Xenonit ja parkkitutka?
Juippi200
Viesti Kirjoittaja Juippi200 »
Moi.
Eli vähän vikaa molemmissa. Auto on 2011 mallinen 212 farmari jossa on ILS.
Repsikan puoleinen lähivalo D1S vilkkuu satunnaisesti, en tiedä onko vika polttimossa tosin helppohan olis kokeilla lamppuja ristiin ennen kuin ostaa uuden turhaan, sävy ei ole mielestäni muuttunut. Edellisistä autoista näki kun alkoi punertaa että kohta hajoaa. Onko Mersuissa ollut jotain muuta mahdollista vikaa tuohon vilkkumiseen?
Toinen asia on takatutka. Starilla todettu yksi anturi risaksi, uusi on jo tilattu mutta se on musta ja alkuperäiset on tumman harmaat kuten autokin.
Purkasin eilen kyseisen anturin ja totesin että siitähän saa sen napin päästä irti. Onko siis vika yleensä tuossa napissa vai anturin rungossa, meinaan vaan että voiko napin vaihtaa vanhasta uuteen jotta se olisi yhdenmukainen muiden kanssa?
T. Sami
kesseli
Re: Xenonit ja parkkitutka?
Viesti Kirjoittaja kesseli »
Mullakin on vm. 2011 W212. Ajovalo alkaa vilkkua satunnaisesti kun se on loppumassa. Ja onhan se himmeämpikin. Mistäs tilasit parkkitutkan anturin? Munkin Mesessä on jokin niistä sipannut, koska takanäytössä palaa punaiset pakin päällä ollessa. Ja kun laittaa D:ltä vapaalle, niin piipittää.
kesseli
Mikäs tuo ILS on?
Juippi200
Paikalliselta Fixukselta tilasin hintaan 50 euroa. Täytyy valoja kokeilla vaihtamalla
polttimo.
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
ILS = Intelligent Light System
Minkä ihmeen "napin" siitä anturista saa irti? Tietääkseni ainoa irtoava osa on tiivisterengas...tai ainakin pitäisi olla.
Tähän tyyliin:
Anturi
Jos siitä jotain muuta irtoaa, niin varmaan sen takia sipannut, kun on imenyt vettä sisäänsä.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Juippi200
Siitä alkuperäisestä lähti se päällimmäinen "nappi" irti mikä näkyy siis puskurissa.
Ja joo niin ajattelin että se on paskana kun sain sen suht helposti irti.
