Hei,
Mulla lakkas avain toimimasta kunnolla, mutta toinen toimii moitteetta. Kun avaimen laittaa virtalukkoon niin mitään ei tapahdu normaalin surauksen sijaan.
Olen yrittänyt purkaa avainta, jotta näkisin onko siellä vain likaa vai jonkin muu vika minkä voi korjata, mutta en saa avainta auki. Pariston saan kyllä vaihdettua, mutta päätypalaa en saa irti. Onko joku irroittanut w212-mallista päätypalan avaimesta? Miten se tehdään?
w212 avain rikki - miten puretaan?
Re: w212 avain rikki - miten puretaan?
Jos siinä on toillainen pötkylä niin tuossa ohja
https://www.youtube.com/watch?v=cINrKin06ts" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo ohje on vissiin vanhemmalle avaimelle.
Mun avain on samanlainen kun tuossa postissa, mutta ilman punaista kolmiota.
http://mbworld.org/forums/mercedes-tech ... emble.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa näkyy miten perä on irroitetty, mutta omastani en saa edes sitä irti. Eipä kyllä tuokaan kaveri saanut piirilevyä ulos
Heikosti on tälle avain-mallille ohjeita.
Soitin tuossa vehoon ja kyselin tästä asian tiimoilta. Näitä uusia avaimia ei kuulemma saa auki niin kuin vanhoja, mutta uusi avain maksaa vain 300e. Kiva kiva.
Eikö kukaan nyt tiedä oikeasti miten tuon sais auki muuten kuin dremelillä? Kyllä se kasaankin on osista saatu jotenkin.
Oletko ajatellut uuden avaimen tilaamista esim. ebay:sta. Sieltä niitä saa muutamalla kympillä jonka lisäksi tulee avaimen koodaus.
Esim. tästä linkistä löytyy Saksan ebay:n vaihtoehtoja:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... l&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikös nuo ole pelkkiä avaimen kuoria?.Hybridi kirjoitti:Oletko ajatellut uuden avaimen tilaamista esim. ebay:sta. Sieltä niitä saa muutamalla kympillä jonka lisäksi tulee avaimen koodaus.
Näin minäkin olin ymmärtänyt. Kuoriin pitää vaihtaa vanha piirilevy ja tästä on videoita kyllä netissä. Siis niistä vanhoista malleista ja tätä uutta en saa aukiarska10 kirjoitti:Eikös nuo ole pelkkiä avaimen kuoria?.Hybridi kirjoitti:Oletko ajatellut uuden avaimen tilaamista esim. ebay:sta. Sieltä niitä saa muutamalla kympillä jonka lisäksi tulee avaimen koodaus.
Minulla sama ongelma, eli Sedan-mallinen w212 ja avain lakkasi yhtäkkiä toimimasta lukituksen osalta. Kun lukitus-nappia hieroo niin syttyy infrapunavalo ja avain alkaa toimimaan. Uusi maksaa halvimmillaan ilmeisesti Helsingissä 260e ja maakunnassa 300e. Mikä tästä tekee kummallista niin toinenkin avain alkasi oireilemaan lukituksen osalta, mutta huomattavasti kevyemmin - välillä ottaa heti kontaktin ja välillä ei. Toinen avain ei toimi lainkaan ilman 'hierontaa'.
Miten voi kaksi avainta alkaa oireilemaan lukituksen osalta lähes yhtäaikaa? Onko ideoita mitä tuolle avaimelle kannattaisi tehdä? Siinä on ns. kromikuoret ja ei kuulemma saa avattua mitenkään järkevästi ilman, että rikkoo avaimen.
