W124 220E vika releessä?
jpel82
Viesti Kirjoittaja jpel82 »
W124 m111 moottorilla sammuu käynnistyksen yhteydessä ja välillä heti liikkellelähdön jälkeen. Tähän saakka vika kadonnut melko nopeasti ja kaikki toimii normaalisti uuden käynnistyksen jälkeen. Vian ilmetessä akun läheltä kuuluu summerimainen ääni. Mikä releistä voisi aiheuttaa?
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
Re: W124 220E vika releessä?
bensapumpunrele
jpel82
Mistä uusi rele kannattaisi hankkia vai voiko elvyttää kotikonstein?
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
Voihan sitä koettaa avata ja tinailla uudelleen kontaktit...siis toi viittaa nyt siihen että virrat päälle se surahtaa kerran ja sitten odottaa että kone käynnistyy ja sitten pumppu taas käynnistyy..siksi se sammuu heti käynnistettäessä kun ei älyä käynnistää pumppua.
Releen voit ostaa varmaan mistä vain mutta kl varaosat ,merteil,topautosat,ebay.de....onhan noita mistä yleensä itse ostan....motonetistakin saa.
jpel82
Onko kyseessä bensapumpun rele? Paikansin vikaa tarkemmin ja ääni tulee alumiinikuorisesta releestä, jossa 15a sulake päällä.
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
Se on ylijännitesuojarele. Parempi niin, koska se on uutena edullisempi kuin pumpun rele. Muutamia kymppejä maksaa. Senkin voi kyllä avata ja tinailla, mutta kannattaako... Jos sulake palaa siitä tai rele on viallinen, ABS:t eivät toimi, tyhjäkäynti on epätasaista ym.
jpel82
Löytyi..
Käykö molemmat? Hinnassa melkoinen ero..
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 25604/6/17" onclick="window.open(this.href);return false;
tai
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... /2862/6/17" onclick="window.open(this.href);return false;
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
jpel82
Pakkasesta huolimatta purku onnistui ulkona nopeasti ja helposti! 8)
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
Joo mutta saitko sen jo kuntoon?
jpel82
En vielä, saan osan huomenna. Vanha rele on näköjään jo kertaalleen kolvattu, eli suosiolla uutta osaa tilalle.
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
jpel82
Kunnossa on! Uusi rele tilalle ja liikenteeseen :)
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
jpel82 kirjoitti:Löytyi..
tai
Tais olla tuo kalliimpi rele?
W124 300 E -87 Aut.
jpel82
Juu, tuo valkealla yläosalla oleva oli käypänen.
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
jpel82
Vikatalkoot jatkuu. Auton seisottua hyytävässä pakkasessa yj-releen hajottua, Keskuslukitus lopetti toimimasta. Aikaisemmin toimi moitteetta, mutta nyt avainta käännettävä Release napsahtaa konehuoneessa mutta siihen se jääkin. Releet taitaa olla sulakerasian alla?
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
Olitkos jo sulakkeiden päät hionut hiekkapaperilla?
jpel82
En ole hionut, mutta vaihdoin sulakkeet uusiin syyskuussa. Tarvii kuitenkin vielä C-paikan sulake tarkastaa.
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
jpel82
Vaihdoin vanhan sulakkeen paikalle C ja keskuslukitus napsahti heti lukkoon. Onneksi avaimet oli taskussa :shock: Kaikki toimii taas!
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuo on ainainen riesa lnkun sulakeissa. Sulakkeen päät hapettuu. Silloin kun itellä oli vielä noita lankkuja, niin tapasin kerran vuodessa pyyhkäistä hienolla hikka paperilla nuo sulakkeen päät.
jpel82
arska10 kirjoitti:Tuo on ainainen riesa lnkun sulakeissa. Sulakkeen päät hapettuu. Silloin kun itellä oli vielä noita lankkuja, niin tapasin kerran vuodessa pyyhkäistä hienolla hikka paperilla nuo sulakkeen päät.
Tuli vaihdettua kaikki sulakkeet uusiin motonetsulakkeisiin ja tähän mennessä kaksi sähkövikaa korjattu vaihtamalla vanhat sulakkeet näiden uusien motonetsulakkseiden tilalle. Onko muilla samoja kokemuksia? Tarvii varmaan seuraavalla Venetmäen reissulla ostaa nippu vanhoja sulakkeita ja vaihdella paikoilleen.
Onko kenelläkään tietoa, mitä kaikkia laitteita rele 001 542 9719 ohjaa? Joissakin lähteissä puhutaan imusarjan esilämmittimen releestä, mutta onko sen lisäksi jotakin muuta? Tätä kyselen, koska auto purkaa akkua ja epäily kohdituu juurikin tuohon em. esilämmittimeen.
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
