W201 mittaristo
W201 mittaristo
Heippa! Tarvittais taas jeesiä tätä kautta kun facen ryhmään ei ketään tullut vastaamaan.
Koittelin etsiskellä taas samasta aiheesta mutta yksikään ei osunut taaskaan omalle kohdalle.
Elikäs. Mittariston valot sekä konsolit valot sammuilee ja syttyilee. Oikeastaan kun mittaria lyö niin ne sammuu tai syttyy. Himmentimen olen kolvannut ja vaihtanut jopa toiseen. Ei vaikutusta. Sama ongelma jatkuu. Otin mittariston taas irti ja heiluttelin johtoja. No taas sama. Ne sammui ja syttyi. Mutta en osannut paikantaa vian aiheuttaja johtoa mikä liittyisi himmentimen toimintaan.. onkohan himmentimelle joku tietyn värinen piuha missä saattaisi vika olla? Vai onko vika jossain muualla? Onneksi on taskulamppu kokoajan mukana jossei valot satu toimimaan vaihteeksi pimeällä...
Etukäteen jo kiitän kaikkia vastanneita!!
Mercedes-Benz 190 2.6l M103
Re: W201 mittaristo
Tarkistele sulakkeiden kunto, tuossa kun et maininut on putkisulakeet vai ei.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: W201 mittaristo
Onkos tuossakin siellä mittariston takana kovasti lampunkannan näköinen mutta punainen sulake? Jos on niin nuo valot kulkee sen(kin) kautta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=169067" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W201 mittaristo
ei kait sulla ole niitä ebayn halvimpia ledejä siellä mittaristossa?
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
W201 -90
Re: W201 mittaristo
Heippa!
Unohtunut kokonaan taas katsoa oikeaa foorumia.
Eli mittaristossa on ihan halogeeni polttimot mitä ne sitten onkaan 3w? Ei vaikutusta siis polttimoissa toimintaan.. Vaikuttaako se punainen kanta tosissaan niin paljon, että se vaikuttaisi kontaktihäiriöltä?? Kun heiluttelin mittarin takana olevia johtoja, niin ne valot sammus ja syttys. En siis koskenut mihinkään muualle kun johtoihin.. Tarvitsee ensikerralla, kun otan mittarin taas irti niin vaihtaa se punainen ''sulake'' ja katsoa mitä tapahtuu! Näillä jatketaan! kiitos
- Viesti:
Re: W201 mittaristo
Korjataan sen verran että 3W hehkulankapolttimot, tuskin halogeenit. Jollei joku ole ruuvannut sinne esim Voorttin käyttämiä halogeeneja
Re: W201 mittaristo
En nyt oo satavarma, mutta olisko se nyt kuitenkin samalla tavalla W201:ssä kuin W124:ssäkin, että se punakantainen sulake ei vaikuta mittarivaloihin. Kojelaudan ja keskikonsolin muihin valoihin kylläkin se sitten vaikuttaa.
Mutta jos valot välkkyvät johtoja heiluttelemalla, niin eikö se silloin melko todennäköisesti niissä johdoissa ole se vika? Kun ei se johtojen heiluttelu muutenkaan varmaan ole mitenkään tekemisissä mainitun sulakkeen kanssa. Eli toisin sanoen, pitäis selvittää, mitkä johdot siellä johtonipussa sen valaistuksen kanssa ovat tekemisissä ja sen perusteella sitten etsiä kyseinen johto mittariston takaa ja kokeilla, mihin asentoihin väänneltynä se toimii ja missä asennoissa taas ei. Silleen voi melko varmasti paikantaa rikkinäisen kohdan johdossa tai sen liittimessä.
Re: W201 mittaristo
Itsellä on pientä ongelmaa mittariston, kojalaudan/keskikonsolin valojen ja puhaltimen kanssa, virrat päällä kaikki pelaa normaalisti mutta kun auto on käynnissä niin ei pala valot eikä puhallin toimi missään asennossa. Oisko jollain antaa vinkkejä?
Myös kierroslukumittari ja lämpömittari on pois pelistä.
190d 2.5d "St"
e36 328Ci M-Sport
e36 328Ci M-Sport
Re: W201 mittaristo
Kannattaa aloitaa ylijännite releen nastojen uudelleen tinauksella. Jos tuo auto on edes w201, kun ei mainita sitä.
Re: W201 mittaristo
Auton mallihan se unehtu, mutta kyseessä kyllä w201. Eikös tuo rele ole konehuoneessa apparin puolella ja siinä on joku sulake päällä?arska10 kirjoitti:Kannattaa aloitaa ylijännite releen nastojen uudelleen tinauksella. Jos tuo auto on edes w201, kun ei mainita sitä.
Viimeksi muokannut Re-pe, To 03.03.2016 23:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
190d 2.5d "St"
e36 328Ci M-Sport
e36 328Ci M-Sport
Re: W201 mittaristo
Joo siellähän se luuraa
