-89 230E bensan kulutus
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Paljonkos -89 230 automaatin pitäisi kuluttaa bensaa. 250tkm ajettu kansiremapattu, käy nätisti ja lähtee hyvin käyntiin. Ei haise bensa mutta pintakaasulla kulutus n.15L/100km. Tulpat vaihdettu mutta siitä ei ollut mitään apua. Onko se kuuluisa ruisku tiensä päässä, huonoja kokemuksia edellisistä paljon...
Ei päivää ilman ongelmia :)
JanneW124
Re: -89 230E bensan kulutus
Meillä emännän käytössä vieny jotain 12-13 litraa sataselle. Niin se ainakin sano et tankillisella pääsee noin 500km ja sit valo syttyy. Ajo on taajama ajoa, noin 8km työmatka, tenavat hoitoon yms pikkuajoa.
Auto on vm -87 automaatti.
jupasierra
JanneW124 kirjoitti:Meillä emännän käytössä vieny jotain 12-13 litraa sataselle. Niin se ainakin sano et tankillisella pääsee noin 500km ja sit valo syttyy. Ajo on taajama ajoa, noin 8km työmatka, tenavat hoitoon yms pikkuajoa.
Eli tuon perusteella normaali ke-jetin lukemia. Ei varmaan tarvii olla huolissaan, ostaa vaan bensaa kun loppuu...
Tanskansivusto kertoo:
Forbruk per 10 km
-ved 90 km/t 4-tr. manuelt: 0,72 liter
5-tr. manuelt: 0,69 liter
automat: 0,78 liter
-ved 120 km/t 4-tr. manuelt: 0,90 liter
5-tr. manuelt: 0,86 liter
automat: 0,93 liter
-ved bykjøring 4-tr. manuelt: 1,14 liter
5-tr. manuelt: 1,17 liter
automat: 1,14 liter
Eli 90 kmh 7.8 l sadalla
ja 120 kmh 9.3 l sadalla
sekä taajamassa 11.4 l sadalla
Nuo ohjekirjojen arvot on mielestäni aika hyvin pitäneet paikkansa.
Mikä tuo pintakaasulla ajo on noista? Vaikuttas hieman liikaa vievän jos ajotyyli on rauhallinen.
1991 MB 190E projekti
Juhani Halmeenmäki
karra kirjoitti:Nuo ohjekirjojen arvot on mielestäni aika hyvin pitäneet paikkansa.
Sama kokemus täällä, ihan todellisia lukemia nuo.
jupasierra
Kyllähän se ihan liikaa syö, matka-ajossakin 100-110kmh pitkälle toistakymmentä litraa sadalla. En tiedä mikä vaivaa, jostain menee raakana läpi ei kuitenkaan huomaa käynnissä mitenkään eikä haise bensa, saati vuotoja jossain. Muutenkin tuntuu kone hyvältä, tosi herkkä ja vääntävä käy nätisti ja öljynpaineet kuumana tyhjäkäynnillä 2,5bar. Itse epäilen tuota kuuluisaa ruiskua, olen noiden kanssa joskus tapellut yhteen vaihtamalla kaikki mitä vaihdettavissa on määräjakajaa myöden, mutta ei auttanut. Jos käynnissä olisi jotain outoa tai bensa haisisi niin voisi jotain korjata, mutta kun ei...
jupasierra
karra kirjoitti:Tanskansivusto kertoo:
Forbruk per 10 km
automat: 0,78 liter
automat: 0,93 liter
automat: 1,14 liter
Eikös tämä ole 4-lovinen automaatti, en ole huomannut viidettä vaihdetta?
jupasierra kirjoitti:
Juu on.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
jupasierra
Nozki kirjoitti:
Juu on.
Joo sitä vaan ajatelin että tuossa (nimim,karran) postauksessa ei puhuttu 4-lovisesta automaatista.
Nozki kirjoitti:
Juu on.
Niin tuo lista oli 230:lle, siinähän on aina vain neliportainen automaatti :P
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onko siinä Katalysaattori? Jos on vaihda lambda.
