w203 takaovet ei aukea sisältä eikä ulkoa
JOHTAVATÄHTI
Viesti Kirjoittaja JOHTAVATÄHTI »
Joo elikkä mersu C200 vm.2001 kyseessä jossa takaovet jumissa. Toinen ovi aukeaa sisäpuolelta, mutta toinen ei kummaltakaan puolelta kun on lapsilukossa.
Osaisko kukaan kertoa jolle ois sattunu vastaava ongelma miten homma ratkes. Toden näkösesti joudun purkaa ovipahvit mutta miten se onnistuu tosta toisesta ovesta joka on kiinni?
Ja se että miten ne ovipahvit sais irti ilman että täysin hajoaa?
Ei millään viittis viedä korjaamolle josta saa maksaa ittesä kipeeks..joten oon kiitollinen jos joku osaa auttaa :clap:
arska10
Re: w203 takaovet ei aukea sisältä eikä ulkoa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllähän sen oven pitäisi avautua ulkopuolelta, kun on lapsilukko päällä.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Normivika.. Lukon sisältä yksi osa pois paikaltaan. Sen saa yleensä takaisin paikoilleen. Sisältä välistä lapsilukko auki.
Siitä lähtee. Lukko lähtee oven päästä purkautumaan. Pitkä torx muistaakseni tarvitaan.
