W202 sähköongelma
taju
W202 sähköongelma
Viesti Kirjoittaja taju »
Moi. Auto siis W202 ja ongelmana että kun auton sammuttaa ja ottaa avaimen pois virtalukosta niin toisinaan autoon tulee virrat takaisin päälle. Vaihdettu uusi virtalukon pohja mutta ei korjannut ongelmaa.
Nippe
Re: W202 sähköongelma
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Silloin kun on virrat päällä ja avaimet kädessä niin nypi sulakkeita yksi kerrallaan irti ja katso jos sillä selviää mikä jää vuotamaan.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
taju
Joo, sulake 29 auxiliary fan pois niin virrat katoaa niinku pitääkin ilmeisesti flektin sulake? (iso 40 amp). Oisko vika flektin ohjainboxissa vai mikä onkaan mikä on siellä vas. etupyörän edessä? Koska virrat tuli päälle/pois kun sen johtoja nitkutteli.
Sittenhän siellä on jokin kontakti häiriö..sekin voi jätättää virrat päälle..otahan pistoke irti ja kurkkaa sisään..crc 55-6 sinne vain pelkästään.
Jossakin kai oli hapettunut sisältä pahasti mutta aika yleistä toi että jää flekti huutamaan kun avaimet taskussa eikä sammu...haulla lisää.
