ML W164 Sähköinen rattilukko.
Rattilukko ei toimi. Avain ei surahda mutta molemmat avaimet kyllä toimii täysin- normaalisti.
Onko automaattisesti uus virtalukko vai voiko tuossa rattilukossa olla joku vika erikseen?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: ML W164 Sähköinen rattilukko.
Rattilukko ja virta lukkovat erikseenzippow211 kirjoitti:Rattilukko ei toimi. Avain ei surahda mutta molemmat avaimet kyllä toimii täysin- normaalisti.
nyt kun se on vielä aukiasnossa niin ota kiinitys pulttiirti
sästää vaivaa sitten vaihtohetkellä
CDI203 kirjoitti:Rattilukko ja virta lukkovat erikseenzippow211 kirjoitti:Rattilukko ei toimi. Avain ei surahda mutta molemmat avaimet kyllä toimii täysin- normaalisti.
Tarviiko tuohon koodata jotain vai marssinko suoraan Kl: ään ja tilaan uuden rattilukon?
Tuli samallainen ongelma kuin viestin aloittajalla, saman malliseen autoon.
Eli lukko ei surahda, on jäänyt auki asentoon. Kaikki muu toimii normaalisti. Irroitin potkupahvin, mutta sieltä en päässyt käsiksi rattilukkoa pitävään pulttiin. Ilmeisesti vaatii mittariston ja paneelien irroitusta.
Vika paljastui katsastuksessa, mutta kun katsuri ei ollut varma, kuinka mersun lukon kuuluu toimia, niin ei antanut korjaus kehoituta.
Kuinkahan suuri mahdollisuus on, että lukko surahtaaa kiinni, ja sen lälkeen putti ei lähde irti kuin poraamalla?
Onko näissä rattilukkoa? Kaikki mallit taitaa olla automaatteja ja vaativat P asentoon laiton että saa avaimet pois lukosta.. Mitä oon tämmösillä ajanut nii en oo kyllä kuullut rattilukon surahdusta
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Jaa. Tarkemmin muistellen, en muista milloin olisi surahdellut viimeksi. Edellisessä W211 mallissa lukko surahteli ja nykyisessä Vitossa surahtaa ja nappaa lukko heti päälle.multiviri kirjoitti:Onko näissä rattilukkoa? Kaikki mallit taitaa olla automaatteja ja vaativat P asentoon laiton että saa avaimet pois lukosta.. Mitä oon tämmösillä ajanut nii en oo kyllä kuullut rattilukon surahdusta
Katsuri kysyi vielä kolleekaltaan, ja hänkään ei ollut varma kuinka pitäisi toimia.
Tuo haiskahtaa sille että virtalukossa tai sitten siinä ohjauslukossa on vika. Kun auto lähtee käyntiin ja sammuu moitteetta niin melki siihen sähköiseen rattilukkoon vika jää? Hommaa irtolukko ja koita surahtaako jos avaimen törkkää lukkoon ja ottaa pois
Jos ratin sähkölukko on kunnossa ja vika on avainvirtalukossa niin siihenkin voisi apuja löytyä eikä marmorille välttämättä ekkana kannata kahden 5satasen kanssa rynnätä
Pistä yv:tä jos toteat että ongelma on availukossa.
Niin meneekö se rattilukko päälle ja sen ääntä ei vain kuule? Sompaa kääntämällähän se selviää. Jos avaimet on taskussa ni sompa ei pitäis kyllä valtoimenaan pyöriä
Ei kyllä ole rattilukkoa W164:sessa, tai sitten se on itselläkin rikki. Tänään testasin asiaa
Ja tuohon yleempää vielä niin, avaimen kun ottaa lukosta pois, kytkee auto P-silmään automaattisesti.
Samalla lailla minunkin autossa.noroljan kirjoitti:Ei kyllä ole rattilukkoa W164:sessa, tai sitten se on itselläkin rikki. Tänään testasin asiaa.
Mersu-huollossa ihmettelivät, että olisi ensimmäinen W164, jossa rattilukko rikki ja auto toimii. Jos sähköinen vika, ei pitäisi käynnistyä. Tuumattiin että jos tulee ajoa haittaavaa vikaa, niin tutkitaan
Bemareissa joita saa vain automaattivaihteistolla, ei ole rattilukkoa. Siitä trafin tiedote ja menevät läpi katsastuksesta.
Kävin kurkkimassa ulkomaan foorumeita ja siellä joku kans ihmetteli asiaa. Saman päätelmän olivat tehneet ettei virtalukkoa ole W164:ssa ensinkään. Minulle ihan uusi asia tämä. Luullu aina että se kuuluu olla mutta asia ei mitä ilmeisimmin ole niin
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... p?t=123718" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Ke kirjoitti:Saman päätelmän olivat tehneet ettei virtalukkoa ole W164:ssa ensinkään.
No joo, itse en ole sen enempää asiaan kiinnittänyt huomiota, kun vuosia ajellut W220:lla ja siinä ei tunnetusti ole rattilukkoa. Tästä 164:sesta en ollut varma.
noroljan kirjoitti:Jari Ke kirjoitti:Saman päätelmän olivat tehneet ettei virtalukkoa ole W164:ssa ensinkään.Kyllä siinä virtalukko sentäs on
Juu sotkin omat ajatuksetkin joka sitten kumuloitu kirjaimiksikin ja tarkoitin rattilukkoa "Wheel steering lock"
Virtalukon puuttuminen saataa vaikuttaa oleellisesti moneen asiaan
Muokataan vielä senverta että jos sen sähköisen avainvirtalukon kanssa tulee ongelmia niin ihan ekkana ei kannata marmorille lampsia
