Nii, vaikka tuota lunta ei täällä länsi-rannikolla ole liiaksi ollutkaan niin jossain välissä sen vähänkin lumen poistaminen on vienyt takalasin pesurin suuttimen.
Google ei tahdo auttaa asiassa.
Vettä kyllä tulee mutta suuttimen suuntaus on suoraan taakseppäin ohi lasin. Olettasin siis että suuttimen runko on ottanut osuman.
Mitenkähän tuo on vaihdettavissa ja mitä mahtaa maksaa
Mulla kävi sama juttu farkun kanssa eli näkyi pelkästään putken pää siellä pyyhkijän juuressa... Se suuntaaja, jossa oli ne 2 reikää, oli lähtenyt omille teilleen...Kävin marmoritiskiltä kyselemässä josko sen suuttimen saisi erikseen, mutta ei. Tulee se muovinen luukun läpivientiosa ja maksoi muistaakseni vähän yli parikymppiä. Laitoksen vuosimalli oli siis -00. Kokeilin CRC:n kanssa pari päivää aukaista niitä muttereita, jotka ovat siinä pyyhkijän varressa, mutta ei puhettakaan. Mittasin sitten sen uuden osan suuntaajan (pituus on 2-3 cm) tönärillä ja porasin sitten noin samankokoisen reijän siihen vanhaan putkeen kun ei tuntunut suoraan sinne mahtuvan. Pikkuisen kokeilemalla välillä ja heiluttamalla poranterää se suutin sitten muljahtikin paikoilleen. Se härpäkelukitsin siellä pyyhkimen varren juuressa pitää kyllä huolen siitä, että uusi suutin ei enää sieltä erkane...varaosina on sitten ne muut vermeet...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Nii, ja unohdin kertoa, että kävin täällä katsomassa parista hajottamosta, jos sattuisi olemaan sama osa mersuissa tallella, muttei löytynyt...Suuttimen pituus on tosiaan muutama sentti ja se siinä uudessa osassa on kiinteästi muoviputkessa, joka tulee takaluukun läpi. Katkaisin sen putken ja jätin vähän pelivaraa...
