124 takajarrut katosi
300TDT 93 ja auto seisoi puoli vuotta ulkona niin nyt oli takajarruteho nolla, edessä hyvät. Poljin painuu melko syvälle ja nestettä on. Mikä olis ensimmäinen vikaehdokas?
Re: 124 takajarrut katosi
Se, ettei nestettä ole säiliön takaosassa eli putki poikki jostain. Toinen vaihtoehto on pääsylinterin viallisuus.
Kyllä se säiliön takaosakin täynnä oli, pitänee koittaa löysätä sitä takimmaista putkea tuleeko painetta. Ei kai noissa mitään kuormantuntevaa venttiiliä ole?
Ootko ihan varma, että säiliön takaosa oli täynnä? En muuten kyseenalaistaisi havaintoa, mutta itselle vaan kävi jokunen vuosi sitten niin, että kanssa poljin alkoi painua syvemmälle, ja takajarruja ei ollut. Itsekin silloin katsoin säiliötä, ja totesin sen olevan silmämääräisesti joka puolelta ihan yhtä täynnä. Sitä ei kuitenkaan ollut, koska jarruputki takaa oli ratkennut. Itse en vaan sitä kyennyt siitä säiliöstä päälle päin näkemään, kun se rakenne on sellainen varsin erikoinen.
Silläpä tuon tietysti pystyy helposti varmistamaan, että kaataa säiliöön nestettä ja katsoo, miten pinta nousee. Tai jos jarruputki on rikki, niin kyllä senkin pystyy yleensä hajonnesta kohdasta huomaamaan, kun auton alle ryömii.
NLaitoin säiliön täyteen Ennenkuin lähdin ajelemaan koska merkkivalo paloi ja silloin en huomannut katsoa säiliön takaosaan,meni ehkä desin verran mutta merkkivalo ei sammunut kuin vasta sitten kun olin painellut säiliön päällä olevia kumitötsiä? Ajelin 20km ja totesin ettei takana ole minkäänlaisia jarruja ja avasin ilmaruuvit ja niistä tuli kyllä nestettä mutta en päässyt näkemään tuliko ilmaakin. Auton alla en huomannut mitään vuotoja.niin ja säiliön takaosakin oli täynnä sen ajelun jälkeen.
Viimeksi muokannut MachMain, Pe 18.03.2016 08:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sinne taka osaan menee nestettä vasta kun alkaa jo olemaan säiliö piri pinnassa eli korkin kierre osaan alkaa nousta.
No joka tapauksessa siellä on ilmaa.
Pakkasilla oli yhdessä lankussa niin että poljinta piti painella monesti ennenkuin alkoi löytymään jarruja ja luulen että vettä paljon järjestelmässä ja nesteet meni kiisseliksi ja kun tutkin tallissa sitä oli toiselle puolelle etusia ilmaantunut ilmaa.
Vähän taas perehdytty tähänkin ja ilmaamalla tuli jonkinmoiset jarrut mutta tuntuu tehottomilta kun takapyörät ilmassa jarru pohjassa lähtee pyörät pyörimään 1500rpm kohdalla (automaatti) ja pyörät maassa kierrokset nousee kahteen tonniin eikä lähde liikkeelle eikä sutimaan.Minkäsmoisia tehoja käsijarrulta vaaditaan? Lukkoon ei pyöriä saa hiekallakaan ja liikkeelle lähtee 1500rpm kohdalla käsijarru päällä.
Mulle on kyllä joskus semmoistakin kerrottu, että jos näissä taakse menevä jarruputki pääsee kokonaan tyhjäksi, niin se ei välttämättä ilmaannu kunnolla, jos sitä koittaa ilmata perinteisellä tavalla (siis pumppaamalla paine jarrupolkimesta ja sit ilmaruuvi auki jne.). No, se nyt ei välttämättä tähän niin liity, enkä toki tiedä, miten se ilmaaminen tässä tapauksessa edes tehtiin.MachMain kirjoitti:Vähän taas perehdytty tähänkin ja ilmaamalla tuli jonkinmoiset jarrut mutta tuntuu tehottomilta kun takapyörät ilmassa jarru pohjassa lähtee pyörät pyörimään 1500rpm kohdalla (automaatti) ja pyörät maassa kierrokset nousee kahteen tonniin eikä lähde liikkeelle eikä sutimaan.Minkäsmoisia tehoja käsijarrulta vaaditaan? Lukkoon ei pyöriä saa hiekallakaan ja liikkeelle lähtee 1500rpm kohdalla käsijarru päällä.
No anyways, ton kuvauksen perusteella uskaltaisin väittää, että riittävästi ei tehoja vielä ole takajarruissa. Seisontajarrulla kyllä kuuluu saada sentään hiekalla pyörät lukkoon. Se voi korjaantua ihan vaan säätämällä kenkiä lähemmäs rumpua, tai sitten kaipaa uusia osia. Ulkomuistista heittäisin, että mulla yleensä taka-akselin käyttöjarrun ja seisontajarrun teho on ollut suunnilleen samaa luokkaa, kun se katsastuksessa on mitattu. Vaikka ne nyt ovat toisistaan kokonaan erilliset järjestelmät.
Sellaisella bilteman letkunpätkällä jossa takaiskuventtiili niistä päästelin pullollisen jarrunestettä läpi.
Palat,kengät ja laikat oli ok.Takimmaiset vaijerit uusin ja linkut irrottelin.
