti uusia pettymyksiä ja uutta tulevaisuutta.!
Pontus
Tänään sain vihdoin uuden ylävesiletkun, mutta ei auttanut jäähdyttimestä löytyi toinen vuotokohta. :( :(
Eli nyt tarvitsen uuden/käytetyn jäähdyttimen, Joka sopii Automaattivaihteiston jäähdytyksen kanssa yhteen. Olisko kenelläkään ylimääräistä Jäähdytintä varastossa, uusi maksaa Veholla 650 €. :shock: :x
Pontus kirjoitti:Tänään sain vihdoin uuden ylävesiletkun, mutta ei auttanut jäähdyttimestä löytyi toinen vuotokohta. :( :(
Eikös W123 syylari ole korjattavissa, vai onko siinä jo muovia?
Täältä syylari: http://www.autonvaraosat24.fi/mercedes- ... ijaahdytin" onclick="window.open(this.href);return false;
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Onko täs korkki syyläris vai erillinen paisuntasäiliö? Olis jouten yksi syyläri joka on ollut pari setupissa jossa erillinen paisari. Eli syylärissä ei korkkia. Muuten on automaatin syyläri.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Maastis kirjoitti:Hei
TJ
Ei oo w123:ssa erillistä paisuntasäiliötä vissii muissa ku turbodieselissä.
Nissensiltä löyty ainaski pari, tai no kymmene vuotta sitte, w123 230E automaattiin syylari, eli ei muuta ku varaosaliikkeestä kysymään.
Ja muovipäätysiähä nää on, ja alumiinikennot, eli ei voi paikata.
Sit voiaa tietty pohtia sitäkin, et mikä sen ylävesiletkun ja syylarin on (vanhuuden lisäks) saanu vuotamaan, eli liekö alkaa kansipahvi pihauttelee painetta jäähytysjärjestelmän puolelle... Onko tähä kansipahvia vielä kuunaan vaihettu?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Mulla on automaatin syyläri, täytyy kattoa missä kunnossa se on.
A1235015601 löytyy esim. Mister-autosta reilun parinsadan hintaan Nissensin tuotteena. Muutama päivähän siinä menee kun Ranskasta mistälie tulee.
Orkkisosa saadaan tarvittaessa Vehoa halvemmalla noin viikon toimitusajalla, ilmoittele jos ...
Pontus
jackie kirjoitti:
TJ
Jäähdytin tilattu, Tanskalaista Nissensiä ei tähän autoon tule :!:
Niin en tiedä mitä kävi mutta komeasti se hajosi tuohon kotipihaan, edellinen omistaja oli vaihtanut tähän autoon kannentiivisteen + koko moottorin yläkerran W124 mallista, mutta mistä sitää tietää mitä seuraavaksi tapahtuu, kun tuntuu siltä että kaikki edellisen omistajan tehdy korjaukset ja asennukset tuntuu menneen päin persettä! :twisted:
Pontus
Lämpö ongelmat ovat nyt poistuneet, nyt kaikki toimii niinkuin pitääkin.
Seuraava etappi on sitten tuon voimansiirron kanssa, eli vaihteisto ja perä tutkinnan alle! Kävin Lahden näyttelyssä ja siellä pääsin ajamaan erään Foorumilaisen S123 300 TDT:tä.
Ainakin nyt tiedä osan mitä tuolle voimansiirrolle pitää tehdä.
Muuten on ajettu koko ajan työajoa Helsinki-Espoo-Helsinki joka päivä ja ainakin kaikki on nyt toiminut vielä ihan hyvin.
Pontus
Jatketaampa yksinpuhelua.
Tänään Mersu meni kardaanin korjaukseen, toivottavasti saataisiin ylimääräinen tärinä poistumaan voimansiirrosta. Muutenkin välillä on erittäin tuskaista ajaa tuolla autolla moottoritiellä kun joskus joutuu ohittelemaan rekkoja niin välillä Kickdown ei vaan toimi, ennenkuin polkee poljinta noin 3 kertaa pohjaan. Vasta sitten alkaa jotain tapahtua.
Voisko olla että minulla on sama ongelma kuin tässä videossa: https://www.youtube.com/watch?v=95xoMxU3N_Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Kommenteja kiitos!
Pontus
Ajoin pitkästä aikaa noin 300km reissun autolla. Nyt se toimii erittäin hyvin, ei enää ulise eikä vikise joten kardaani remontti auttoi erittäin paljon.
Perä vaan pitää vaihtaa, kun vauhtia oli noin 120 Km/H kierrokset olivat melkein 4000 ja melu sen mukainen. :lol: :lol:
Pontus
Kardaaniremontin jälkeen Mersu on toiminut hyvin nyt on ajettu hiukan yli 2tkm ilman mitään ongelmia, päivittäin tulee noin 45km päivässä työajoa, ja nyt on myös pitempiä reissuja tulossa ainakin muutama.
Ensimmäinen kohde onkin Sunnutaina Korvenkylä Imatralla :!:
Tässä vielä muutama kuva tuolta kotkan reissulta, ja kesän tapahtumista ja muuten vaan ilta ajeluilta.
W213 vs W123
jackie
Pontus kirjoitti:Ensimmäinen kohde onkin Sunnutaina Korvenkylä Imatralla :!:
Nyt vähä tarkkuutta, tai saatte oikeesti mennä Imatralle :mrgreen:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Pontus
jackie kirjoitti:
Ups :oops: tarkoitan siis Korvenkylä, Joutseno! :mrgreen: :mrgreen:
Pontus
Reissu etelä-karjalaan heitetty, hyvin kulki koko matkan ei mitään ongelmia koko reissun aikana.
Jackie varmaan laittaa jotain arvostelua meikäläisen autosta, vertailtiin meidän molempien W123 230E malleja, ja kyllähän niitä eroja löytyi.
Kulutus oli noin 8.7l/100 km.
jackie
Pontus kirjoitti:Jackie varmaan laittaa jotain arvostelua meikäläisen autosta, vertailtiin meidän molempien W123 230E malleja, ja kyllähän niitä eroja löytyi.
Heh, arvosteluapa hyvinkin :D Mutta kyllähän tän ikäset autot alkaa tosiaanki olee yksilöitä, eli kovasti löytyy pieniä eroja näistä kahesta. Itelläni ku on vahvistetut Lesjöforsin jouset alla, niin nyt vasta huomasin että turhan kova alusta on omaa autoo tullu laitettua; Jussin autossa kyyti oli miellyttävämpi. Koppa oli kyllä hyvässä kunnossa :thumbup:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
