Minulle tuo tuntuu aivan täydelliseltä työmatka-autolta. Talviaamuisin on mukavampi lähteä nelivedolla ja taas kesällä voi katon avata. V6 on riittävän tehokas ja kohtuullisella kulutuksella varustettu työmatkakäyttöön, mutta lisänä tulee AMG pakoputkisto.Laaksonen kirjoitti:Jotenkin tuntuu vieläkin oudolta ajatus avoautosta 4-vedolla.
W205 C-sarja
Re: W205 C-sarja
Re: W205 C-sarja
Lopultakin auto nipussa - korin johtosarja, ABS pumppu + boxi vaihdettu, näin kerrotiin.taky kirjoitti: Vaihtolistalle lisääntynyt vielä ABS:n pumppuyksikkö....![]()
Autoa todellakin purettu alusta loppuun - kun autossa Remucin johtosarja jälkeen asennettuna nätisti - mahdollista siirtoa toiseen autoon ajajtellen, niin nyt ne on sekaisin auton johtosarjan kanssa ristissä jne.
Ja juuri kuten ounastelin eipä auto ole enään entisensä - helppo verrata kun sijaisautona oli parikin samanlaista puolentoista kuukauden aikana.
Kitinöitä ja nitinöitä sillä täällä, rikkoutuneita kiinnitysklipsejä löytyi ainakin pari - liekkö unohtunut kun uudet laitettua tialle vai puutuuko ne kokonaan...
Peräkontin sähköyksikön ympäriston toppaukset rutattu sinnepäin - ei kohdallaan.
No olkoot ne seuraavan käyttäjän fiilauksia - kolme kertaa tielle jättö riitti, jarrut jäässä/jumissa - anturihässäkkä - jarru/johtosarja case.....
Harmillista, auto kiva, mutta käyttöön tarkoitettu, ei pajalla seisomaan ja kun Vehon huoltotoiminta ei saa mitään infoa tulemaan vaikka näin sovittiin - kaikki on itse kaivettava!
Re: W205 C-sarja
Mikä siinä johtosarjassa oli vialla että kokonaan piti vaihtaa?
Re: W205 C-sarja
Ei mitään tietoa.S202 kirjoitti:Mikä siinä johtosarjassa oli vialla että kokonaan piti vaihtaa?
Jotenkin ymmärisin että jatkossa homma ei ole noin massiivinen....?
Re: W205 C-sarja
Oliko niin, että joku liitin oli saanut jotain ainetta ja se poltti ABS boxit. Johtosarja piti varmaan sen takia vaihtaa. On se kumma kun ei tehdas ole mitenkään suojannut sitä liitintä ja boxia, jotta sinne ei mene vierasta ainetta.Johtosarja pitää lähettää heti tehtalle kun se on purettu. Näin on kerrottu.Meinaan uuteen autooni heti laittaa jotain muovia liittimen ympärille. Eihän auto tule entisen laiseksi kun se puretaan ja kasataan. Vehon pojat varmaan harjoittelivat sun autollas. Toivotaan onnea uudelle Vovollesi, ettei siinä esiinny vikoja likaa.
ennentauti
Re: W205 C-sarja
Harmillista että arpa osui kohdallesi. Tyypillistä Vehon korjaamon puuhastelua. Toivotaan että Kinukki toimii paremmin.taky kirjoitti:Lopultakin auto nipussa - korin johtosarja, ABS pumppu + boxi vaihdettu, näin kerrotiin.taky kirjoitti: Vaihtolistalle lisääntynyt vielä ABS:n pumppuyksikkö....![]()
Re: W205 C-sarja
Juu, niinkin eksoottista ainetta kuin vesi....W205 kirjoitti:Oliko niin, että joku liitin oli saanut jotain ainetta ja se poltti ABS boxit.
Aika näyttää.W205 kirjoitti: Toivotaan onnea uudelle Vovollesi, ettei siinä esiinny vikoja likaa.
Re: W205 C-sarja
Pahoin pelkäsin että Vehon kanssa jotuu ongelmiin - mutta kun auto hyytyi Vehon nurkille, niin siinehän se oli joutuva.ennentauti kirjoitti:Tyypillistä Vehon korjaamon puuhastelua. Toivotaan että Kinukki toimii paremmin.
Kia on patarautaa - siltä se ainakin tuntuu - likalla pelannut jo satatonnia ongelmitta, niin kait sillä loppu vuosikin menee.
Re: W205 C-sarja
taky kirjoitti:Pahoin pelkäsin että Vehon kanssa jotuu ongelmiin - mutta kun auto hyytyi Vehon nurkille, niin siinehän se oli joutuva.ennentauti kirjoitti:Tyypillistä Vehon korjaamon puuhastelua. Toivotaan että Kinukki toimii paremmin.
Niinhän se taitaa olla että uuden mallin ensimmäisissä tuotoksissa on vikoja, jälkiviisaana olisit odottanut tai sitten ostanut sen uuden mallin edes mersun koneella (jos sillä on vaikutusta piuhasarjaan)
Mercedes-Benz C 200 CDI 2012
Skoda Octavia 1,6 TDI 2010
Re: W205 C-sarja
Jarruhin se liittyy - ei moottoriin, en sitren tiedä onko eroa isommilla jarruilka+alustasarjalla tai ilman olevissa.Patomursu kirjoitti:(jos sillä on vaikutusta piuhasarjaan)
Re: W205 C-sarja
Aina kun tulee uusi mallisarja on riski olemmassa lastenvioista joita korjailaan eka vuonna niimpä kannataisi aina varttua 1-2v kun tekee ostopäätöksen uudesta autosta.Itsellä kokemusta retkeylyautosta atri twinistä jonka ostin uutena v2007 oli meinaa niin paljon murhetta koneessa (3L)Olisi saanut kirjan kirjoittaa ongelmista
Re: W205 C-sarja
Tiedän ainakin yhden C300 hybridin missä tämä johtosarja jouduttiin vaihtamaan. Tehdas ei kuulemma tiedä miksi jossain autoissa on näitä vikoja esiintynyt.taky kirjoitti:Jarruhin se liittyy - ei moottoriin, en sitren tiedä onko eroa isommilla jarruilka+alustasarjalla tai ilman olevissa.Patomursu kirjoitti:(jos sillä on vaikutusta piuhasarjaan)
Re: W205 C-sarja
Jos Veholla tiedetään että boxin ja johtosarjan välinen liitos vuotaa, niin kumma jos tehtaalle ei tieto ole kulkeutunut.W205 kirjoitti: Tehdas ei kuulemma tiedä miksi jossain autoissa on näitä vikoja esiintynyt.
Re: W205 C-sarja
Kaikkea *askaa merkkiliikkeet syytää asiakkaalle, luulevat esiintyvänsä viisaina vaikka ovat laiskoja eivätkä lue tehtaan tyrkyttämiä papereita.W205 kirjoitti: Tehdas ei kuulemma tiedä miksi jossain autoissa on näitä vikoja esiintynyt.
Pyydä niitä lukemaan vaikka GI42.20-P-063575, yksi lainaus alla.
Corrosion, verdigris and moisture ingress in the connection to the "Electronic Stability Program (ESP)" control unit.
Re: W205 C-sarja
Todella sääli että uusi auto osoittautui sudeksi, toivotaan että oli vaan maanantaikappale. Muistathan kertoo rekisterinumeron tänne ettei kukaan vahingossakaan osta tuota
Re: W205 C-sarja
Kyllä se nyt on kunnossa. Toivottavasti pysyykin.Hage kirjoitti:Muistathan kertoo rekisterinumeron tänne ettei kukaan vahingossakaan osta tuota
Re: W205 C-sarja
Hage kirjoitti:Todella sääli että uusi auto osoittautui sudeksi, toivotaan että oli vaan maanantaikappale. Muistathan kertoo rekisterinumeron tänne ettei kukaan vahingossakaan osta tuota
Mutta tosiaan ainakin itselleni on jäänyt se kuva autojen suhteen, että kun sisustaa joudutaan purkamaan ja kasaamaan uudelleen niin se ei ole koskaan enää entisensä, vaan alkaa helpommin tulemaan kaikenlaista nitinää yms. - ja näitä en ainakaan itse kuuntelisi, varsinkaan mersussa.
Re: W205 C-sarja
Itse olen äärimmäisen tyytyväinen C-mersuuni, mutta yhteistä meillä on se, että tilasin myös Volvo V90:in (D5 AWD Inscription)taky kirjoitti:Kyllä se nyt on kunnossa. Toivottavasti pysyykin.Hage kirjoitti:Muistathan kertoo rekisterinumeron tänne ettei kukaan vahingossakaan osta tuota
Taistelu oli välillä Mercedes E W213 vs Volvo, mutta mersu hinnoitteli itsensä ulos ja pahasti.
MB W205 C200 AMG Line 2015, BMW 530e M-Sport 2018, BMW 520d xDrive Luxury Line 2018
Re: W205 C-sarja
Samaa harkitsin myös, mutta kun S kori on tarpeen jäi W korinen tarkemmin katsomatta.el_ucca kirjoitti: Taistelu oli välillä Mercedes E W213 vs Volvo, mutta mersu hinnoitteli itsensä ulos ja pahasti.
Tosin uusi E on kovasti nykyisen C:n oloinen ulkoa niin sekin hitusen painoin kupissa.
ennentauti
Re: W205 C-sarja
Eiköhän se nyt ole aika selvä asia että Kiina Volvo on halvempi kuin Mercedes, onhan pelkän brändinkin arvo aivan toista.
Re: W205 C-sarja
Samaa mieltä.ennentauti kirjoitti:Eiköhän se nyt ole aika selvä asia että Kiina Volvo on halvempi kuin Mercedes, onhan pelkän brändinkin arvo aivan toista.
Re: W205 C-sarja
Kiinalaista ei Volvossa ole kuin omistus ja rahat. Autot on suunniteltu Ruotsissa, eikä suunnittelutiimissä paljon kiinalaisia nimiä ollut (jos yhtäkään) Lisäksi ne vieläpä valmistetaan Ruotsissa. Myynti kiinalaisille oli erinomainen juttu Volvolle, sillä rahaa tuli ovista ja ikkuinoista, mutta auton suunnittelu jätettiin nille jotka sen paremmin osaa.ennentauti kirjoitti:Eiköhän se nyt ole aika selvä asia että Kiina Volvo on halvempi kuin Mercedes, onhan pelkän brändinkin arvo aivan toista.
Itse en ole valmis maksamaan brändistä jopa 20 000 euroa, joka oli suurin piirtein autojen ero samoilla varusteilla. Niin ja eihän mersuun saanut edes nelivetoa. Toki E-mersu on teknologialtaan varmasti tämän hetken ykkönen, mutta niin helvetin tylsästi muotoiltu.
Kannattaisi käydä katsomassa näitä uusia "kiina"volvoja. Veikkaampa ettei autoon istuessa paljon kiinalaisuus tule enää mieleen, sillä mielestäni S90 oli jopa hienompi kuin uusi E-sarja. Sisältä se oli jotenkin rauhallisempi ja tyylikkäämmin suunniteltu.
Volvolla osaavat myös pävittää nettisivut, toisin kuin mercedes suomella, jolla on vanhat mallit sivuilla vielä vuoden päästä siitä kun uusia on jo alettu myymään. Bemaria ostaessa jo harmittelin hitaasti päivittyviä sivuja, mutta Mercedes Suomi vei tuon ihan uusin ulottuuksiin. Sivuilta löytyy esimeriksi edelleen paikoin kuvia vanhasta C-sarjasta.
ennentauti
Re: W205 C-sarja
Joo, eihän siinä tosiaan ole paljoa Kiinalaista, vain OMISTUS ja rahat! Lähinnä kilpailijoita ovat;Kia Optima, Passat, Mondeo,ym. Mukaan voi vielä lisätä Volgan,pitihän sitäkin jokin aikanaan hienona pelinä.el_ucca kirjoitti:Kiinalaista ei Volvossa ole kuin omistus ja rahat. Autot on suunniteltu Ruotsissa, eikä suunnittelutiimissä paljon kiinalaisia nimiä ollut (jos yhtäkään) Lisäksi ne vieläpä valmistetaan Ruotsissa. Myynti kiinalaisille oli erinomainen juttu Volvolle, sillä rahaa tuli ovista ja ikkuinoista, mutta auton suunnittelu jätettiin nille jotka sen paremmin osaa.ennentauti kirjoitti:Eiköhän se nyt ole aika selvä asia että Kiina Volvo on halvempi kuin Mercedes, onhan pelkän brändinkin arvo aivan toista.
Re: W205 C-sarja
Vähän OT, mutta:ennentauti kirjoitti:Joo, eihän siinä tosiaan ole paljoa Kiinalaista, vain OMISTUS ja rahat! Lähinnä kilpailijoita ovat;Kia Optima, Passat, Mondeo,ym. Mukaan voi vielä lisätä Volgan,pitihän sitäkin jokin aikanaan hienona pelinä.
Jos on Volvo olevinaan eri sarjaa E-mersun kanssa, niin samalla logiikalla se on kyllä vähintään yhtä kaukana tuosta verrokkiryhmästä.
Uusi S90 on ainakin ulkoisesti hitosti tyylikkäämpi auto kuin W213. Nykymersut on muotoilullisesti ooppeleita
Se siitä esikuvasta.
Re: W205 C-sarja
Sinä varmaan fiksuna ja asiaan hyvin perehtyneenä kerrot miten mainitsemani asiat ovat vaikuttaneet negatiivisesti Volvoon? No en tietenkään odota sinun osaavan siihen vastata, koska selvästikin argumenttisi ovat lähinnä tunnepohjaisia.ennentauti kirjoitti:Joo, eihän siinä tosiaan ole paljoa Kiinalaista, vain OMISTUS ja rahat! Lähinnä kilpailijoita ovat;Kia Optima, Passat, Mondeo,ym. Mukaan voi vielä lisätä Volgan,pitihän sitäkin jokin aikanaan hienona pelinä.
- Petri.Kemppainen
Re: W205 C-sarja
Se on aina rohkeaa haukkua merkkifooumilla että kilpaileva merkki on hitosti tyylikkäämpi .
Mutta jokaisella meillä on mieltymyksemme jotkut tykkää ooppelista mutta on vielä niitäkin joille mersukin kelpaa
Re: W205 C-sarja
Kuten sigusta näkee, alla on uudehko mersu, joka ei ole volvoon vaihtumassa. Mutta tietysti merkkiforumilla merkin kritisointi johtaa aina tunnepohjaisiin purkauksiin.Petri.Kemppainen kirjoitti:Se on aina rohkeaa haukkua merkkifooumilla että kilpaileva merkki on hitosti tyylikkäämpi .
Re: W205 C-sarja
Eikös 200 cdi ole rellun koneella? Voiko sitä edes vitsillä mersuksi kutsua?el_ucca kirjoitti:Kuten sigusta näkee, alla on uudehko mersu, joka ei ole volvoon vaihtumassa. Mutta tietysti merkkiforumilla merkin kritisointi johtaa aina tunnepohjaisiin purkauksiin.Petri.Kemppainen kirjoitti:Se on aina rohkeaa haukkua merkkifooumilla että kilpaileva merkki on hitosti tyylikkäämpi .
Re: W205 C-sarja
Ei tietenkään voi kutsua - kuten ei voi AMG:n kasaamiakaan....Patomursu kirjoitti: Eikös 200 cdi ole rellun koneella? Voiko sitä edes vitsillä mersuksi kutsua?
Re: W205 C-sarja
No eiköhän Daimlerin täysin omistavan yhtiön ja konsernin suunnittelemien moottoreiden kohdalla voida ihan hyvällä omallatunnolla kutsua Mersun koneiksi. Jos välttämättä haluaa ostaa Mersun Rellun koneella niin tasan tarkkaan voi syyttää ainoastaan itseään.taky kirjoitti:Ei tietenkään voi kutsua - kuten ei voi AMG:n kasaamiakaan....Patomursu kirjoitti: Eikös 200 cdi ole rellun koneella? Voiko sitä edes vitsillä mersuksi kutsua?
Mitä Volvoon tulee, niin ainakin oman XC60 ostin, koska se oli niin paljon halvempi, kuin tuolloin uusi GLC. Itse ainakin ostan mielummin auton, jonka omistavat kiinalaiset, mutta on suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa - kuin ruotsalaisten omistavan Kiinassa tehdyn ja suunnitellun auton.
Mitä ykkösautoon tulee niin uusi Combi E lähtee tilaukseen, kunhan tulee kunnollisella moottorilla markkinoille (lue uusi rivi6 diesel). Volvo ei tainnut muistaa edes suunnitella oikeaa moottoria V90een.
